Просмотр шифрованных каналов на компьютере
На страницу 1 2 3 4 5 6
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаIPTV: ОБСУЖДЕНИЕ
Big Digger
СообщениеДобавлено: Ср 13-05-09 : 13-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то у меня поломалось ((
плейер сказал, что не может соединиться с VCAS, хотя 83.229.140.94 продолжал пинговаться
включил приставку, а она не расшифровывает каналы 26-69
настройки TCP/IP и MAC вернул, как было
сделал route delete 83.229.140.94
комп и мопед ребутил, приставку по питанию - кое-как амина пришла в чувство и стала показывать нормальную картинку вместо цветной каши
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 13-05-09 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big Digger писал(а):
даже не потребовались отключение приставки
я ж сказал что VCAS палит одновременные подключения
Just25
СообщениеДобавлено: Ср 13-05-09 : 16-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bush писал(а):
Тоже не удавалось получить IP-адрес автоматически. Но удалось, используя программу-сниффер, узнать IP-адрес приставки. Для адреса шлюза взяты первые три числа IP-адреса приставки и вместо четвёртого числа - 1. Маска была списана с картинки выше, но, думаю, подойдет и 255.255.255.0.
Остальное по инструкции, и заработало, в Омске. BorPas Respect
Вроде какой-то адрес определил по IGMP запросу, напрямую не могу, т.к. везде свитчи стоят. Сервер пингуется, iptv показывает, а ViewRight PC Player - нет. Пытается загрузить, потом закрыть, и так с каждым каналом.
Спустя некоторое время:
Перестали оба показывать, потом появилось на IPTV, потом на VR. Класс!!! Ап стену друже! зер гуд
Посмотрим как со стабильностью будет...
Вот же ёлки! На самых нужных каналах 27-29 нет звука (похоже он идёт моно и ресивер не понимает).
dimon1969
СообщениеДобавлено: Пн 18-05-09 : 03-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Омске?!
Пол ночи просидел, всё перетрёс, так и не снялась защита с шифрованных каналов. help me
Всё по инструкции! Только вот маску посети туже взял, что и на рис.
bush
СообщениеДобавлено: Пн 18-05-09 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в Омске.
Увы, не знаю чем помочь, вообще-то инструкция, которую написал BorPas, исчерпывающая.
Может быть ещё раз перепроверить.
Приставка показывает шифрованные каналы?
Как был получен IP-адрес? Адрес 83.229.140.94 пингуется?
MAC-адрес указан правильный? Такой же как у приставки?
Лишние сетевухи, все PPPoE, VPN, Dialup и прочие RAS подключения отключены?
dimon1969
СообщениеДобавлено: Пн 18-05-09 : 16-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bush писал(а):
Да, в Омске.
Приставка-то показывает стандартный (64) пакет каналов.
Получить IP-адрес автоматически не смог, пришлось снифер пользовать.
MAC-адрес переписал с приставки на обороте. Все соединения лишние удалил. Модем в роутере, DHCP выкл. Адрес 83.229.140.94 почему-то не пингуется. Ничего не пойму.
Crazyman
СообщениеДобавлено: Пн 18-05-09 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как смотреть шифрованые каналы вообще не имея приставку?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 18-05-09 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак. в любом случае нужен валидный МАК и нужно подключение к PVC с VCAS, которое делают только если покупаешь/арендуешь приставку
dimon1969
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это чо за адрес?
У меня приставка Zyxel. Залез в меню ( непрерывно нажимать меню при вкл), потом 3 раза синюю кнопку. И там нашел все сетевые настройки приставки и ip адрес и сервер и прочее. И такой цифры (83.229.140.94) я не нашел там. Откуда этот адрес? Он у меня не пингуется, блин.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это VCAS, его адрес передаётся приставке по DHCP и нигде не видим
andreymb
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 15-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из собственного опыта: VCAS отпинывает одинаковые маки, но у большинства пользователей вместо настоящего мака прописана всякая ерунда (и при этом работает).Может пользователей мало?
Подскажите, кто знает, как зайдя telnetом на приставку вернуть ее в исходное состояние, что бы она прошилась, спросила "активацию" и т.п
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 16-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак, она по телнету просит пароль, дефолтный пароль (root2root) не подходит
вообще через телнет можно только куки стереть по идее, сигнал на перепрошивку должен по DHCP идти
andreymb
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 16-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это в "нашем" случае, а если дефолтный не сменили?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
find cookie.txt попробуй
andreymb
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
SergeiPod
СообщениеДобавлено: Вт 19-05-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один раз удалось заставить приставку забыть куки, и, вроде-бы, перепрошиться, многократно нажимая на пульте "Меню" во время перезагрузки приставки по питанию.
Правда, повторить этот опыт - не получилось Smile
Just25
СообщениеДобавлено: Чт 21-05-09 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, что загрузив один раз данные с сервера, можно довольно долго смотреть без подключения, несколько дней точно. Главное не закрывать прогу.
Можно ли на ViewRight PC Player сделать оболочку, типа IP-TV Playera ?
yura_a
СообщениеДобавлено: Чт 21-05-09 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно и очень просто. Я для себя делал простейший список каналов. Правда для Томска, конечно:
Справедливости ради, можно отметить, что это уже довольно старая картинка.
И ничего не мешает сделать HTMLку с подтягиванием программы передач, логотипов каналов и прочей ерунды Wink
Загружать всю эту беду можно с этого же сервера Wink
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 21-05-09 : 16-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него есть ActiveX модуль, но он настолько страшен, что даже размер видео внутри себя при изменении размера окна не может изменить. так что даже не знаю
да HTML интерфейс BigDigger вот сделал http://www.sinor.ru/~viewright/ (адрес нужно вписать в frames.html вместо web/index.html)
но HTML-интерфейс и контекстное меню или фирменный список каналов с телепрограммой всех каналов как в IP-TV Player, конечно, принципиально разные вещи...
Just25
СообщениеДобавлено: Чт 21-05-09 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, через ссылки переключение программ раза в два быстрее, чем через плейлист...
Как бы ещё сделать с местными каналами...
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаIPTV: ОБСУЖДЕНИЕ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 2 из 6
