Kaleef Форумчанин
Доброго времени.
Значит имеем такой конфиг:
I5-750
Asus sabertooth 55i
4x2gb corsair xms3
Plextor m5s 128gb
gtx1060 6g (ранее была gtx580)
В требовательных игрульках наблюдаются фризы, да и в целом ФПС не устраивает. На лицо слабое место - процессор. я его разогнал до 3,6 - стало заметно лучше, но все равно не фонтан. Задумался я об апгрейде, конечно же бюджетном), время не легкое, бабосиков свободных почти нет.
Первое что пришло в голову - поставить проц мощнее, к примеру xeon x3460 и подразогнать его (на Али ~2500р.) Но что то мне подсказывает, эффекта вау не будет.
Второй вариант таков: на работе можно подрезать мать на 1155 и докупить i5/i7 под нее. Тут возникает вопрос, на сколько удастся поднять производительность. Не придется ли в конце года опять заморачиваться очередным апгрейде.
Ну и как вариант менять мамку и проц на 1150 сокет. На последнее поколение не смотрю, ограничение бюджета 10-15 рублей(
Подскажите люди добрые как быть, может я что упустил.
П.с. систему хочется тихую |
Можно купить какой-нибудь 2500K недорого, но мат. плату под разгон ещё поискать придётся. А без разгона с него не сильно проку будет, мне кажется. |
Поискать i7-6400t и мамку под него недорогую. |
dimm Гуру
Копите баблишко .
Нет таких вариантов по процу , что бы увеличить ФПС , потратить 15 к и при этом что бы тихо было . Что 2500K , что i7-6400t надо разгонять если хотите норм прироста по ФПС , а это шум . А вообще подрезать мать на работе + взять 2500 к , разогнать , будет самым разумным решение по финансам |
Kaleef Форумчанин
С 6400t надо стать тем ещё энтузиастом) сложное решение для меня будет. 2500k максимум что можно впихнуть в 1155 за разумные деньги? |
Kaleef Форумчанин
Я понимаю, что нужно вкладываться и переходить на 2011-3 и ддр4, но к сожалению не готов финансово, да и гтх1060 не стоит того. |
что i7-6400t надо разгонять если хотите норм прироста по ФПС |
ну это от денег зависит. У меня он под Thermalright Archon, с 1 вентилятором, без корпуса по сути, вентилятор от проца на расстоянии в 40-50см от моего левого уха. Ну когда в квартире я один, и время - середина ночи, то вентилятор я слышу. Но днем при открытой форточке от компа шума нет. Так что разгон с тишиной вполне совместим.
С 6400t надо стать тем ещё энтузиастом) |
ну... тут вон продают самый стабильный и удачный вариант, QHQG, если денег на Asus Z170-A хватит, покупаешь её, зашиваешь биос 2202 версии, и самсунговскую оперативку - вот связка под самый простой разгон этого проца, выключаешь все энергосберегайки и гонишь. На других материнках может быть чуть-чуть, а может быть и сильно сложнее разгон. Оперативка потому, что тянет высокую частоту, а для многих 6400t приходится выкручивать частоту оперативки для стабильности.
Но денег выйдет не 15к, больше. Мне обошлось в 27к под новый год. |
dimm Гуру
Kaleef писал(а): |
Про ддр 3 и ддр 4 . Думаете ФПС вырастет сразу прилично ? Я вас разочарую , разница будет очень маленькая , можно не заворачиваться . Видеокарта у вас хорошая , вам надо думать только о смене процессора . |
а собственно от того, какой будет проц и зависит оперативка. Новый проц - DDR4, постарее - DDR3. Понятно же, что специально именно ради типа памяти апгрейд не делают, память зависима от проца, точнее от контроллера, но он ж в проце нынче, увы.[/quote] |
nya Гуру
Я хз, чего заморачиваться. Бери i7 на 1156 или аналог в виде зиона, в разгоне его на 4+ ггц и забыть про апгрейд. Всё-равно сейчас игры гораздо больше от видяхи зависят, чем от проца.
Kaleef писал(а): |
Но что то мне подсказывает, эффекта вау не будет. |
Эффекта "Вау" вообще не будет. Он был, когда переходили с 1 ядра на 2. Даже переход с 2 на 4 ядра был для меня не особо заметен в повседневной работе. А с i5 760@4.2Ghz на i5 2550k@4.5Ghz так вообще не ощутил. Ну да, где-то фпс подрос... но суть в том, что там где его хватало - его и хватало. А где его было мало - его и осталось мало. А то, что он подрос на 5к\с - мало что в реальном использовании поменялось. |
A7 Гуру
Kaleef писал(а): |
Честно говоря, эффекта вообще не будет, имхо.
Kaleef писал(а): |
Второй вариант таков: на работе можно подрезать мать на 1155 и докупить i5/i7 под нее. |
Комплекты смотри, продаются иногда неплохие. Даже на этом форуме. Но за 10-15 рублей конечно хороший не взять. |
Dmitriy Продвинутый форумчанин
на удивление куевый разгон
большинство 750 живут 4Ghz и выше
дешевая система охлаждения?
кривая во всех смыслах ее установка?
пасту не менял с 2009 года ?
может конечно просто не удачный образец....
у самого дома 2 компа i5 - 750 на 4.2 и 6600 на 4.4
разницы на невооруженный взгляд нет от слова совсем
в синтетике 10-20%
если проблема в играх то скорей псего замена видео
на чтот помочней даст больше толку |
nya Гуру
Dmitriy писал(а): |
6600 на 4.4 |
А можно фотки СО и скрины под линпаком? "НЕ ВЕРЮ" © Станиславский.
4.4 на 6600 (даже G0) - только на чиллере получалось. Даже на проточной воде больше 4 не брал, и то там напруга уже 1.54 была. И только на бенчмарки. Не может он жить на такой частоте на обычной СО на постоянку. Так что "Ложь, 3,14здеж и провокация". Нужны скрины с линпака, что он ЖИВЕТ на ТАКОЙ частоте. |
nya Гуру
Dmitriy
Ох, сорян, я понял. Ты имел ввиду C2D E6600. А я подумал про C2Q Q6600.
В синтетику играют бенчеры. Прогони хотяб встроеный бенчмарк GTA IV и GTA V на одинаковой видяшке (нормальной, хотяб уровня 1060). Сразу увидишь разницу между 2 и 4 ядрами. Но для этого нужна нормальная видяшка )
Но скриншот с 400+ шиной хотелось бы увидеть, учитывая множитель проца. Иначе - пёрнул в воздух.
Просто интересно. Чисто арифметически - шина должна быть 490. Ибо 490*9=4.4Ггц. Я не припомню материнок, которые такую частоту могли спокойно держать.
A7 писал(а): |
Честно говоря, эффекта вообще не будет, имхо. |
Будет, если хотяб до 4 Ггц догнать камень. Под это дело либо thermalright macho брать, либо, бюджетненько, zalman CNPS10X performa. Но для старых каменй сегодняшний минимум - 4Ггц. |
КВАЗАР Гуру
Kaleef писал(а): |
Я понимаю, что нужно вкладываться и переходить на 2011-3 и ддр4, |
2011-3? Вот уж где точно надо быть энтузиастом. |
nya писал(а): |
Dmitriy писал(а): |
6600 на 4.4 |
4.4 на 6600 (даже G0) - только на чиллере получалось. |
звиняй видимо не совсем понятно написал:
Dmitriy писал(а): |
то биш i5 6600k имеется в виду
тем более тема то про замену i5 750 на что то поновей ... |
захотелось мне в Fallout 4 поиграть...а не на чем) прикинул что комп который его потянет стоить будет тыс 50 не меньше.
по-моему куда проще с приставками... |
dimm Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
ИМХО не стоит Fallout 4 того что бы покупать для него комп . По простому скажу , игра просто дерьмище как ролевая , все казуально омерзительно , сюжет и диалоги унылы , зато есть постройка как в симс . 3 часть new vegas это последнее что было более менее приличное , ну оно и понятно obsidian делали . |
Alexandr_ Гуру
для фолы4а достаточно 7850 и атлона 440, чтобы играть на средних с приличным ФПС, но один черт - он того не стоит) |
NegatiFF Эксперт
Kaleef писал(а): |
Забудьте о 2011-3, если ты не мажор, которому просто принципиально надо САМОЕ САМОЕ, и если ты не занимаешься профессионально тяжелыми вычислениями или рендерингом. Он НЕ-НУ-ЖЕН рядовому пользователю.
nya писал(а): |
Я хз, чего заморачиваться. Бери i7 на 1156 |
Мертворожденный сокет с 3.5 процессорами, которые ни купить, ни продать толком. Только таким же "энтузиастам"
1151 без вариантов.
Вообще скайлейки и кабилейки тянут GTX 1070 и 1080 вполне приемлимо. Можно разогнать чутка, но вполне раскрывают. |
