Можно ли вентиль 3 пин посадить на molex
На страницу 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 13-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sage
Ты это на корпусных вентиляторах проверял ?
nic_25
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот чем кроме руки можно достоверно проверить?
Как я уже говорил - на нем сбоку нарисованы 2 стрелочки, первая показывает направление вращения, а вторая направление воздушного птока, когда он в эту сторону крутиться.
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 18-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25 Нифига не нарисовано - проверил.
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
листком бумаги неплотной... из какой-нибудь дерьмовой агитационной газетки - легкая мягкая бумага...
подставляешь ее плашмя с одной и с другой стороны вентилятора... с той, откуда всасывает - листок четко прилипнет.
у меня тоже руку подставляешь, якобы в корпус дует, а вот нифига. прилипает листок. выдувает, т.е.
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_ Ок, затестим Smile
Arkan
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 22-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вопросик по надежности:
большенство вертушек что сейчас можно найти в основном с 3х пиновыми разьемами (т.е. питание через материнку)
а как вы считаете будет ли надежнее переделать эти вертушки чтоб они питались напрямую от БП т.е. у вертушки обрезаем желтый провод как отходы производства и соединяем оставшиеся красный и черный провода в стандартный разьем БП по выбору если оборотов надо побольше то красный от вертушки в желтый от блока и наобород)
Лично я почемуто считаю что это гораздо меньше нагрузки на мать
А вы как думаете ???
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Думаю что они продуманы при расчёте площади сечения дорожек и смысла нет в отключении от матери. а вообще предпочитаю к молексам цеплять. потому как все провода можно гдето понизу пустить чтоб не мешали и эстетически и перемещению воздуха. Из минусов только теряем возможность просмотра софтом оборотов вентилятора-)...хотя кто её смотрит-)
Andron_
СообщениеДобавлено: Пт 8-02-08 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
не вижу смысла в рукоделии.
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 00-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще на маме если есть разъемы, то они продуманы заранее. Тут кто-то 3 вентиля на один разъем на мамке подрубил - на такое конечно дорожки и конвертер питания не рассчитан Smile Вообще, я вот подумываю купить молексов и 3хпиновых коннекторов да наделать переходников, потому что то одни нужны, то другие... Кстати, если аккуратно разобрать вентиляторы, которые через молекс питаются, то у некоторых можно заметить, куда желтый проводок цеплять. Так что, если повезет, можно полноценные переходники делать, чтобы к 3м пинам - с регулятором оборотов, к молексу - без регулятора.
temik12.04.90
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я все 3 вентиля 3пин посадил на молексы(12 в). Работает отлично,с постоянной скоростью,теперь получается охлаждение на максимуме даже при пустяковых нагрузках,жёлтый обрезать не стал,хочу моддингом заняться-поставлю понельку с регуляторами оборотов
temik12.04.90
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,да было такое на прошлой неделе,щас переделал на молексы - от греха подальше,хотя я думаю мать больше чем нужно напряжение не даст,поэтому вряд ли мать накроется
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 10-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
temik12.04.90 Мать не даст, но если ты с неё запросишь огромный ток - её просто пробьет. Цепь преобразователя напряжения не выдержит. Будет фейерверк Wink
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 12-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я замечал что если вертушки на3пиновые разьемы садить на мать то материнка сильнее греется
проверял на разных компаж и разном железе - эффект одинаковый
Кстати где можно купить вертушки маленькие (обычно на видеокартах применяются и на северных мостах) ???
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 13-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
На ул. Дачной есть магазинчек радиоэлекторники всяческой - помнится там вентиляторов видел всяких разных
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow А конкретно адрес не вспомнишь?
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 13-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там наверное просто идти лучше по этой улице и наверняка можно найти там какраз гдето неподалеку есть и радиорынок с какимто тоже магазином хорошим - вроде как говорили что там всяких разных вертушек очень много и не такого Г как в компутерных простых магах продают
Короче я тут неподалеку и сбегаю - если найду то адреса скажу
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дачная 60- то ли фактор, то ли радиола. Скоре первое
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жжошь кросавчег )))))
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь по поводу радиолы...вентиляторов много но и цена не копейки как на контрабандную китайчатину, за качество приходитьса плотить-). там кстати бловеры продают если кому интересно.
На радио рынке зимой очь мала народу так что надежды там чтото купить немного.
temik12.04.90 а зачем тебе жёлтый для моддинга? очь интересно....эт какую приладу нада замутить чтоб она обороты с датчика показала.
СообщениеДобавлено: Сб 9-02-08 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему можно вентиляторы к молексам подрубить, а информационный воткнуть таки в мать - вроде должно робить
На страницу 1 2 3 4
Страница 3 из 4
