Муки выбора или холивар AMD vs INTEL
МасяН
СообщениеДобавлено: Вт 8-05-18 : 23-37    Заголовок сообщения: Муки выбора или холивар AMD vs INTEL Ответить с цитатой
В общем решил немного обновиться. С 8250 до 2700х. Ну или 8700к. В общем не могу определиться.
Склоняюсь больше к амд.
Задачи стоят помимо игр, нужен довольно быстрый рендер в короне.
А так же имеет ли смысл брать под 2700х материнку с чипсетом отличным от А320, с учетом того, что гнаться он не будет.
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=rt6h-D1ZG9g
В играх интол чуть лучше, насчет рендеринга хз
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет никакого смысла переплачивать за интел, не настолько большая разница.
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 01-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а твой рендер не параллелится? обычно для таких задач берут дешевые и5/и7 в кладовку
weer
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 01-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как повидавший тыщи системников могу сказать - брать надо интел
дело не в быстродействии, а в температуре
чем выше температура процессора - тем жарче внутри системника - тем быстрее выходит из строя мать и блок питания
в домашнем режиме это не ощутить
чтобы понять - нужно реально сотни их перебрать и пощупать
новые процы АМД которые райзеры - они от AMD K6 в этом плане не сильно отличаются. тепловыделение у них все так же на десятки процентов выше интела
Crazyman
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 03-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе парралели K6 и Ryzen Под столом!
Бери AMD они экономически выгоднее в плане цена производительность на ядро
Плату можно взять GA-AB350M-DS3H на чипсете X370 стоит практически столько же сколько A320 платы
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 08-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intel пошустрее,но и подороже будет на тыщу-полторы. Разница некритична,и поэтому надо брать то,что будет лучше/шустрее. Intel.
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/1051841/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/1050833/
weer
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 09-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7400T-vs-AMD-Ryzen-3-1200/m244917vs3931
вот 2 примерно схожих по характеристикам процессора
интел - тепловыделене 35Вт, стоит 14000р
амд - тепловыделение 65Вт, стоит 7000р
цена прямо пропорциональна энергоэффективности )))
чем холоднее проц - тем дольше будет работать вся система. это 1000% факт. потому в крупных конторах вы АМД и не встретите - там считается жизненный цикл на 5-7 лет и покупка АМД оказывается экономически не эффективна. мрут матери и БП как мухи
поэтому брать нужно то, что холоднее, а не быстрее
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 10-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут БП, если уже хз сколько лет БП тянут воздух снаружи корпуса и вообще по сути находятся вне его? Trollface
weer
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернитесь на землю )))
_большинство_ БП ровно как и 30 лет назад забирают воздух из корпуса в районе размещения ЦП
и на _большинстве_ ПК отсутствуют доп.вентиляторы
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 12-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего?
echo
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же у меня на старом AMD phenom 2 с тепловыделением больше 125Вт в разгоне уже 10 лет живет мать? С обычным охлаждением
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в домашних ПК. Тем более не при сборке ПК в 2018 году.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчасти подпишусь под словами weer, у самого FX-83XX грелся по-адски.
Насчет убить мать - не знаю, но с охлаждением точно придется что-то придумывать.
У них еще и чипсеты на материнках куда сильнее греются.
weer
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший экземпляр попался.
возьмите 100 таких систем и посмотрите сколько их них в итоге сдохнут в первые 5-7 лет
имея 1-2-3-4 ПК в личном пользовании нельзя составить мнение по данному вопросу.
в бизнес-среде с сотнями и тысячами ПК - там все сразу очевидно становится
weer
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего?
а что не так?
weer
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите остатки корпусов для ПК у любого продавца
и увидите, что на складе будет больше таких, о которых говорю я
так как они дешевле и удовлетворяют 70% потребителей, которым ПК не для игровых целей нужен
МасяН
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 15-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer
У меня стоит амд уже лет 6. С не очень хорошим кулером, в момент рендера греется до 75-80 градусов.
Сама корона активно использует многопоточность. Судя по обзорам, амд тут явно впереди.
Ну а для игр, разница между 80 и 100 фпс, думаю будет не заметна)
И да, у меня 1050ти стоит, поэтому тут разницы между интелом и амд не будет)
МасяН
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы бюджет у меня, не больше 45к. При этом нужен хороший вентилируемый корпус, мать, проц, опервтивка от 8 гб и возможно бп еще. Тут каждая 1000 на счету.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 9-05-18 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери AMD, а в цене разницу на охлаждение пусти.
Страница 1 из 3
