Isc Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-27 Заголовок сообщения: |
Shpr0te писал(а): |
даташит даташитом, да вот толку в нем маловато... а что с "землями" то деать? |
землю надо поливать и удобрять.
_правильно_ объеденить все точки твоей схемы помеченые знаком общей шины. |
Isc Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-30 Заголовок сообщения: |
Shpr0te писал(а): |
Mvd писал(а): |
Что ты называешь вход-земля и выход-земля? |
в даташите подписано input gnd, output gnd. вот я и засомневался... |
правильно. надо все входные и выходные объеденить в _одной_ точке. |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-31 Заголовок сообщения: |
нда....вот я её и сжег, а какой запах  |
ALaGaR Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-32 Заголовок сообщения: |
Ну эт нормально))
А скока стоит она? так для интереса))) |
navuhudonosor Эксперт
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-33 Заголовок сообщения: |
Кстати, Shpr0te, ты пробовал соединять выходы с общим поводом? (по совету наших "сильно умных" форумчан)
если да, то... вобщем закончились наверно твои эксперименты, не обязательно, но шанс велик
Зы пока печатал сообщение, всё уже случилось((( |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-34 Заголовок сообщения: |
navuhudonosor
не, не соединял, я по совету своего "сильно умного" мозга и даташита зачемто подал на st-by 5в динамики начали скрипеть...а запах распространятся
ALaGaR
рублей 150, около того... |
Isc Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-36 Заголовок сообщения: |
Shpr0te писал(а): |
может 12в для нее мало? или с компа сигнал малый или st-by или mute с землей замкнуть нужно? |
12 достаточно должно быть.
на вход вкл. дежурного режима и выкл.звука естественно надо подать управляющий уровень. |
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-39 Заголовок сообщения: |
Shpr0te писал(а): |
navuhudonosor
ты не зачем-то подал, а всё правильно, она включилась и сгорела |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-41 Заголовок сообщения: |
а кто может всетаки сказать, что не так, а то я может быть бы купил еще разок енту микросхемку... |
Isc Гуру
Shpr0te писал(а): |
5 вольт на Stdby - сигнал выйти из дежурного режима.
0 вольт на Mute - сигнал выдать звук (убрать глушитель -)
кароч - ты ее таки включил !
но судя по дыму где то неправильно. |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-42 Заголовок сообщения: |
navuhudonosor
я думал, когда микросхему включаешь, она работает, а не горит... |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-44 Заголовок сообщения: |
и кстати, могла она сгореть изза того, что я не замкнул mute с общим проводом? |
Shpr0te
нет |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-46 Заголовок сообщения: |
navuhudonosor
а отчего могла? |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-48 Заголовок сообщения: |
и еще, я подал 5в плюсом к mute минусом к gnd. ето правильно? |
Isc Гуру
через резистор 51 ком ? |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-49 Заголовок сообщения: |
Isc
ну да |
Shpr0te
ошибки в монтаже, в печатной плате, полярности питания, твои манипуляции, может ты её поставил задом-наперёд... |
Isc Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-52 Заголовок сообщения: |
Shpr0te писал(а): |
Isc
ну да |
да все правильно..
не сильно понятен мне твой выбор именно этой микросхемы...
ну да ладно.
будешь еще экспериментировать - тренируйся на более дешевых кошках -)
как плату делал ? лазерным утюгом ? |
Shpr0te Гуру
Добавлено: Вс 29-03-09 : 22-53 Заголовок сообщения: |
navuhudonosor
блин, печатную плату проверял, дороги прозванивал, какие должны, какие нет, поставил правильно.... |
