Kivin248 Гуру
nya писал(а): |
А какая же у него "работа"? ДВС переводит один вид энергии в другой. |
Вы сами запутались в своей же логике,
естественно, в нашей реальности закон сохранения энергии работает на 100%.
Теперь по существу: работа процессора заключается в количестве правильных сигналов на выходе в зависимости от входных сигналов и по правилам внутренней логики. Состоит проц из херовой тучи транзисторов.
Откуда берутся эти правильные выходные сигналы, которые представлены такими характеристиками, как напряжение и ток (читай - энергия)? Только лишь из входного сигнала? НЕТ.
Они берутся как часть питания процессора. И это полезная часть питания. А есть еще вредная, паразитная часть - это тепло.
Т.е. схема простая, входная энергия (питание) делится на 2 части - полезный сигнал на выходе и тепловыделение. В сумме будет 100%.
Если бы все энергопотребление проца шло на тепло, на выходе было 0% полезного сигнала. И в этом случае проц бы назывался электроплиткой, правда, очень дорогой
И только по этому под азотом проц выдает гораздо больше (читай - частота работы проца) полезного сигнала, чем при воздушном охлаждении.
Теперь про ДВС - Вы тоже думаете, что судить мощность ДВС нужно лишь по его температуре? А ведь, собака, он тоже греется  |
Wizenya Гуру
Kivin248 писал(а): |
Всё верно. Не греется только бездельник. Сколько не жрёт, ничерта не нагревается, лежит себе на диване... Вот где идеальное то изделие! Однако... |
Dmitriy Продвинутый форумчанин
по теме: зависимость потребления не линейная
но если взять приближенный варьянт то
от 0% до 50% загрузки считай потребляет 50%
от 50% до 100% можно считать линейный рост до 100%
nya писал(а): |
Во что переводит процессор электроэнергию? Правильно, в тепловую. |
правильно на 99.99% - некоторая часть уходит в электромагнитное излучение
а вообще всем участникам дискурса выдать членские книжки общества плоской земли, и отозвать школьные аттестаты
сравнивать ДВС и полупроводники ......  |
nya писал(а): |
Не может проц потреблять больше, чем выделяет тепла. |
Потреблять больше ТЕПЛА, чем выделяет?  |
maxivanovx Эксперт
Капец вы куда завернули-то Да просто с соверменными турбобустами, энергосбережениями и прочим TDP - это не результат, это коэффициент, что ли, короче - алгоримты управления частотой ориентируются на расчетный TDP, подкручивая частоты так, чтобы не вылезать за его пределы, и вот все это приводит к тому, в итоге, что скушает проц больше, чем TDP, который написан в его спецификации. Самый простой пример - это когда включили комп, проц еще холодный, турбобуст дает частоту максимальную и держит до тех пор, пока проц, условно, не нагреется до 70 градусов. Так вот в этот момент он больше жрет, чем сожрал бы, если ориентироваться на его расчетный TDP в 80W на частоте 3ГГц. А потом он троттлить будет и сожрет меньше... Поэтому надо просто измерять, и всё. Головой вот так сходу фиг прикинешь, насколько счетчик намотает, грубо говоря. |
