Вопрос электрикам теперь. Продолжаем.
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 13-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
ДИФ от ИЕК сгорел при нажатии на тест, на этом эксперименты с бюджетными вещами начались и закончились.
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab писал(а):
неужели согнуть одножильный провод - это сложнее настолько, что приходится брать клещи, брать наконечники, обжимать.
смотря сколько собираешь. и как часто приходится модернизировать.
понадобится один автомат добавить - и вся жесткая подводка по половому органу пойдет.
а cs-cs собирает постоянно большие ящики, ему удобнее с гибким работать на таких объемах. да, немного дороже, но это оправдано.
если собирать щиток с десятком автоматов на дачу - можно и жестким проводом обойтись
lset
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то они вроде не особо бюджетные... я просто УЗО на 100А (30мА) по какой-то распродаже в "Планете Электрике" за 300 р. урвал, а без скидки они по 1000+ р. стоят...
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диф от абб стоит около 4тр. а iek - бюджетные
ЗЫ серия АББ 941 не производится уже много лет. то что в продаже - подделки
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что скажешь про мерлин герин?
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бюджетные, ибо узо по цене автомата...
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
ну это бред!
мерседес тоже ломается(новый)
было куплено автоматов иек ну примерно несколько тысяч)))
бракованных попалось около 10штук(резьба плохая или не пропускают ток)
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
ну это бред!
возможно, но при возможности купить хорошее, не стану покупать приемлемое.
Так же и главныйнженер нашего поселения, говорит ну их подальше, хотя бы АББ бери
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 15-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
для деревни(((
вам там по ушам ездят
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Деревня) да)
Здесь то электричество другое.
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
я бы с вас там в 3 шкуры драл(с таких умных)
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый работал в энергосбыте.
получали коробку автоматов ИЕК, сразу проверяли все на сработку по КЗ. 20% сгорали сразу, отправляли по гарантии. остальные ставили на объекты.
djlab писал(а):
мерлин герин?
я как закончил ремонт - не слежу за рынком. что там нового есть.
для дешевых поделок ставлю чинт по цене иек. как-то поприличнее он внутри. но если бы делал в доме ремонт - смотрел бы что посерьезнее
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 9-10-17 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Велкам к умным, что мешает? деньги то платить готовы.
спасибо за внимание к теме.
rawil
СообщениеДобавлено: Ср 11-10-17 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3) вводной автомат и от него диффы. - лучший вариант
1) своя личная земля из треугольника со стороной 3 метра, вглубину ГЛАДКИЕ 3.5 метровые пруты, но соеденить не сваркой и лентой как многие. а 10кв медью - вопрос как соеденить? на болты? (нельзя читаем ПУЭ) только сваркой
Чьё оборудование выберете? АББ, Мерлин Герлин, Шнайдер? Все хороши но лучше АВВ (про легранд забыл)
rawil
СообщениеДобавлено: Ср 11-10-17 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IEK не бери гавно еще то , поспрашай у эл. лабораторий
СообщениеДобавлено: Ср 11-10-17 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я забил уголок на 45 три штуки на расстоянии 1 метр друг от друга, потом меж собой лентой 75 мм2 меж собой сваркой, над землёй полоска с дыркой под болт и потом аллюмоиевый 16 мм2 до щитка, приехали, проверили, акт составили и отправили на подпись, жду когда подпишут, бюрократы хреновы...
ПыСы: На картинке стальной провод, заставили переделать или медь 10 мм2 или люминь 16мм2
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 11-10-17 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rawil писал(а):
нельзя читаем ПУЭ
укажие
упомянутый ниже прибор показывает всё ок с заземлением, правда медный проводник пришлось кинуть без изоляции, повезу аргон на участок, буду варить.
rawil писал(а):
лучше АВВ
лучше чем промышленный мерлин герин?
мегаомметром промеряйте свои уголки, скорее всего зря испортили.
Страница 3 из 3
