Какое потребление киловатт у компьютера?
На страницу 1 2 3 4 5
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
X-5, это всё ерунда расчитанная по формулам, зачастую не имеющими ничего общего с реальностью. К тому же сделанная для выбора мощности БП, а не для выявления реального потребления компа...
Andron_ писал(а):
Легко!!!!
И все равно не может быть 600 Вт при указанной конфигурации.
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 14-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexey_d писал(а):
Мерил амперметром и умножал на напряжение в розетке. Мой системник (Athlon XP 2500) потребляет где-то 100 Вт без нагрузки и около 120 Вт, если проц загружен на 100%.
Вот это больше на правду похоже...ИМХО примерно так и должно быть.
GF 8800 мощностью под 200 Вт
Шо, правда чё-ли Shocked
X-5
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25 писал(а):
X-5
Все относительно, но для некоторых вполне достаточно...
просто вспомнил, что где то встречал такую тему, да нашел быстренько
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при указанной, ога, многовато...
Шо, правда чё-ли
смотря какая версия, но потребление может быть близко к 200Вт...
DeparteD
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 09-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то пропустил, на фцентре тепловыделение 8800/2900 мерили?
А то что-то не верится в 200вт, когда 110-ватные 1900 прогревают в тестах топ кулеры до 80гр., да и под рукой 80-ватная 7800печ, которая греется весьма неслабо..
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае нужно хорошо нагрузить системник по всем комплектующим, что бы БП начал потребять ту мощность которая на нём написана...
Или это номинальная мощность?Какова же тогда максимальная
ant_katcin
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 12-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИБП показывает нагрузку 262Вт
Комп: Атлон 5600X2, Видео GeForce 7600, три винта + ЖК 19"
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
o_O чота мало для такой конфы
И где показывает можно узнать?
nic_25
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нормально вроде...
Sink
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой ИБП показывает нагрузку 151 Вт
Комп, Коре 6400, Видео GeForce 7900, три винта, ДВД + ЖК 19'' (+ на нем сидит щас модем и колонки маленькие работают).
Значит врет получается? )
Andron_
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему, привирает )))
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где вы смотрите то?
Andron_
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 00-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это бесперебойники такие умные...
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 01-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте. а вот вот эту мощность как перевести в рубли? У нас ж ведь счетчики считают киловатты в час, и вот даже если по максимуму - 400 Вт блок, то как посчитать, сколько он скушает за месяц непрерывной работы?
Furios
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 01-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже,ты запутался Smile
Andron_
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 01-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
киловатты в час
киловатт-часы он считает кВт*час.
железка мощность киловатт за час намотает на счетчике ровно один кВт*час.
Mishkin
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 01-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProFfeSsoRr, 0,4*24*30*1,75=504р. Накладно, в общем, серваки дома держать:(.
Furios
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 01-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishkin
а почему 1,75,это с нового года?
Mishkin
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 01-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios, да, с нг, похоже. На сайте их откопал.
Prilozenie_125.pdf
Скачать
 Размер файла:  217.47 KB
 Скачано:  203 раз(а)
iD25
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-08 : 05-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще есть идея поставить отдельный счетчик на розетку,
к которой комп подключен,
тогда точно станет ясно, сколько комп сожрет электричества за требуемый промежуток времени.
Страница 3 из 5
