icemind Гуру Предупреждений : 2
Затеял ремонт в комнате, нужна консультация:
Необходимо сделать: натяжной потолок, замена обоев, настил ламината, установка межкомнатной двери.
Вопрос в каком порядке делать, чтобы не испортить результат предыдущего этапа. |
nethello Гуру |
Я начинал с межкомнатной двери, а заканчивал полом (пол стелил оргалит, а сверху линолеум). Соответственно в середине были обои, но я не делал натяжной потолок. Но по смыслу надо потолок делать раньше обоев - чтобы установить по периметру стены профиль натяжного потолка, требуется просверлить достаточно много отверстий. При этом образуется немало мельчайшей пыли, которая оседает на обоях. Ну а обои нужно клеить раньше пола - чтобы не вымазать ламинат обойным клеем. Да и обои расстилать и мазать клеем лучше на старом полу - его не жалко перемазать, да и оттирать не нужно.
Отсюда порядок действий:
1. дверь
2. потолок
3. обои
4. пол |
спасибо,
еще вопрос про межкомнатную дверь: сейчас стоит старая двухстворчатая ширина двух полотен 130см, хочу сделать двухстворчатую одна створка (основная) 80-85см и вторая (открывающаяся или не открывающаяся) 45-50см, где такую можно заказать, желательно подешевле? |
nethello Гуру |
icemind писал(а): |
Тоже стояла двухстворчатая 130 см. Вместо этого сделал одну одностворчатую 70см (вполне хватает). Причём раньше 2 двери открывались внутрь комнаты, а сейчас одна дверь и открывается наружу. За счет этого слева от двери вошёл шкаф-купе, а справа - беговая дорожка. Стало гораздо уютнее. |
nethello Гуру |
icemind писал(а): |
а где брал? |
В Матвеевке в Домострое. Там же и телефон мастера-установщика дали. Но сейчас там дверями уже не торгуют вроде. |
nethello Гуру |
А вообще их как грязи - Установка межкомнатных дверей, только выбирай. Я и выбрал поближе к дому. Пришёл посмотрел, выбрал,заказал, оформил доставку на дом. Потом позвонил мастеру, договорились. Он пришёл, сделал. Всё.
При выборе конторы тут же можно сориентироваться почитав отзывы о ней. |
еще вопрос по полу - решил делать под ламинат сухой суперпол Knauf, но что-то в леруа только листы ГВЛ, но нет керамзитной засыпки, может кто-нибудь знает где купить в Новосибирске? |
Ben Продвинутый форумчанин |
Сперва ламинат, а уже потом дверь. Если сперва дверь поставить, то потом ламинат под коробку дверную не заведешь и может остаться щель. Обойти и подрезать ламинат "по коробке" не получится. Потом можно потолок натягивать без установки бордюра, потом обои и потом уже ставить бордюр. Или сперва обои, а потом потолок, только говорить что-бы приезжали с пылесосом. |
nethello Гуру |
Ben писал(а): |
Сперва ламинат, а уже потом дверь. |
Когда мне дверь устанавливали, то я мастера попросил оставить допуск на толщину оргалита, линолеума и металлического порожка (У меня под ним стык спрятан линолеума из комнаты с линолеумом коридора.). Проблем не было. тем более после установки двери прошло 2 года пока занялся линолеумом. А перед этим ставил пластиковые окна и дверь на балкон. До пола очередь дошла в самом конце ремонта. и хорошо, что не успел закрепить линолеум - приспичило менять старые чугунные радиаторы на итальянские биметаллические - чтоб не пожечь сваркой линолеум свернул и всё. Так что пол в конце всех видов ремонта, если не хочешь его ухайдохать. |
Ламинат не подсунешь под коробку как линолеум. Обоями пол не угробишь. А потолочникам говорить брать пылесос и проблем не будет. |
griny06 Эксперт |
обои, потолок, ламинат, дверь. и только так! |
griny06 писал(а): |
Если дверной проем идеальный, то можно так. А может получиться что опанелка потом не перекроет пену. Мерить надо. |
Sergaffan Гуру |
Ламинат однозначно ДО установки дверей. А дальше уже по желанию.
У меня между всеми этапами проходило много месяцев, т.к. ремонт делался по всей квартире постепенно. Вышло так:
1. Ламинат
2. Двери
3. Потолок
4. Обои ( нормально загнал под наличники по сантиметру и аккуратно с помощью шпателя и ножа обрезал по профилю потолка) |
спасибо всем, не зря говорят одна голова хорошо, а консилиум лучше.
вопрос про дверь пока открыт для меня, интересуют производители с нормальным качеством и сроком изготовления
хочу сделать двухстворчатую одна створка (основная) 80-85см и вторая (открывающаяся или не открывающаяся) 45-50см |
nethello Гуру |
ProFfeSsoRr Гуру |
то потом ламинат под коробку дверную не заведешь |
а зачем это делать? Речь ж не про входную дверь, а про межкомнатные, нафиг там снизу коробка?
А потолочникам говорить брать пылесос |
увы - они с пылесосов массово перешли на перфораты со встроенным минипылесосом, а он не собирает всё, как отдельный пылесос. Потому лучше всего договорится и делать потолок в 2 этапа - пока идет "грязный" ремонт чтобы всё просверили, а натягивать полотно приехали в самом конце, после обоев уже.
хочу сделать двухстворчатую |
что-то большое таскать между комнатами планируешь? На практике не просто так 70 и 80 самые популярные полотна - больше в обычной квартире просто незачем. |
ATX555 Гуру |
ProFfeSsoRr писал(а): |
что-то большое таскать между комнатами планируешь? |
Диван без выёживания можно занести... |
nethello Гуру |
ATX555 писал(а): |
У меня беговая дорожка в неразобранном виде пролезла в 70 см дверь. Правда вдвоём вносили и пришлось покрутить всяко. Но вошла! |
ProFfeSsoRr Гуру |
Диван без выёживания можно занести |
и его каждый день туда-сюда носить? Все-таки квартира должна быть удобной для ежедневной эксплуатации, а не для того, что раз в несколько лет происходит. А "на каждый день" терять полметра на вторую дверь выглядит далеко не самым разумным решением. |
