сколько ватт потрабляет проц(ы)
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 14-05-17 : 14-53    Заголовок сообщения: сколько ватт потрабляет проц(ы) Ответить с цитатой
Дело в следуещем.
Два процессора по 90w (180w)
Если они работают на полную например в стрес тесте то потребление наверное 180W.
А если два процессора работают на 50% ..то потребление будет 2*45=90W?
а если на 10% то 18W?
Или как?
Прошу ответить понимающим...
остальным учить географию...
СообщениеДобавлено: Вс 14-05-17 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит процессор работает на 50%? Trollface
Попробуй поставить Real Temp, там отображается потребляемая в данный момент процессором мощность, если мат. плата даёт эту информацию. Составишь графики зависимости так, не думаю, что зависимость линейная Trollface
Видно, что при 45% нагрузки потребляемая мощность составляет около 50Вт, а при 100% нагрузки - нифига не 100Вт, а всего лишь 80Вт.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 14-05-17 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respect попробую...
Рос
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 07-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набрать в поисковике фразу:
-энергопотребление процессора "марка".
Придется поискать но это вариант.
Еще, примерно, есть соорношение - выделение энергии - потребление энергии.. то есть если камушек выделяет 40w то жор напруги у него, примерно такой же. Плюс сама мать.
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TDP - это тепловыделение. А скушать из розетки проц может больше. Также потребление электричества - нелинейная штука.
nya
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 17-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как? Как он может скушать больше, чем выделяет? Куда девается остальная мощность? Закон сохранения энергии помним? Если он потребляет 100Вт - он и выделять должен 100Вт (погрешность в 1-2 Вт в рассчет не берем, так же не берём в рассчет КПД преобразователя питания на материнке - это к ТДП\потреблению самого процессора не относится). Про другому просто не может быть. TDP = энергопотреблению. Без вариантов.
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 18-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если КПД у него будет 100%, то он вообще ничего выделять не будет. Вся энергия будет затрачиваться на обработку порнухи. Вроде просто всё... Однако!
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ) тепло преобразует в работу Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже! Ап стену друже!
и машина едущая на всей скорости не будет потреблять бензина и двигатель будет холодным Под столом!
думай о чём пишеш
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 18-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
richmond писал(а):
думай о чём пишеш
Под столом!
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
richmond писал(а):
думай о чём пишеш
Тогда это будет обыкновенная эл\плитка, сколько энергии сожрала, на столько же подогрела свою сковородку (радиатор). А порнуху кто обрабатывать будет? Я своими мозгами штоли? Афанарели ребята...
nya
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох уж эти форумные аналитеги.
Okay, Wizenya. Расскажи нам, если проц потребляет 13 Вт, а выделяет 5 Вт - куда исчезают оставшиеся 8 Вт? )
И да, фактически - это миллиарды электроплит на одном кристале. Только у плитки результат работы - нагрев. А у процессора результат - обработка. Нагрев же - последствия таки работы, которую он выполняет.
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воруют, куда же ещё? Жрёт 20 кг, срёт 12 кг, куда деваются 8 кг? по-вашему он срать должен столько же сколько и жрать
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может скушать больше, чем написано в даташите.
TDP - это, насколько знаю, не максимально возможная величина выделяемого тепла, а, скорее, оптимальное значение для теплоотвода.
А из трех килограммов опилок выходит килограмм бумаги. Только какое отношение это имеет к процессорам?
Ну он в чем-то прав. Даже плитка не греет на всю потребляемую мощность, иначе это был бы идеальный КПД.
По-моему, на ОБЖ в институте даже что-то было про расчет тепловыделения от электрических приборов.
Последний раз редактировалось: ДобрыйФей (Сб 29-07-17 : 21-54), всего редактировалось 2 раз(а)
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
richmond писал(а):
думай о чём пишеш
Под столом!
троль иди на йух лососей паси
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге - да!
Даже, если что-то утекает по цепям I/O, то в итоге всё-равно в тепло преобразуется, в компе ничего не задерживается.
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, если напряжение выше номинального или частота разогнана. Иначе - должен "не больше"!
Максимальная, но не для конкретного экземпляра, а для модели конкретного степпинга на стандартных напряжениях-частоте.
nya
СообщениеДобавлено: Сб 29-07-17 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай выше. Закон сохранения энергии. Если на проц дать 13 Вт - он в итоге выделит 13 Вт тепла. Не берём в рассчет копейки потерь на теплопереносе, это всё-же будет 13 Вт.
Логично, ёпта. Если максимальная рабочая температура процессора 100 градусов - нужно отвести тепло ДО того, как температура поднимется до 100 градусов. И да, это МАКСИМАЛЬНОЕ значение стокового процессора. Про работу на внештатных частотах и напряжениях речь не велась.
Голову включите уже, наконец, судари. Не может проц потреблять больше, чем выделяет тепла. И меньше, собственно, тоже не может.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вс 30-07-17 : 01-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проц - не плитка...
У него немного другая работа, а тепловыделение - это побочный ("вредный") эффект его основной работы, с которым ВСЕ борются,
типа, поколол дрова, вспотел...
Основной выход - кол-во выделенного пота, или все же горка (поленница) готовых дров??!
P.S. Да, и ЭТО в тему, кто понимает:
Сын банкира спрашивает отца:
- Папа, ты же берешь чужие деньги, потом отдаешь их обратно. Тогда, откуда у нас все эти дома, машины, яхты?
- Принеси-ка мне, сынок, сало из холодильника!
Приносит.
- А теперь отнеси обратно!
- И что???
- Смотри-ка, а пальчики-то жирные!
nya
СообщениеДобавлено: Вс 30-07-17 : 01-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kivin248
Тебе тот же вопрос.
А какая же у него "работа"? ДВС переводит один вид энергии в другой. АЭС переводит один вид энергии в другой. ГЭС переводит один вид энергии в другой.
Во что переводит процессор электроэнергию? Правильно, в тепловую. А анализируя токи на выходах мы получаем "работу". Но энергия не может исчезнуть. Если подано на него n вольт * n ампер - он и отдаст это всё в тепловую энергию. Ну или вперед, оспаривайте теорию сохранения энергии, ага. Вон, один несогласный уже рассказывает, что все мы идиоты и земля - плоская )
СообщениеДобавлено: Вс 30-07-17 : 05-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на 100%!!! Знаешь почему? Потому, что у процессора есть ДУША! Которая справляется с теми задачами, для которых этот процессор и родили. И бесплатно пашет, задаром! А тело (корпус) проца, потеет нещадно от работы, вот и выделяет тепло. Хорошо хоть не серет и не ссыт, а то у компа не продохнуть будет.
