Посоветуйте стабилизатор напражения на 12-14 В
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 25-02-18 : 22-03    Заголовок сообщения: Посоветуйте стабилизатор напражения на 12-14 В Ответить с цитатой
Здравствуйте
Для личных нужд требуется стабилизатор постоянного напряжения 12 вольт и до 50 Ампер.
Есть солнечные панели
от них идет напряжение от 15 до 25 вольт
общей сложностью примерно не более 600 Ватт
Дак вон нужен какой либо понижающий (линейный или импульсный) стабилизатор на 12-14 Вольт
Существуют ли готовые решения ?
Те что продаются в основном до 10 Ампер.
Только не надо рассказывать теорию о том что нужен контроллер заряда с АКБ впридачу - мне это не надо, хочу упростить схему...
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вс 25-02-18 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну линейный точно не вариант, ибо 12*50=600Вт Это будет просто печка.
А не проще\дешевле сделать несколько параллельно работающих импульсных?
Ну а так поиск на али по фразе 50a step down предлагает несколько подходящих тебе решений.
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 09-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а через *реостат* такое можно реализовать ?
weer
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 09-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cамый-самый дешевый вариант - купить на авито старый ИБП, достать из них плату и подключить к панелям
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С солнечных панелей напряжение скачет от 15 вольт до 25
в среднем 17-19
УПС от такого поплохеет моментально
Электронщики сказали что есть
KIT PW24-12-120 - Преобразователь напряжения 24В / 12В. 120 Ватт. 10А
Для начала его куплю поиграться, потом будет видно, мне надобно правда на теоретически расчетные 600 Ватт
Интересно а эти KIT PW24-12-120 запаралелить можно ?
Хочется конечно как либо иначе это сделать
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. распределяй нагрузку
если же хочешь 600ватт одной линией, то преобразователь будет сложный (=дорогой). ток в 50ампер - это очень дофига
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такая схема будет работать ?
1) Солнечные панели
2) KIT PW24-12-120
3) Диод
4) Обьединение все в одну связку
Sarnat
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 18-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. А ваообще можно поэксперементировать, н ооснове этой платки, впаять в паралель побольше транзюков и дросель перемотать, вприницпи можно получить 50а
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Unit-High-quality-C-D-C-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module/32805882671.html
weer
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че то да 25 вольт не вытянет плата бесперебойника
вот тут хорошие варианты есть, особенно нижние
http://www.12v.ru/site.xp/054052056124.html
надо смотреть минимальное входное напряжение
при 16В они 100% работают. в камазах до 16 часто проседает
15 уже не факт
rawil
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 19-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ru.aliexpress.com/item/12-24-30-50A/32850529881.html
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал в самом первом посте:
Так как не имеет смысла покупать контроллер заряда за 3-5 тыс и еще к нему прикупить АКБ на тыс минимум 20
Хочу все реализовать напрямую, не запасая электричество
weer
я сегодня один DC преобразователь уже купил
по мануалу он может работать при входящих от 3 до 30 вольт
По факту при подключении его к обыкновенному АКД от бесперебойника - эффекта НОЛЬ
Повидимому ему надо побольше чем 15-17 вольт
Sarnat
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-18 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яж скинул что можно взять, реально работают от 6 вольт и выше, держат стабильно
СообщениеДобавлено: Вт 27-02-18 : 08-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. перекосит её. на один из преобразователей будет нагрузка 200ватт, а на другой 50. т.к. они не идеально одинаковые
Sarnat
СообщениеДобавлено: Вт 27-02-18 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там панель физически не выдаст 20, на схемке подписано 8а максимум, такчто пойдёт
weer
СообщениеДобавлено: Вт 27-02-18 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarnat
не пойдет
смотрите гугл по запросу "внутреннее сопротивление источника тока"
даже небольшие отличия в сумме создадут значительную нагрузку на одну из панелей
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 28-02-18 : 10-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся фишка в том что на каждой солнечной панели должен быть свой диод Шоттки
Большинство производителей этого не делают
Ставят иногда диоды во внутрь самой панели но если этих солнечных панелей много то их надо обязательно изолировать друг от друга диодами
Это как бы не проблема что выше написал.
Проблема в том что бы упростить по максимуму схему получения электричества.
Большинство делают по стандартной схеме
1) Солнечная панель
2) Контроллер заряда ШИМ или МРРТ
3) Аккумуляторы
4) Инвертор с 12 на 220
Я хочу использовать напрямую 12 вольт от солнечных панелей даже если это будет обыкновенный реостат ползунковый
Да в силе тока я потеряю, но это наиболее простая схема что приходит в голову.
Кстати в на днях купил преобразователь KIT PW24-12-120 ни фига его так и не получилось заюзать, то ли бракованый то ли еще чего, придется сдать обратно в магаз.
weer
СообщениеДобавлено: Ср 28-02-18 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы упростить схему по-максимуму необходимо панели подключать последовательно, а не параллельно
СообщениеДобавлено: Ср 28-02-18 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая идея. а в диапазоне 100-250в будет работать уже любой блок питания от компа
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 28-02-18 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот завязать всю электронику на 12 вольт вроде полегче будет
А то что последовательно подключают панели и потом работают с электроинструментом типа дрели и тому подобным это факт.
У меня нет стольких панелей что бы получать такое большое напряжение.
его все равно потом надо будет преобразовывать
тем более если последовательно их сделать то очень сильно потеряю в амперах.
Ну ни чего страшного, до открытия дачного сезона еще есть время подумать...
Sarnat
СообщениеДобавлено: Пт 2-03-18 : 11-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причём тут сила тока от соединения последовательного?(я про то что мощность то одна), немного не ясно что хотим, тоесть вы хотите запитать ДРЕЛЬ от панели, вопрос в том, что дреь, потребляет очень много, чтобы получить тот ток на 12 вольт(чтобы преобразовать в 220 и вкл дрель) нужна большая куча панелий, так проще эту большую кучу панели, соеденить последовательно, получить чтото около 200 вольт а дальше обычным даже стабилизатором напряжение питать всё остальное
