Sarnat Продвинутый форумчанин |
weer
а когда просто панели соединяют паралельно, почему это никто не учитывают? панель не имеет постоянно напряжение на выходе, (то тучка, то птичка, то просто пыль на панели), и всегда будет разнится это всё, да перекос будет, но если ктото хочет делать по проще, думаю на это смотреть не будет |
weer Гуру Предупреждений : 2
Sarnat
при параллельном соединении мы получаем схему из нескольких источников тока с разной ЭДС и внутренним сопротивлением.
в результате одна из панелей будет "проседать" и выйдет из строя достаточно быстро
как Arkan писал - в каждой панели должен быть запирающий диод на этот случай
но он тоже не бесконечен. при какой-то разности потенциалов будет пробой
для обычных кислотных аккумуляторов так же применяют схему последовательно-параллельного подключения.
типа 4 аккумулятора в последовательно и затем несколько таких цепочек параллельно. это позволяет примерно выравнять ЭДС и внутреннее сопротивление.
в данном случае панелей у нас сильно мало чтобы так сделать |
а что нет каких-то обкатанных готовых решений? |
есть, но ТС хочет как проще, но со временем наверно поймёт, что нужно делать так, как положена(как многие) |
weer
такую схему применяют для того, чтобы получить требуемое напряжение, и требуемый ток) а не для выравнивания ) |
Sarnat
не верите - проведите эксперимент на батарейках
подключите параллельно 3 пальчиковых и одну таблЭтку
дайте номинальную для пальчиновых нагрузку
таблЭтка очень быстро взорвется |
Arkan Гуру |
Richard Ferlow писал(а): |
Конечно же есть
1) Солнечные панели
2) Контроллер заряда
3) Аккумуляторы
4) Инвертор (по желанию)
У меня просто нет такой потребности в аккумуляторах, мне не надо запасать электричество.
Мне надо просто подключить радиоприемник к СП и наслаждаться.
Несмотня на то что у меня АКБ старых но рабочих по работе очень даже хватает (сегодня опять отхватил 9 штук по 7Ah) мне больно не хочется завязываться на эти АКБ
Последовательно подключать СП имеет смысл только тогда когда надо пробросить линию на приличное расстояние, но там уже нужен не контроллер заряда ШИМ а совсем другая приблуда МРРТ
К то му же если все панели подключить последовательно то потеряем в Амперах но напряжение кратно увеличится (это физика 6 класс)
Меня же интересуют только напряжение 12 вольт и ток Амперы
P.S. Ту самую плату KIT..... сдал обратно в магазин, не работает она ни фига и от 6 и от 12 и от 24 вольт, даже и не знаю что с ней ни так, жена даже ухохатывается мол отхватил игрушку, проводов нет, переходников нет, ни чего толком нет - вот и сиди играйся...
В данный момент пока что в раздумьях |
а как при условии что солнечные панели все время разные показатели выдают получить без накопления энергии где-либо стабильный источник питания для чего-либо?
по-моему чисто логически тут надо где-то энергию сначала накапливать |
