alexs22222 Гуру
сижу на амд и как то не заметил что б что то грелось. в доме 3шт и все амд.
ну правда я космические корабли не щапускаю в космос. Но платить за интел в тридорога, не вижу смысла.
Но если стоят задачи запускать космические коробали в комсмос где интел да долю секунды будет шустрее тогда да надо брать интел, вдруг какой доли секунды не хватит для принятия решения. |
weer Гуру
alexs22222 писал(а): |
проверенный вариант - брать бу серверные процессоры предыдущего поколения
стоят раза в 2 дешевле АМД при равной производительности
а если предпоследнего или предпред поколения, то там совсем копейки выходят
Например, X5650 + новая мать выйдут вместе где-то в 7000-9000 рублей
Аналогичный по производительности Ryzen 5 1500X стоит без матери 11-12тр |
ATX555 Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
При чем тут БП, если уже хз сколько лет БП тянут воздух снаружи корпуса и вообще по сути находятся вне его? |
Выделенное - это лишние расходы при обслуживании техники, вместо "раз в год" придётся чистить два-три раза...
Ну, или ставить комп в пылезащитный чехол
P.S. На Интел с SSD - БП - это единственное средство прокачки воздуха для теплообмена системы при правильной организации воздушного потока (БП с 120мм вентилем сразу над процом, тянет с переднего нижнего края). |
ATX555 Гуру
djlab писал(а): |
и на _большинстве_ ПК отсутствуют доп.вентиляторы
чего? |
Всё верно!
Чтоб не делать из корпуса пылесборник пылесоса!
Ранее, при горячих Интелах (до Core 2) такое было невозможно, как и на АМД.
Как показательный, случай, когда процу (Интел) хватало малых оборотов своего вентилятора, но выдувал он при этом горяченный воздух и прям на северный мост. Так на одной плате радиатор этого моста был прижат пружинкой через скобки, впаянные в плату.
Приехали по симптомам "часто зависает комп", а там скобка выпаялась от жары и радиатор упал на дно корпуса, комп работал, но глючил часто и зависал...
Временно радиатор был возвращён на место и приделан пружинкой "на соплях" - так проработал до плановой замены ещё год...  |
ATX555 Гуру
МасяН писал(а): |
У меня стоит амд уже лет 6. С не очень хорошим кулером, в момент рендера греется до 75-80 градусов.
Сама корона активно использует многопоточность. Судя по обзорам, амд тут явно впереди. |
Ребёнок в учебно-образовательных целях тоже использует "корону" (я не сильно знаю что и зачем там, т.к. собирался комп под Архикад).
Комп на i5-6600K (без разгона пока) - справляется...
МасяН писал(а): |
у меня 1050ти стоит, поэтому тут разницы между интелом и амд не будет) |
А для короны есть разница по видюхе?
В плане ускорения его работы сильно повлияет, если поставить 1060?
Объём видеопамяти влияет? 3 или 6 Гб есть.
А то там пока стоит старая видюшка какая-то, типа 750Ти... |
ATX555 Гуру
Но платить за интел в тридорога, не вижу смысла. |
Мне показалось (давно АМД не интересовался), что в одном ценовом диапазоне ЦПУ и производительность одинакова, и даже Интел кое-где производительней (конвертация видео и Адоб приложения).
Смотрел данные для Райзен-3 1300х и i3-8100 - 4-х ядерники... |
woddy Гуру
weer писал(а): |
и на _большинстве_ ПК отсутствуют доп.вентиляторы |
и в этом конечно виноват АМД  |
Чтоб не делать из корпуса пылесборник пылесоса! |
чтоб не делать пылесборник надо грамотно строить воздушный поток внутри корпуса, и тут дело не только и не столько в количестве вентиляторов, сколько в том, какие они и где расположены. Баланс должен быть между приточкой и вытяжкой, тогда пыль не будет внутри задерживаться. А если баланса нет - пыль будет оседать. Так вот с одним только БП сверху в качестве корпусной вытяжки баланс этот обычно не соблюдается, и пыль внутри копится. |
ProFfeSsoRr чем баланс измеряешь? На глаз?  |
Krazy Форумчанин
weer не забудь сказать что в этих тысячах системников БП стояли паршивенькие и м.п. дешевые.
Энергопотребление это не единственный критерий выбора между амд и интел, цена же для многих роль играет. |
Crazyman Гуру
ProFfeSsoRr писал(а): |
Скажу по секрету баланс заключается в регулярной уборке
Если этого не делать, поможет только реактивный двигатель
У меня есть пассивный корпус, вентилятор только в БП и то включается только при сильной нагрузке, то есть никогда.
Ничего не греется, процессор максимум 45 градусов и то в Prime95 |
weer Гуру
Krazy писал(а): |
дык я о том и пишу, что интел предыдущего поколения он по цене дешевле АМД при равной производительности
речь, конечно, о б/у процессорах
кто-то брезгует, но ведь большинство на подержанных машинах ездят и не брезгуют )))
конечно, самый хай-тек не купить так. но и желающих вывалить 100тр за камень не так много
вот еще пример
2650 v3 б/у стоит около 15тр
https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-E5-V3-E5-2650V3-QFSB-ES-2-10/32842797585.html
аналогичный по производительности Разен 1800 новый - это около 26тр |
Crazyman Гуру
БУ процессоры это норм, а вот бу мать купить это лотерея (за исключением надёжных источников) причем серьезная лотерея |
weer Гуру
Это точно, б/у мать брать низя... |
woddy Гуру
weer Гуру
woddy писал(а): |
мать под 2011 не дешевое удовольствие |
брать сразу 2 шт китайских - и цена уже не кусается |
ATX555 Гуру
надо грамотно строить воздушный поток внутри корпуса, и тут дело не только и не столько в количестве вентиляторов, сколько в том, какие они и где расположены. |
Больше прокачка воздуха - больше пыли пройдёт/осядет через корпус.
А она осядет, если поток не прямой и не сильный (что не даст осесть).
Только вот зачем офиснику такая прокачка?
Получается оптимально свести её к минимуму, чтоб не бороться с последствиями.
Не может такого быть!
При такой схеме сколько всасывается - столько и выплёвывается (100%), а вот при допвентиляторах на вдув - уже всё сложнее... |
Krazy Форумчанин
ATX555 писал(а): |
Не может такого быть! |
Как это не может. Так и есть же.
Хотя с продувкой сам не пробовал долговременно, но в интернете постоянно про это пишут что если есть вдув, то пыль меньше оседает.
weer угу. я в своё время бегло интересовался материнками-китайками на 1156 сокет, наткнулся на инфу что свистеть дросселями могут и перестал дальше копать информацию. Сижу вообще на 755 сокете (кроме двуядерного пня есть ещё ксеоны в разгоне, ага. Было весело когда брату до 4ггц гнал, относительно быстро и игрули с высокими настройками играются, но греются ксеоны на таких частотах весьма прилично. Цена вообще недорого получается, на проц и материнку по тыще-две и на память 8гб тыщи две, конечно, если есть много времени и желание гнать) |
weer Гуру
Krazy
у меня сейчас x5670 на материнке z400, сокет 1366
брал с рук комлектом
мать судя по всему наработки вообще не имела
комплект обошелся в 7500р
3 банки памяти по 4ГБ обошлись в 7000р
итого 14500р
современные аналоги по производительности:
Райзен 1500 это 12000 рублей + еще мать + еще память
Коре i7-6700 - 23000 рублей + мать + память
djlab Гуру
weer писал(а): |
современные аналоги по производительности: |
это так надеешься, однобоко считая
Хотя ты же эксперт |
