Системный блок с монитором за 200 тыс. руб.
Манка
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 15-11    Заголовок сообщения: Системный блок с монитором за 200 тыс. руб. Ответить с цитатой
Что можно взять за эту сумму. Может не с одним а с тремя мониторами или с одним, но с разрешением больше FullHD.
Может не всё тратить, а частично.
P.S. продали машину, отдыхают каждый год не в Калифорнии, а на даче.
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монитор 30-40к
Системник 70к
Больше не надо
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kill_bot писал(а):
Системник 70к
Больше не надо
ну сюда ток 6600к c 480 влезет
а оно даст фпс ~60 только в FHD
6700k охлад ~ 30
мб z170 ~15
память 16 ~ 10
gtx 1080 ~ 60
корпус ~ 5
питание ~ 5
ssd 500 ~ 10
Hdd 3tb ~ 8
звук карта ~5
за системник ~150
чтоб на монег хватило возмон придется экономить на звуке и винте blum
моник 27" 2560x1440 144 Hz ~50-70
Последний раз редактировалось: Dmitriy (Пт 22-07-16 : 17-07), всего редактировалось 1 раз
dimm
Манка вы не написали для чего вам нужен ПК
Просто нужен ПК с очень большим монитором , с очень высоким разрешением ? Почему надо именно больше чем full HD ?
Какие игры и программы , вы хотите на нем запускать или может быть вы вообще не будите играть ? Будите ли вы слушать музыку или нафиг вам это не надо или может вам надо 5.1 для фильмов ?
PS кстати , может вам монитор 27-34 дюймов маленький и надо 40 телевизор минимум , вместо монитора например , мы же не знаем
Короче без этой информации нельзя ничего советовать
hakker
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy писал(а):
6700k охлад ~ 30
мб z170 ~15
память 16 ~ 10
gtx 1080 ~ 60
корпус ~ 5
питание ~ 5
ssd 500 ~ 10
Hdd 3tb ~ 8
звук карта ~5
за системник ~150
тут с ценами перебор. ежели быть точнее по ценам магазинов, то тысяч 20 можно сэкономить. А если покупать со скидками для менеджеров, то экономия получится супер.
Манка
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для развлечений - игры, кино в общем для отдыха.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значек "~" означает примерно ...
и кстати если еще и украсть то ваще даром будет Trollface
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 20-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп можно всяко собрать, например вот так:
http://qps.ru/V7Igb
Корпус выбирается по вкусу, жесткий диск - неизвестно, нужен он или у ТС уже есть, оперативку и материнку можно поставить подороже, но нет смысла. SSD можно взять SATA, будет немного дешевле, но зачем, если есть M2?
Итого 128230 плюс-минус пару тысяч.
Монитор... наверняка за глаза хватит 27 дюймов вот такой.
Последний раз редактировалось: КВАЗАР (Сб 23-07-16 : 03-04), всего редактировалось 2 раз(а)
Doom
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВАЗАР
а кулер специально самый отстойный за эту стоимость?
ему цена - делить на 2
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
e2e4online.ru/shop/catalog...
блок питания впритык,
оперативка с сомнительным разгонным потенциалом( мы всетаки К проц берм)
кулер набум тупо подороже
ssd 128 GB по нынешнем временам маловато
это кроме системы и базового софта 2-3 игры отсилы
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
предлагай лучше, чё ты. Вместо того, чтобы задавать саркастические вопросы. Может и отстойный, но для этого проца его с головой хватит (заявленная рассеиваемая мощность - 160 Вт).
БП здесь с запасом, нынешние системы потребляют меньше, чем раньше. У этой системы будет пиковое потребление с разгоном не более 450 Вт.
Зачем гнать оперативку? Толку от разгона оперативки нет с любым процем и видеокартой. Разница между самой медленной и самой быстрой оперативкой - почти незаметна в играх. Загугли сравнения на youtube.
128 Гб маловато? Ну да, если штук 10 игр по 50 гигов, то да, нужно брать на 512 Гб за 10 тыщ, как ты написал Trollface
Манка
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно без разгона - гнать ничего не будем или проц не вытянет GTX 1080? И моник Квазар предложил за 28000 руб. выше были ценники вплоть до 70000 руб. у них есть существенная разница?
Так то большое всем спасибо что соориентировали. спасибо!
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 01-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без разгона можно но скучно Trollface
хотя современные процы без допиливания напильником
(в прямом смысле) гонятся ток на ~ 10 %
правда у 6700к уже базовая частота выше простого 6700 на 20%
более дорогие монеги о которых шла речь имеют более качественную матрицу(ips и подобные) и или высокую частоту обновления экрана (120+Гц)
упрощенно более сочные цвета и углы обзора и или более плавную смену кадров(если конечно комп в состоянии выдать фпс 100+)
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 01-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и боксового тоже хватит
ты бы не надписи на заборе читал, а погуглил реальные тесты
ну, или оценил эффективность конструкции хотя бы по внешнему виду
nya
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 02-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут +100500. Ты бы погуглил тесты боксового кулера под максимальной нагрузкой, где процессор троттлит. И не писал бы чушь. Минимум кулера - Zalman CNPS5x Performa
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 02-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
Я так и не увидел реального примера кулера. Или ты споришь ради спора?
upd. да, и реальные тесты данного кулера, судя по всему, ты сам не читал.
Вот в этом обзоре кулер без проблем справляется с разогнанным i5 2500K. Более дорогой Zalman CNPS12X в этом тесте показывает почти те же показатели.
Так что "самый отстойный" - это неправда.
nya
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 02-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВАЗАР
Но в этом тесте нету боксового кулера.
Ну и
КВАЗАР писал(а):
Zalman CNPS12X
слабее, чем тот же 10x Performa.
Тут чистая логика. Кулер с 3мя ТТ и прямым контактом не может быть производительней на маленьком ядре, в сравнении с кулером на полноценной медной подошве и припаянными ТТ. Ибо в первом случае, фактически, тепло отводит только центральная трубка. Во втором случае - тепловой пакет рассеиваится по подошве кулера и в работу вступают (так или иначе), все трубки.
Ну и да. Ты, конечно извини.. но вот тебе цитата и скриншот
верхним температурным порогом для данного процессора является показатель в 72,6 градуса Цельсия, продолжать разгон было нерационально.
Вот по скриншоту-то прекрасно видно ВЕРХНИЙ температурный порог. Так чот обзору с этого сайта доверия - ноль.
Уже лет десять как tJmax у процессоров intel - 99 градусов по цельсию. Если ты не в курсе Wink
А ещё прекрасный факт - RealTemp старый, не знает процессора, который участвует в тесте, не определяет его... Распечатай тест этого сайта, пойди в туалет, подотрись этим тестом, выброси в мусорное ведро.
Последний раз редактировалось: nya (Сб 23-07-16 : 03-56), всего редактировалось 3 раз(а)
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 03-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем мне гуглить то, что и так знаю
а ты скинь сюда ссылку, может кому интересно будет
и что такое "под максимальной нагрузкой"?
хотя есть идиоты гоняющие линпак под боксом
пока я лишь объясняю тебе, что твой вариант отстой
по картинке hati чуть выиграл только у Igloo 5620, цена которому около 800р
читай еще раз
nya
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 04-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты считаешь, что проц под боксовым кулером не должен проходить линпак? Я считаю, что должен. Ибо производитель ОБЯЗАН прилагать к процессору СО, которая обеспечивает его бесперебойную работу в ЛЮБЫХ нагрузках. Если СО не выдерживает нагрузку - на кой чёрт она нужна?
И интел это тоже поняли - к современным процессорам СО не прилагается.
Ну и да, я идиот, гонял под линпаком i5 530 под боксом на 4 Ггц.
Нормально так гонялся. Как ещё предлагаешь выявлять нестабильность системы и тепловую нагрузку?
Я тебе что-либо должен? Нет. Если интересно - http://google.com
Последний раз редактировалось: nya (Сб 23-07-16 : 04-32), всего редактировалось 3 раз(а)
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 04-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, мой вариант - отстой. Так ты что-то по теме способен предложить или просто попи*деть пришел? Мне даже интересно стало, какой там кулер, по-твоему, "супер"
Doom писал(а):
за эту стоимость
