Ремонт квартиры (нужна помощь)
На страницу 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 13-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kill_bot писал(а):
Но это как и вода самое опасное.
С водой-то что опасного? Резьбу нарезал - собрал конструктор или для нелюбителей "ретро" - спаял трубы, приляпал фитинги...
А вот пилить штроб диском на 150 в болгарке на 125 (когда кожух не налезает) - масса острых ощущений, повторять которые совсем не хочется. Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeny79 писал(а):
Как минимум будет просто, "эх, жаль не подумал в этом месте розетку сделать", а как максимум разбирать почти всё и переделывать.
Так и электрик не будет думать за вас, а сделает "как просили" или "строго по проекту" - ктож знает, куда вы телик повесите, а куда зарядку мобилы втыкать собрались...
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
от куда такие познания в ценах? не зная объема?
минималка примерно
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то так проект должен выглядеть
у меня такая же квартира, но планировка другая.
p_01.pdf
Скачать
 Размер файла:  1.98 MB
 Скачано:  154 раз(а)
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 14-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
большая квартира?
Нет. 45. Двухкомнатная студия.
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya писал(а):
Надо чтоп твоя женщина дизайн придумала. Она точно знает где что будет находиться. Найди себе бабу и пусть она этим занимается. А то сделаешь, а потом всё переделывать будешь. Trollface
Нафиг нафиг.
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода - опасно. Есть опыт затопления на 3 этажа (2часа вода хлестала из сорванной трубы с крана)...
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Вы сами делали?
Плюс ещё бы подобрать стиль. Хочется в жилых что-то светлодеревянное с зелёным. А туалет Аля морского типа. На пол ПВХ + плитка. В ванной душевую кабину.
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг бы у них такое прокатило с моей! не гуд
У меня "параллельные" стены не одинаковой длины и из 4-х углов в комнате 3 - больше 90 гр lol
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а инет на что?
Слегка зелёное
Основательно зелёное
Жутко зелёное
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
как раз почти как на скинутом мной проекте
я сам делал электрику, тк умею(работаю начальником электротехнического участка)
за работу по ремонту под ключ отдал 80000р без потолка
за материалы не помню
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 16-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Так а инет на что?
Слегка зелёное
Жутко зелёное
Первое фото стены и пол, остальное слишком зелёное.
Но итогового в голове нет. Понятия не имею где и сколько розеток, какие трубы заложить под кондер. И пр.
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
1ddr
Да, квартира очень похожая.
А ремонт контролировали постоянно?
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
Это все фантастика что Вам хочется
Сейчас практически все работнички на отделке такие работают что с ними связываться вообще не надо.
Если и делать ремонт то только строго по договору через фирму, да, дороже но качественней это точно и предьявы выкатить всегда можно.
Мы когда делали как ремонт то жена не успевала этих работничков выпинывать.
Халтурщики на халтурщиках.
У меня тогда в квартире стояла скрытая камера и я с работы всегда видел и слышал что там происходит.
В один момент обратил внимание на одного трудягу.
Выпнули всех оставили одного единственного, он так на протяжении полугода так все у нас и делал включая встроенные шкафы и так далее.
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого есть штроборез и пылесос!
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr писал(а):
Chaos писал(а):
1ddr
делал знакомый , всегда можно бвыло зайти посмотреть на каком этапе, да и вопросы возникали, нужно было приходить и решать делать так или не так и тд
мелкие касики всегда есть... даже у знаомых, говорю там не так, тут неочень вышло, они переделывают, материалы мои работа их
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штроборез+пылесос. Диски от Хилти или Бош на крайняк и бетон можно штробить как по маслу(хотя тут от бетона много что зависит, бывает очень крепкий).
С пылесосом даже очков и маски не нужно, только наушники.
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче понял так:
1. Надо самому разобраться во всех тонкостях
2. Накосячил в любом случае
3. Следить постоянно
4. Стоить будет дорого
Может ну его нафиг... Стоит и пусть стоит...
Sergaffan
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 22-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это по жизни всегда так. Любую бытовую технику не покупаешь же на обум - изучаешь характеристики, различия. Надо купить планшет - тоже разберешься предварительно какой проц лучше MTK/Snapdragon/Speactrum. Сколько оперативы минимум нужно для твоих задач.
Так же и в ремонте, нужно знать что на освещение хватит автомата 10А и кабель ГОСТовский 3х1.5мм2. На бытовые розетки 16А автомат и кабель 3х2.5мм.2. На варочную панель хватит 3х4мм2(можно и 3х6мм2) и автомат на 25А. (ну и не забыть про несколько УЗО, либо вместо автоматов ДИФы ставить). И так в каждой области по ремонту. Иначе н@ебут.
Да. Потому-что всем похер на заказчика, по-большому счету. Они же не для себя делают, чтобы сильно стараться.
А что бы следить, нужно понимать за чем следить и задавать умные вопросы и по теме. Иначе получится тупо будешь отвлекать людей от работы. и косяков из пункта 2 будет больше.
да. Поэтому я делал ремонт сам, т.к. сразу крупной суммы у меня не было. 1 комнату консервировал и выравнивал там стены, менял проводку, делал пол. Поэтому ремонт затянулся у меня на длительное время.
СообщениеДобавлено: Пн 4-02-19 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чуть "глубже" начинал - сносил ненужные стены, ставил новые, убрал водопроводные трубы и перенёс на нужное место, потом двери-окна и т.п... lol
Страница 2 из 5
