Ремонт квартиры (нужна помощь)
На страницу 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 14-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CoMpOsTeR писал(а):
Ага, а вот если сдвинуть печку на 5 см ближе к стене, то ещё 10 человек поместится. )
По крайней мере можно будет вдохнуть поглубже. Wink
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Indesit KN-5041 53см
ATX555 писал(а):
но с 4-мя конфорками, одна из которых огромная, с вращающемся грилем впридачу.
Подумал, что гриль над конфоркой, поэтому и заинтриговало. Теперь понял, что он в духовке.
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CoMpOsTeR писал(а):
Вместо того, чтобы отодвинуть печку в сторону от окна на 10 см, кто-то готов срезать батареи и подоконники. Не, ну я понимаю, может там у вас мебель как-то мешала, но всё равно как-то всё это выглядит не особо рационально.)))
Стена кухни в хрущёвке 206 см, ширина мойки - стандартная 60 см, ширина кухонного стола Сибсельмашевской Кухни - чуть нестандартная - 84 см, плите остаётся до стены - 62 см из которых на 12 см торчит подоконник, а 2 см - занимают наличники окна. Т.е. печка 60 см - даже, если совсем срезать подоконник не влезла бы, т.к. у стены ещё трубы отопления (9 см)!
А вот 53 см - влезла впритирочку после малой рихтовки подоконника Very Happy
Аналогично батарея: глубина печки с открытой дверцей духовки 94 см - это при вплотную к стене придвинутой (для чего и заглублялась её розетка), а батарея начиналась в 70 см от стены...
Это не дизайнерские изыски, а конструктивная необходимость!
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, когда я недавно менял батареи, то вместо длинной чугунной батареи вдоль одной стены, поставил маленькую биметаллическую на 4 секции вдоль другой стены аккурат между стеной и подоконным встроенным зимним холодильником. А там, где стояла чугуняка отлично поместился стол да ещё и с ящиком под ложки-вилки. Раньше батарея не давала ящику задвигаться
Не, тогда духовка не откроется, а если сдвинуть батарею ещё чуть подальше от печки - то не откроется нижняя дверь холодильника с другой стороны! lol
Но остаётся ещё вариант - укорачивать батарею, но мне показалось проще выдолбить под розетку, чем возиться с батареей, которую всего-то отпилил (не сварщика ведь ждать...), снял с крюков, переставил крюки, повесил батарею. Как захолодало - сварщик сам пришёл (до этого заявку с лета мурыжили), за допплату ещё кое-какую оптимизацию труб провёл. зер гуд
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биметаллические ещё и тоньше (меньше пространства от стены занимают).
Но на новой квартире на кухне - тоже стенной холодильник, так вообще убрал батарею, т.к. и так там постоянно что-то греется, включая холодильник.
А вместо неё вывел из ванны (противоположная стена) небольшой полотенцесушитель - жене полотенца и тряпочки кухонные сушить. Wink
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая мысль, но потом вспомнил, что полотенцесущитель и зимой и летом горячий и не стал этого делать. А новый радиатор с краном. Я его даже сейчас перекрытым держу - на кухне и так жарко от одного стояка и байпаса. Я хотел вообще один стояк оставить. Но потом подумал, а вдруг. Да и чтобы было.
Chaos
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JASJAS писал(а):
Даймон писал(а):
125 штроборезом всего этого не сделаешь
вот именно. плюс у него диск хрен сломаешь, в отличие от болгарки. (почитайте на мастерсити последствия небрежной или неумелой работы с болгаркой).
Chaos писал(а):
если руки из того места растут можно двухдисковым и перфом эту небольшую работу сделать
точно! дерзайте! вон граф монтекристо чайной ложкой в скале километровый туннель прокопал за каких-то пятьдесят лет..
зачем дерзать, все уже было сделано 2 месяца назад именно 2х дисковым штроборезом с пылесосом и перфоратором
быстро и аккуратно
CoMpOsTeR
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, все проблемы начались из-за стола, но укорачивать его не хотелось.))) Ну, тогда всё понятно.)
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-19 : 15-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже. Мешалась батарея и стояк. Батарею убрал в другое место, а для стояка выпилил паз в столе. Зато сейчас стол впритык к обоим стенам и ничего за него не валится
СообщениеДобавлено: Вс 10-02-19 : 09-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара шаровых кранов от трубы стояка с той стороны стены, а с видимой - только труба полотенцесушителя.
wwnaron
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-19 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"кстати, никому не нужен штроборез"
Я несколько коротких штроб болгаркой с алмазным диском сделал. Пыльно конечно, но не смертельно.
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-19 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wwnaron
да это полный пиздец называется а не пыльно
Страница 5 из 5
