Чем заделать?
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 18-02    Заголовок сообщения: Чем заделать? Ответить с цитатой
Имеется вот такая дыра под потолком
Чем её заделать? За ней проходят каналы для проводки (это огороженная лестничная клетка). Т.е. наглухо внутри запенить все нельзя. Чего можно придумать?
Мишаня
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставить пластиковую трубку и запенить
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишаня
не вариант
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpeedWay
А цементом замазать? зашпаклевать и радоваться.
Dimoskodek
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запенить и зашпаклевать, быстро и легко
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
а как там ценемт будет держаться и не завалится ли назад в каналы?
Dimoskodek
Говорю же, там каналы для проводов, пену я не уконтролирую
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставить внатяг кусок гипсокартона и зашпатлевать.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey91971
Еще фишка в том, чтоверхняя часть дыры - это уже потолок, он как бы заподлицо с отверстием, внутри пустота, вверх не распереть
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стена из чего?
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставить брусок из дерева, выпеленный под размер отверстия, запенить всё и сверху контрольный цементом.
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок сибитовый выпили по форме, вставь на клей плиточный и зашпатлюй - всего делов.
Shnap
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hl2user
+1
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С сибитом проще чем с деревом - он обрабатывается сильно легче.
P.S. Ты, чтоб проще было предварительно отверстию придай более правильную (прямоугольную) форму.
KonradWolf
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставь картон и запень спереди.. дешево и сердито... и так ты думаю будет контролировать "пену"
вообще как вариант пенопласт запихнуть и запенить..
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taples
пена при расширении сдвинет этот картон/пенопласт, да и не зафиксируешь их внутри.А вот вариант с сибитом мне нравится, посадить его на алебастр, а дальше уже дело техники.
Теперь вопрос, где взять пару блоков сибита?
Sergey91971
дом панельный, из этого можно сделать выводы)
lset
На пену и пенопласты шпатлевка хреново ложится...
Я ж как понимаю это кабель-канал... а нафига его вобче каптально заделывать ? А вдруг снова что-то протянуть надо будет - опять расколупывать ? Если есть возможность, то просто закрой вентиляционной решеткой, в случае чего можно будет снять...
lset
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядом с любой только что сданной новостройкой... 100 пудов кто-нить стены ломает Smile На крайняк купить. Тока нафига пару блоков ? Там же отверстие маленькое...
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lset
как бы изначально оно все замуровано было, потом кто-то раздолбил. Там ниже щиток. Вот как-то так
ЗЫ это все навеяно темой topic58851
Поэтому никакие вентиляционные решетки не вариант. А пару блоков потому, что такое же отверстие есть ещё внизу стены
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Провода в трубу. В пустотку вставить кусок картона так, чтобы отверстие было прикрыто изнутри. Запенить сначала край, после высыхания покрыть всю картонку. Срезать пену так, чтобы получилось углубление ~5мм (если шпатлевать тонким слоем -- надуваются пузыри). Замазать гипсовой шпатлёвкой или штукатуркой. Зашпатлевать. Ну и дальше отделать, если надо.
Пена внутрь не полезет, ей и снаружи места хватит раздуваться. Картонку сделать побольше отверстия и тянуть на себя ниткой например, в картонке проделать дырочку и продеть в неё нитку, к нитке привязать что-нибудь, гвоздь, палочку.
Не вводи людей в заблуждение. К пене всё липнет прекрасно, и цемент, и гипс.
Этот вариант самый простой в исполнении и не даёт трещин (тараканы по трещинам любят пролазить). Правда они из шкафа будут выходить Taunt .
Почему то сразу так и подумал.
PS
Там ещё известкового раствора намазёкано.
ipek
СообщениеДобавлено: Ср 31-08-11 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормальных домах такой же планировки эти так называемые дыры- отверстия (слаботочные технологические пустоты) просто прикрыты открывающейся на рояльке оцинкованной крышкой. Это связано с особенностями Российской строительной индустрией : плиты не всегда ложатся и ставятся по уровню и соответственно расположенные межэтажные каналы внутри данных плит не совпадают, при прокладке слаботочных кабелей на таких участках необходим свободный доступ к слаботочным каналам.
Заделывайте чем хотите, а придет монтажник и чтобы беспрепятственно пройти данный участок (этаж) он вернёт все в исходное состояние -----дыра!!!!!
