Новый жесткий диск
Barral
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OMEGA
1) Создаёшь образы разделов старого диска, сохраняешь их где-либо.
2) Разбиваешь новый диск на нужное тебе количество разделов таким образом, чтобы каждый созданный раздел вмещал в себя содержимое соответствующего раздела старого диска.
3) Заливаешь образы разделов старого диска на соответствующие разделы нового диска.
4) Юзаешь Smile
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 09-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот - пусть напишет, для чего ему это понадобилось.
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 10-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не для чего это мне не надо...Просто хотел сделать как удобней..
То есть , ты предлагаешь к одному из моих разделов прикрутить весь новый жесткий диск? Я правильно понял?
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 11-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALaGaR писал(а):
Англицкая полностью.
А русификатор можно на любую прогу найти...В принципе , что я и сделал. Вроде не так все сложно , думаю что разбирусь.
Barral
Чего? Shocked
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barral
Да , я просто не так понял мысль Профессора. Сейчас дошло.
Wega
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, правда, лучше позови кого-нибудь тебе помочь, кто разбирается в вопросе.
WinXP стандартными средствами всё прекрасно разбивает (оснастка diskmgmt.msc). Другое дело, если потребуется изменить размер/переместить партициую, тут потребуются сторонние решения.
Существует два способа привязать новый дисковый накопитель к старому разделу, но ты не увеличишь размер старого, ты просто создашь ссылку:
1) ntfs-ссылки (как аналоги линков в линуксах), можно создавать на папки, выглядят как папки, но ведут в другое место, например, если есть папка F:\data, то можно создать линк на эту папку на диске D:\data, и заходя в D:\data будем видеть содержимое F:\data, удалив что-либо из одного места - удалим автоматически другое, т. к. содержимое по-прежнему лежит на F:\data; такие ссылки делает к примеру Far; при этом места на D не прибавится, просто заходя в D:\data будешь попадать на F:\data и место там будет от диска F;
2) подключить весь диск как папку (используя стандартные средства WinXP), например, в D:\data, новый диск видно не будет, он будет доступен при заходе в папку D:\data.
ИМХО, тебе это незачем. Просто разбей новый диск по-усмотрению, например на три раздела. И сделай копию важных данных на другом диске.
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 11-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wega
В том то и дело , что знакомых которые лучше меня разбираются нет.
Вот примерно так я и сделаю.
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 18-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил. Форматирую. А долго форматировать будет?
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилично. До утра можешь забыть про винт (если ты весь объем форматируешь)
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужос Shocked
Форматирую весь...
Да и , решил новый винт на много разделов не разбивать , а только на один.
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OMEGA НА один ...вариант не лучший. А чем форматируешь?
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALaGaR
Парагоном. Но почему-то полоска продвижения операции вообще не движется.
ALaGaR
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OMEGA Чтото долго для нулёвого диска.... ты всё правильно сделал?
Дай скрин проги
Eidos
СообщениеДобавлено: Ср 27-02-08 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то вы очень страшное затеяли. формат 750-ки - пара минут.
А низкоуровневый формат нового винта, кхм.. боитесь, что инженеры при изготовлении на него клубнички закинули? lol
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это быстрый формат... а нужен полный Wink
Eidos
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно уж, выскажу свою мысль без ухмылок.
Если есть подозрение, что с винтом может быть что-то не так, то на порядок лучше сделать быстрый формат, а ту же ночь мурыжить его посекторной проверкой с логами какой-нибудь приличной программой.
Если споткнется форматтер - то к утру на экране будет лишь гордое "ой!". Если же проверялка что-то найдет - инф-ции выдаст существенно выше
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALaGaR писал(а):
OMEGA Ты создай на новом винте также 3(или как захочется) раздела и перекинь со старого винта всё на новый. а старый можно пользовать как флешку или резервное копирование не наго делать.
OMEGA писал(а):
ALaGaR
Тоже вариант , но как я понял , для этого нужно будет переустановить виндуз , а это как-то не охото.
Всё делается просто и быстро при помощи проги Acronis True Image
Там есть функция присоединить новый жёсткий диск и функция копирования жёсткого диска используй их и никакого гемора. У тебя будет твоя же операционка с твоими же файлами, но на новом диске. Причём разделы останутся или темиже по размерам + ещё один пустой кусок диска, либо можно копировать с пропорциональным увеличением всех 3-х разделов. Тогда на новом диске так их 3 и будет, но вс увеличатся в размерах. У меня ушло на копирование с 160 гб диска на 340 гб диск всего полчаса. Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 00-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreenDay писал(а):
Зачем? На старом винте винду оствить, а свои файлы пирикинуть на новый диск (перед этим разбитый на разделы).
При помощи Acronis True Image Винда на старом диске уже не нужна-она попросту скопируется на новый диск, причём со всеми вирусами и глюками, если они там есть Very Happy . А если серьёзно копия винды и всех прог получается один в один и даже системный раздел . Поэтому старый диск придётся удалить, а новый если он IDE желательно потом(после удаления старого диска) переключить со slave на master(Если стояли 2 диска на одном шлейфе). Sata трогать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт 28-02-08 : 01-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anabios писал(а):
Интересно чем хуже партишен всякого акроникса и др?
Тем, что Partition Magic работает на порядок медленнее(2-3 часа и несколько минут при делении на разделы или слитии разделов -есть разница?) Кроме того Partition Magic очень часто видит нормальный раздел как BAD (жёлтого цвета) У Acronis Disk Director Suite таких глюков за более чем 2 года не наблюдал. Partition Magic пользую с 2002 года. В общем обе проги знаю как Отче наш. И Acronis в о многом выигрывает. Правда иногда он не работает на ноутбуках- из пары десятков ноутов, что я делал на паре тройке Acronis не мог создать дополнительного раздела. Это часто нужно, когда к лицензионной висте из магазина нужно прилепить корпоративного XPюшу.
Последний раз редактировалось: nethello (Вс 6-12-09 : 21-02), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
