Genbor Крокодил Гена
Приветствую.
Переустановил в конце июля винду на 10ку и начались проблемы с доступом к интернету.
Причем проблемы интересного характера - работать отказывается именно роутер (инет теряет не только комп, но и вся wi-fi сетка). А чинится роутер пинками в сетевую карту компьютера
Схема домашнего интернета проста, как валенок:
Код: |
wan -> роутер -> компьютер (lan)
wi-fi
В свойствах подключения компьютера это выглядит как потеря шлюза в протоколе TCP/IPv4 (строчка обнуляется). А чинится танцем с бубном, состоящим из интуитивно подобранных шагов: (1) подключить протокол v6 (2) подтвердить (3) отключить протокол v4 (4) подтвердить (5) отключить протокол v6 и подключить v4 (6) подтвердить.
И после этого начинает работать инет и на компе, и на планшетах/телефонах.
Проблема проявляется при перезагрузке компа, а также в любой момент времени простаивания.
Ситуация удивляет своей нелогичностью. Как комп может влиять на роутер?
В инете есть множество решений пропажи шлюза в свойствах протокола, но они не сработали.
PS. Да, 10ка - корень зла, давайте не будем это обсуждать. |
ДобрыйФей Мечтатель
Genbor
а какая сетевая карта? может дрова с сайта производителя скачать последние? а то там может режим какой работы идет который роутеру башню сносит |
ДобрыйФей Мечтатель
Richard Ferlow писал(а): |
режим какой работы |
Ни разу не видел, чтобы от негоциации роутеру башню сносило.
Ну и в целом о режиме работы договариваются в момент поднятия линка, и там либо договорились (есть контакт), либо нет (не будет связи).
А физически провод передернуть помогает, кстати? |
Plaguer Эксперт
И чего вам на 7 не сидится... |
Kivin248 Гуру
В качестве бреда, но может какие-то мысли возникнут:
W10 устраивает роутеру что-то DDoS?
Тогда совет от ДобрыйФей, по физическому выдергиванию кабеля
поможет проверить |
КВАЗАР Гуру
Как вариант - воткнуть другую сетевуху в этот комп (если есть, конечно) и посмотреть, что будет. Если всё нормально - дело не в настройках ОС и роутера, а в драйверах. Под Win 7 ведь всё нормально работало? |
pci asus. Дрова были взяты с сайта asus.
ДобрыйФей писал(а): |
А физически провод передернуть помогае |
Ни разу не пробовал. За прошедшее время обрывов соединения не было, чтобы проверить. Как только - первым делом проверю.
КВАЗАР писал(а): |
другую сетевуху в этот комп |
Есть встроенная в мать сетевуха. Но она нестабильно работала, почему собственно asus и приобрел. В крайнем случае конечно попробую, но хочется сначала разобраться.
Сними дампы с сетевого интерфейса. |
В двух словах - че делать-то? Нажал кнопку "захвата пакетов". Оставить прогу лопатить пока сеть не отвалится, или как? |
ДобрыйФей Мечтатель
Genbor писал(а): |
Ну да. Главное, чтобы оперативки хватило. |
Комп ночью перезагрузился после обновлений и сеть отвалилась. Выдергивание шнура не спасло.
Запустил, собирает. |
Kivin248 Гуру
Genbor писал(а): |
Т.е. у Вас (уточняю) W10 завесил роутер, физическое отключение
лан-кабеля от компа ситуацию не восстановило,
а при подключенном лан-кабеле перезагрузка этого компа (или перезагрузка сет.настроек)
восстановило сеть?
Т.е., переводя на русский, ОС W10 дает команду роутеру завесить сеть,
пока от той же OC W10 не придет команда эту сеть обратно "отвесить"?
Вы же сам роутер не перезагружаете, только манипуляции с компом и его сет.настройками, как я понял из первого поста?
как-то странно... Обычно, если исключить мешающий фактор, должно восстановиться, а тут... фантастика |
в роутере-кабеле может дело все таки? тем более что и встроенная сетевая нестабильно работает, что странно. |
ДобрыйФей Мечтатель
Kivin248 писал(а): |
У нас на одном маршрутизаторе был такой баг, что определенный трафик от оператора приводил к отваливанию наглухо передачи данных до перезагрузки.
Что это был за трафик мы так и не выяснили, кстати. |
фантастика |
¯\_(ツ)_/¯
Между тем, как специально, разрывов нет. |
Видимо потеря шлюза после перезагрузки и во время обычной работы компьютера - это разные вещи.
При сбое в сети во время текущей работы отключение сетевого адаптера возвращает к жизни всю остальную сеть.
Сейчас (ну то бишь позавчера) я попробовал таки воткнуть кабель во встроенный сетевой порт - полет нормальный. Даже после ребута сеть не ложится. |
alexs22222 Гуру
Genbor писал(а): |
винду на 10ку и начались проблемы |
Снес эту помойку и не сколько не жалею, ну и комп она мне подгробила скотина. сноси и не мучайся. |
ну и комп она мне подгробила |
как ОС может подгробить комп? |
Kivin248 Гуру
ProFfeSsoRr писал(а): |
Ну, например...
так же, как и кривые руки,
выставлением неправильных уровней напряжений и частот,
вне рабочих диапазонов работы отдельных компонентов...
Досуп к биосу из ОС есть? есть.
дальше понятно...
P.S.
Да, и ...
не считая отдельных выкриков отдельных юзеров,
что да, W10 лучше, чем... (а это чисто субъективное мнение)
объективных предпосылок перехода на нее до сих пор нету... |
КВАЗАР Гуру
их особо и не было на winxp если так рассуждать. щас уже можно встретить программы которые на winxp работать не будут...
к слову про доступ к биос по-моему не все так просто, иначе бы вирусы гробящие компа налево и направо заполонили бы интернет давно, а я последний такой известный популярный помню назывался WinCIH и было это крайне давно
https://ru.wikipedia.org/wiki/CIH |
