HDTV\HDTV-rips - все в одной теме...
На страницу 1 2 3 ... 27 28 29 ... 31 32 33
StriFe
СообщениеДобавлено: Вт 12-02-08 : 20-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenyK писал(а):
Только вот откуда звук берется на DVI, честно говоря не понял...
вот этим то вопросом я больше всего и тревожусь))
x
СообщениеДобавлено: Вт 12-02-08 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не скачивал "Апокалипто" и "Спасение рядового Райана" ?
Убил неделю только на них! Каждый из них скачивается, а потом не проигрывается до конца, как будто гдето после 1,5 часа уже ошибка в файле. Сначала качал FlashFXP, потом попробовал ReGet Deluxe - однохренстенно.. (кстати, ReGet Deluxe по сравнению с FlashFXP - какашка, в плане юзабилити, ИМХО).
У кого нибудь нормально скачивались?
StriFe
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x
Сейчас насколько мне известно его там вообще нет я на фтп был 2 дняназад и его небыло...(((
если это так залейте PLEESE!!!!
R0b0t
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop SPDIF зв.к --> в.к = HDMI звук и видео
x
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R0b0t
Ну не факт..
Может и так: Аудиопоток AC3 --> видеодрайвер в.к.
R0b0t
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно.. но s/pdif все же основной способ реализации на новых в.к
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 08-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял, все работает.
Harry
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Райан ОК.
StriFe
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 15-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x
R0b0t
Спасибо конечно но я просто из разговора ничего не понимаю... можно для простых смертных))))) спасибо!
Странно а у меня райана нет, захожу в папку там пусто((( мож тотал старый и влияет ли он??
vicont_freetime
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На видеокартах, которые позволяют передавать звук в HDMI, есть опциональный драйвер, через который и организуется передача. Например, для ATI HD2xxx в настройках панели управления "Звуки и аудио устройства" нужно выбрать устройство вывода звука по умолчанию "ATI HD Audio rear output". Правда, видеокарта ATI будет передавать звук только при наличии "родного" переходника DVI-HDMI, однако, насколько я знаю, способ "вправить мозги с помощью паяльника" имеется.
Можно пойти и другим путем, у меня у панели есть и отдельный вход, обозначенный "HDMI Sound".
StriFe
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 16-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vicont_freetime
то есть как тогда быть у меня видео 7800gs agp 256 там вроде преходник dvi нужен но я понял это только на видео.
то есть как 2 кабеля HDMI один на видео другой на звук или я что то недопонял..
vicont_freetime
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 18-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StriFe
Переходник DVI-HDMI или спец. кабель DVI-HDMI Вам все равно действительно понадобится - тут без вариантов. Поддерживает ли 7800 вывод звука через HDMI с переходником - навскидку не знаю, никогда не имел подобной карты.
В режиме вывода видео через HDMI я подключал джек-в-джек звук со звуковой карты через данный вход "HDMI Sound", в телевизоре выставлял AUDIO IN L/R -> HDMI 1 (или HDMI 2 - не помню), после этого звук появлялся... Недостаток метода - из-за старой звуковой карты звук шел в аналоге...
x
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса... Sad
ведь каждый фильм по 3 раза в итоге заливал
StriFe
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x
я еще почемуто терминатора 3 не вижу... так получается там их нет?? удалили??
x
СообщениеДобавлено: Ср 13-02-08 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StriFe
Ага! И "Семь"!
а папочки оставили! вот такие вот дела! Wink
Harry
СообщениеДобавлено: Чт 14-02-08 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x писал(а):
а папочки оставили!
Мой мозг не может понять - зачем оставлять пустые папки??
MouseK
СообщениеДобавлено: Чт 14-02-08 : 02-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, робот не умеет корневую папку рубить.
StriFe
СообщениеДобавлено: Чт 14-02-08 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин обидно и что терь никак, никто и.... эээ Sorry Залейте ктонить))) Sorry
Furios
СообщениеДобавлено: Чт 14-02-08 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звёздные войны льющему Respect
dance oop Smile
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-08 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старварсы будут все и будут перенесены в паб.
Страница 28 из 33
