profi2307 Гуру |
Виктория не запускается, скорость смотрел в Defragglere, стандартные средства Винды не помогли ощутимо (
IMG_20160330_004014.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
3.32 MB |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
VladSH Продвинутый форумчанин |
Сказал же тебе: используй для решения вопросов убунту. Она запустится с флешки и будет использовать только оперативную память. У тебя появится возможность проверить жесткий диск и при этом его не будет в этот момент использовать операционная система.
Вот тут скачай http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/12.04/ там возьми ubuntu-12.04.5-desktop-i386.iso
Запиши ее на флешку с размером не менее 4гиг(появится возможность до установить программы), тут смотри http://team.ubuntu.ru/projects/videoguide/cast/1-08_burnusb_windows
Загружайся с флешки, выбирай "русский язык", далее жми "Попробовать Ubuntu" и у тебя запустится полноценная десктопная версия ОС. В правом верхнем углу кнопки настройки, там настрой языки ввода с клавиатуры русский и английский, установи нужное тебе сочетание клавиш для переключения языков. Там же проверь наличие сети и если в твоей сети не раздается адрес по dhcp, пропиши вручную... ни чего там сложного нет. Теперь у тебя полноценный компьютер с доступом в сеть.
Все программы спрятаны - левая верхняя кнопка, там дальше разберешься... предустановлено достаточно много программ, там тебе потребуются две из них - терминал(аналог командной строки windows) и программа проверки жесткого диска(она проверит тебе скорость диска - график и покажет весь smart, а не урезанный на твоей картинке)
Запускай браузер и ищи на яндексе "как проверить железо в убунту 12.04", если выберешь программу которой нет на компьютере, ищи как ее установить - команды копируй в терминал |
profi2307 Гуру |
Переустановил систему. И опять, включается то пободрее, но дальше диск все так же что то там сам по себе шумит, шуршит, и загрузка проца такая:
обвновления не устанавливаются, драйверов на семерка на официальном сайте нет
// центр обновлений индексирует систему поди, он этим может по пол часа заниматься, а на глючном так вообще до бесконечности |
КВАЗАР Гуру |
Такое поведение системы часто бывает из-за некорректной установки драйверов (неправильной версии). В моём случае svchost.exe так же грузил из-за неправильной установки дров на сетевую карту из драйвер-пака. Можно попробовать проверить диспетчер устройств на предмет "неопознанных устройств" или же скачать драйверы с офиц. сайта и установить их.
upd. последнюю фразу про драйверы на семерку не сразу заметил. Тогда вариант такой, что ноут настолько старый, что для него уже нет офиц. поддержки Windows 7. Можно попробовать поставить XP. |
profi2307 Гуру |
Установил новую, другую систему, обновления стали качаться, скачал установил драйвер видео, вот при 2х открытых страницах Интернета:
Kivin248 Гуру |
Еще, возможно,
даже уже на семерках в обновлениях есть такие,
так же как и в 10-ке,
сбор и отправка данных, возможно, грузит еще этим систему |
Jameson Эксперт |
profi2307 писал(а): |
оо, знакомая болезнь. было на XP, прошло после переутсановки гулоприложений. но дома не прошло до сноса XP и установки семерки. помнится эта фигня доходила в жоре до всей оперативки и тогда отанавливалась и освобождала ее.. |
nethello Гуру |
nethello писал(а): |
Ещё нравится одна прога очистки оптимизации - на ноуте стоит: Toolwiz Care. Она вроде ничего пока не удалила |
Сглазил. На Windows 10 она при проверке сбила настройки почты Incredimail так, что при запуске системы каждый раз нужно 9 раз нажать кнопку ОК для того чтобы почта понимала какие то там расширения файлов. Надоело. Вернулся на точку восстановления сохраненную на время до установки Toolwiz Care. Почта заработала корректно. От проги Toolwiz Care пока отказался. Потом как-нибудь установлю и покопаюсь в её настройках. Сейчас некогда. А прога хорошая, но почему то уже года 2 не обновляется. Видимо разработчик забил на неё. |
