Vicss54 Эксперт |
Подскажите, можно ли как нибудь проверить реальную скорость подключения? |
Ed Hunter Гуру |
Kran Главный Модератор |
Vicss54
xDSL это сильно широко, исправил) |
hex Админ |
Vicss54 писал(а): |
В любом модеме (как правило на странице открываемой при входе в настройки по умолчанию есть такая информация).
Если скажешь марку модема то подскажем. |
Vicss54 Эксперт |
vvincent Форумчанин |
Кажись в Statuse это смотреть, адсл лайн. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Слушайте, а никто не знает, почему это вдруг скорость просела в последние несколько дней? Входящая на 4 мегабита стала меньше, исходящая - на 0,5 Мбит! Вообще ничего меняли ни в линии, ни в настройках модема... |
Живчик Форумчанин |
а где мне смотреть? у меня Д-линк 500. по шагово если можно. куда и как нажимать. спасибо. |
stason1 Эксперт |
Vicss54 Эксперт |
vvincent
Ага, в status'е, спасибо! |
Ринат Начинающий |
у меня браузер почему то не хочет переходить по адресу http//192.168.1.1!!!!!!!!!!!!!!!Почему и как мне решить эту проблему???????? |
Plaguer Эксперт |
Имеется вопрос: на модеме (интеркросс с серым корпусом) на http//192.168.1.1 на главной странице есть такие строки: Line Rate - Upstream (Kbps): 1058, Line Rate - Downstream (Kbps): 15051, насколько я понял ето скорость моей линии, т.б. - скорость скачки должна быть порядка 15 мб.с, однако за все время не видел чтобы скорость была выше 1.4 мб.с... Я неправильно считаю или не туда смотрю? |
bartart Форумчанин |
рестарт в помощ (дырка с заде булавку воткни и жди пока все лампочки не отключатся),после правда прейдётся все настройки заново ставить. |
Plaguer писал(а): |
Я неправильно считаю |
Угу.
У тебя в модеме скорость 15 Мегабит.
А большиинство программ бля закачки показывают скорость в мегабайтах
1 мегабайт=8мегабит
Соответствено 1,4 Мб=11Мегабит...Отличный показатель!
Завидую всей душой... |
vicont_freetime Продвинутый форумчанин |
Тут подумалось: когда подключался, поставили адаптивный профиль, скорость была в районе 18 Мбит/с. Но т.к. IP-TV периодически квадратило, попросил уменьшить до 15 Мбит/с. Правда, IP-TV так и не стал меньше квадратить (проблема была не в линии, эту проблему, кто помнит, исправили в декабре). Стоит ли вернуть адаптивный профиль?Последний раз редактировалось: vicont_freetime (Вт 26-02-08 : 19-20), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру |
vicont_freetime
Параметры линии, версию прошивки модема и статистику ошибок CRC посмотреть бы. |
rendy
>wan adsl chandata
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 15996 kbps
far-end bit rate: 509 kbps
>wan adsl opmode
>wan adsl linedata far
noise margin upstream: 17 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 6 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 03 55 66 77 78 88 89 89 88 87 76 65 32
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>wan adsl linedata near
noise margin downstream: 16 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 14 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 22 45 66 78 99 aa bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 96-127: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 128-159: bb bb a8 7a bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb aa ab bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa 8a aa aa aa aa a2 aa aa aa
tone 256-287: 3a ab bb bb ba bb bb ba aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 288-319: aa aa aa a9 aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 320-351: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88 99 88
tone 352-383: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77 77 77
tone 384-415: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 66 66 66
tone 448-479: 66 66 66 66 66 66 66 56 66 66 66 66 66 66 65 65
tone 480-511: 66 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
>wan adsl perfdata
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast:1757
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 2
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
Error second in 15min : 0
Error second in 24hr : 296
Error second after power-up : 1337
>version
ZyNOS F/W Version: V3.40(QR.8)C0_20051222 | 12/22/2005
DSL FW Version:TI AR7 04.02.01.00
Модем Zyxel 662H |
rendy Гуру |
vicont_freetime
Линия отличная, но
1. Прошивка и версия DSP-кода, который отвечает за алгоритмы обработки adsl, довольно старые
DSL FW Version:TI AR7 04.02.01.00 |
2. Активирован режим "FAST", который может негативно сказываться на просмотре IpTV. Опять же, если я правильно понял из статистики, количество
near-end CRC error fast:1757 |
- это за довольно длительный период работы, так что, скорее всего, профиль тут не при чём...
Что можно сделать:
запросить в службе ТП "Zyxel" https://zyxel.ru/login.user?back=/content/support/forum/ последние беты прошивки QR9 для своего модема с версией DSP 7.03, 7.00 или хотя бы 6.00 (с 6.00 беты точно имеются),
после обновления сменить профиль, отключить режим FAST. Адаптивный максимальный лучше не ставить. Могу порекомендовать 17000\3480 int (Annex M), сам уже довольно длительное время сижу на нём, для линии с вышеуказанными параметрами на нём всё должно летать.
Ещё как можно проверить - в момент возникновения проблемы несколько раз подряд запросить статистику
"wan adsl perfdata". Если в этот момент количество CRC резко не меняется или меняется незначительно, значит, проблема 100% не в линии...Последний раз редактировалось: rendy (Ср 27-02-08 : 12-30), всего редактировалось 1 раз |
SANYA Связист |
rendy
Мож мне поможешь??? |
rendy Гуру |
