djlab Гуру Предупреждений : 1
alexs22222Используй теплоноситель(а то и вовсе антифриз) у него меньше температурное расширении, и температура кипения выше.
Если посчитать объем не можешь(у меня было всё проще, труба одного диаметра , известен метраж), то ставь большой бачок(типоразмеров не так и много), разница в цене с маленькими - не велика, излишним он быть не может, сразу бери запасную мембранну, и оставляй дополнительный порт под заглушкой для второго бачка(если прямо огромный объем теплоносителя у тебя в отоплении).
При тестировании системы по стабильности давления поймёшь достаточно бачка или нет.
у меня стоят два 24 бачка, хотя по рассчётам было достаточно одной 35, вышло дороже. но 24литровые бачки были узкие, и я выбрал их, компактно влезли в нишу, стоят полтора года, в планах каждые 3 года менять(совет дали такой, что бы не дожидаться утечек). |
hex писал(а): |
некуда больше, единственное место в системе куда она может пойти. |
так у тебя частный случай, а не законы физики.
У меня расширительные бачки стоят - где то посередине всей системы отопления, законы физики я просто планировкой дома получается вспять повернул |
нереально, возмем 76 трубу, 4,3 литра в 1 метре и того ее будет 20 метров гдето примерно, еще не измерял, и того 20х4,3=86 + котел литро 10 ну точно если не больше, это взят только кусок старого отопления до нового, ну + там еще пусть будет литров 24 округлим и того, 96+24= 130 литро при цене 1000р получим 13000р.
на эти деньги я лучше наберу стройматериалов, а в отопление залью воду.
простой расчет.
https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/teplonositel-thermagent-eko-12660620/ |
hex Админ |
да ну - теплоноситель это уж шик (имхо). Его имеет смысл применять (антифриз) если у тебя остается на морозе все (дача там или в дом наездами приезжают. А так то, когда постоянно живешь в доме, - воды за глаза хватит.
Еще момент, самый" узкий " момент это насос. Так вот - нужно поставить себе вопрос - что будешь делать, если он сломается. Как менять? Если до и после не поставить краны (да дороже - но дело такое - серьезное), придется сливать систему. если есть канализация центральная - ну пофиг, а если яма -то нет (сброс большого количества жидкости зимой в яму может быть нерациональным).
Короче говоря - может я параноик - но имхо здорово иметь возможность в любой момент снять насос для профилактики.
И еще - сколько стоят сейчас терморегуляторы для насосов (ну или можно даже и обычный термометр поставить если там есть функция управления питанием)? Вещь была дороговатая - но прикольная. Они бывают внутренние (в трубу ставятся) и внешние (на фото)
внешние просто вот этой пружинкой крепятся к трубе и снимают с нее тепло. выставляешь температуру и режим включения выключения. Пример - если температура в трубе ниже 40 градусов - маслать насосу постоянно, выше выключаться.
То есть через них проходит 220 на насос и они умеют (реле стоит) рвать цепь или замыкать ее при заданных условиях. Будет меньше расходоваться ресурс насоса. Опять же - смотря сколько стоит (а то дешевле насос поменять). |
kovaikin Гуру Предупреждений : 3
у меня товарищ тосол заливал норм получилось не сильно дорого и не замерзает, но есть одна нехорошесть если где что мокрить начало все не затянется никогда только ремонт, с водой проще может и затянуться |
hex писал(а): |
да ну - теплоноситель это уж шик (имхо). Его имеет смысл применять (антифриз) если у тебя остается на морозе все |
теплоноситель не вес незамерзающий, путаете с антифризами.
kovaikin писал(а): |
у меня товарищ тосол заливал |
он ядовит слишком, ну его для отопления дома, даже для закрытого
alexs22222 писал(а): |
Смысла просто не вижу в этом деле заливать тасолы антифризы. |
они кипят при более высокой температуре, следовательно нагреватели(котлы, тэны) служат в разы дольше
hex писал(а): |
сколько стоят сейчас терморегуляторы для насосов |
включать выключать насос? асболютно не стоит, циркуляционный насос и предназначен гонять воду постоянно, что бы они была одинаковая по всей системе, это комфортное отопление и долгая жизнь нагревателя. |
hex Админ |
djlab писал(а): |
поспорю.
ресурс определяется нагрузкой, чем меньше нагрузка тем больше ресурс. так что чем меньшее количество оборотов лопаток - тем дольше прослужит. второе - электроэнергия на насос. третье - шум. второе - тем более актуально - если у вас теплоноситель - он долго-тепло-сохраняющий.
По опыту скажу что особенно в переходный период - очень надолго хватает самотека и отключенного нагревателя (просто у нас в сам нагреватель электрический встроен терморегулятор и он (по достижении температуры - выставленной) выключает и тен (тены) и насос. Электроэнергии экономится прилично.
Но вот кстати вопрос с нагревателем то да - я как то не подумал об этом - если у топикстартера нагреватель постоянно включен и не будет завязан с терморегулатором ТО ЛОКАЛЬНО БУДЕТ НАГРЕВАТЬ ВОДУ ДО КИПЕНИЯ? В ТАКОМ СЛУЧАЕ - да - пусть насос маслает постоянно. |
djlab
hex
давайте поболтаем лучше о том сколько эл.энергии накрутит насос за месяц 145 вт. я посчитал ну грубо говоря 300 рублей)))
hex писал(а): |
постоянно включен |
постоянно включен.
Газовый котел работает по принципу вода остыла он ее нагревает, вода достаточной температуры он работает н фительке. |
hex Админ |
Газовый котел работает по принципу вода остыла он ее нагревает, вода достаточной температуры он работает н фительк |
ну вот - и котел умный значит тоже, тогда терморегулятор для насоса это хорошая идея.
Говорили говорили - а про фильтр забыли - немаловажная штука для нашей воды - уж фильтр (даже грубый) принесет много пользы насосу.
ЗЫ. Сегодня бы в леруа в меге - там распродажа батарей, кстати. |
hex писал(а): |
ресурс определяется нагрузкой |
количество включение - не хило так уменьшает ресурс, ни одна система отопления не рассчитывается на периодическую циркуляцию, только на постоянную.
hex писал(а): |
просто у нас в сам нагреватель электрический встроен терморегулятор и он (по достижении температуры - выставленной) выключает и тен (тены) и насос. |
это миникотельная, для правильной работы отопления - циркуляционный насос должен продолжать качать, иначе на дальнем конце вода уже может начать замерзать(я усугубляю) а внутри котла норм, насосу и котлу ещё не надо включаться, пока остынет в котле, в доме уже холодно и начинается контрастная погода .
hex писал(а): |
если у топикстартера нагреватель постоянно включен и не будет завязан с терморегулатором |
даже если завязан, на терморегулятор надо подать остывшую воду, что бы он отработал во время, а при отключающемся насосе - будет огромный лаг по нагреву, температура будет прыгать от заданной до холодной.
hex писал(а): |
насос за месяц 145 вт |
повышающий насос собрались на отопление ставить? или 6-метровый?
для средних размеров дома достаточно 30-40 ватного циркуляционника.
hex писал(а): |
Говорили говорили - а про фильтр забыли |
сетчатый само собой будет присутствовать, это и обсуждать нет смысла думается мне, даже продавцы в обязательном порядке напомнят при покупке насоса. |
полипропилен самый деформирующийся материал из труб, нужен он в отоплении?
По насосам, я бы посоветовал в Вариант-А , или в другую специализирующуюся контору. |
djlab писал(а): |
полипропилен самый деформирующийся материал из труб, нужен он в отоплении? |
медь по цене 1000р за 2 метра + фитинги по 300-500р? извини я столько не зарабатываю, 9 лет стоит полипропилен на горячей воде горя не знаю, а там 90 градусов.
за 9 лет не одного ремонта.
djlab писал(а): |
я бы посоветовал в Вариант-А |
без штанов там останешся так скажем радиаторы разница на одно и тоже с леруа, в леруа 2700 в варианте А 6700р.
один и тот же насос в леруа стоит 2070р а в варианте 2700р.
извини такие конторы не для меня. |
ATX555 Гуру |
Чтоб далеко от темы не уходить, можно тут спрошу?
Интересует элетропривод на шаровый кран, чтоб можно было им автоматически управлять на закрытие-открытие.
Или уже кран с приводом в сборе, как в системах предотвращения протечек.
Находил на авито типа такие, но там позиционируют, как для воздушных заслонок. Усилие 5Nm, но бывают и по 10-20.
Есть с возвратной пружиной и без, но из описания принцип управления непонятен, тем более бывают какие-то с импульсным управлением...
Кто применял для воды какие, чтоб не по принципу электромагнитного клапана (в одном из положений всегда идёт ток через катушку), а подал сигнал - закрылся, убрал/подал другой - открылся?
Цель: регулировать батарею от удалённого электронного датчика температуры. |
japzap Продвинутый форумчанин |
Насколько мне известно,шаровым краном не регулируют, он является запорным, для регулирования нужен кран с конусным клапаном |
nethello Гуру |
japzap писал(а): |
шаровым краном не регулируют, он является запорным |
Более того - шаровый кран при частом использовани (открывании закрывании) начинает пропускать воду и полностью перекрыть его становится невозможным. На даче в бане стоит такой уже второй по счету - и уже тоже помаленьку пропускает - пора менять.
Дома на смывном бачке уже 3 раза менял. Пользуюсь постоянно, потому как смывной бачок пропускает воду счетчик крутится и приходится постоянно перекрывать. Смывной бачок верхний. Такие сейчас не продаются. |
ATX555 Гуру |
japzap писал(а): |
Насколько мне известно,шаровым краном не регулируют, он является запорным |
Я так и написал "управлять на закрытие-открытие".
Частота открытий-закрытий - уже другой вопрос...
Недавно понадобился временно поставить для стиралки,
откопал из Б/У (Itap полнопроходной) - вручную не шевелится (шарик весь в солях и ржавчине), инструментом в тисках провернул, снял "бабочку", одел рычаг - еле проворачивается вручную (из смазки - только мыло).
Газовым ключом расшатал, чтоб прокручивался с мылом.
Потом зажал в шуруповерт и под струёй воды (чтоб ошметки вымывались) накрутил шарик до свободного его вращения.
Поверхность не как новая, но вполне чистая, уплотнитель, конечно подтёрся слегка, но сейчас стоит - не пропускает.
А оборотов там несколько тыщь сделано, это сколько вручную его крутить или даже автоматически по 3-4 раза в сутки?
В общем: кто что знает про девайсы?
Такой или такой - что там как включается и выключается? |
