Онлайнер от МТС
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 11-29    Заголовок сообщения: Онлайнер от МТС Ответить с цитатой
Может кто-нить пояснить... Подключил по приколу (ну чтобы потестить) "Онлайнер" от МТС. Подключил "Круглосуточный Онлайн". Телефон с 3G (Nokia 6233). Вобчем качаю, например 2Gis - и закачка упирается в потолок 45 килобайт в секунду - причем ровненько так Т.е. получается, что МТС режет верхню границу ? Или это у 3G такая граница... врятли.
При этом если я переключен на 3G, то у меня горит значек GPRS, а не EDGE, как на обычном GSM. При переключении на GSM, телефон соответственно цепляется на EDGE, но скорость тогда около 15 килобайт... Вобчем в чем подвох и можно ли раскачать больше ?
P.S. Правила предоставления услуги не читал... точнее хотел, но не нашел, да и искал не слишком настойчиво Smile
karapuzzz
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 11-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все по честному, у тебя телефон не поддерживает стандарт HSDPA, который собственно и выдает 3,6 мегабита, на твоей трубке не будет больше 400-450 килобит
karapuzzz
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочешь качать ченибудь то лучше купить модем, правда говорят у МТС их нет в наличии blum
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 12-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karapuzzz, интересно... Ща почитаю что за формат такой.
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал... но немного не понял - только телефон должен поддерживать HSDPA, или оператор тоже ? Т.е. если я куплю телефон с поддержкой HSDPA, то скорость сразу возрастет раза в 3 как написано, или так и останется на уровне 380 килобит, из-за отсутствия поддержки со стороны оператора ?
Gorodeckij
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 12-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если телефон будет поддерживать HSDPA, то возрастет. БС мтс поддерживают эту технологию, а так у нокии 6233 ограничение в 384кбит/с.
Plutonium-239
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и телефон и оператор
МТС поддерживает HSDPA
вот только у меня и на HSDPA скорость около 24кбит/с, такая же как и на GPRS и EDGE Sad
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня как видишь и без HSDPA жмет под завязку... Вобче странно, если технологический предел 2.4 Мегабита, то почему работает в 6 раз медленнее ??? Ну я бы понял - в 2-3 раза, но в 6...
Plutonium-239
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно из-за тарифа. А ограничение скорости из-за загрузки думаю, все качают вот и скорость ниже.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у МТС при наличии HSDPA анлим будет быстрее чем у Webstream что ли? (3.6 протип 2-х)
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 14-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ... у меня 3 дня стабильно 45 килобайт в секунду когда включал. Нахожусь в районе центрального рынка, т.е. почти центр. Так что получается, что не сеть режет.
Возможно... lol Ну если без оной почти 400 кбит/с получается, то с ней может и до 2 Мбит возможно раскачать. Получится 2 Мбита за 990 рублей в месяц - даже дешевле чем у ВС dance oop
old_kotik
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты сидишь сильно недалеко от базы и у тебя очень приличный модем, то да.
old_kotik
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Plutonium-239
1. билинговая система про скорость скачивания не знает ничего.
2. 3G технология не ТДМная
Plutonium-239
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 18-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас протестировал HSDPA, подключил телефон к ноуту, закачка идет ровно 100 кбайт/сек, а странички все равно грузятся не очень быстро.
Жаль у 3G покрытие маленькое, а то взял бы себе такой тариф Sad
karapuzzz
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так, 3G стандарт устроен так что сигнал усиливается в направлении найбольшей загрузки (по простому), т.е если ты сидишь и на значительном растоянии, но при этом пользователей не много, то будет тебе счастье preved
old_kotik
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-09 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задница в том, что это идеальный случай. если сидишь на секторе один.... Wink в реале - чем ближе к базе, тем гарантия скорости выше. это ж все-таки мобильная связь
Zippy
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-09 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сижу на Онлайнере (в частном секторе лучший вариант) Купил модем и сижу на анлиме 3,6 мегабит за 1 т.р. в месяц lol
Furios
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-09 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zippy писал(а):
а где,поточнее?
вобще зоны покрытия где можно посмотреть?
Plutonium-239
СообщениеДобавлено: Сб 7-02-09 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nsk.mts.ru/mts/services/3g/zone/
Alex5454
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь знает почему падеает скорость на тарифе онлайнер то МТС? скорость не поднимается выше 15кб/с, график выстраивается как по линейке, может кто что знает на счет этого? clapping
Страница 1 из 3
