SergFL Форумчанин Предупреждений : 1
Надо перенести Винду на другое железо, т.е. винчестер с Виндой снять и подключить к другому компу с совершенно другим железом. Утилиту из Акронис не предлагать, она платная пока.
Описание, как перенести Винду "ручками", описано например сдесь http://www.pnt.altnet.ru/articles.php?lng=ru&pg=166 , просто надо на полном автомате чтоб всё было, - времени нету ковыряться. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну создай аппаратную конфигурацию другую, и с ней запускай винду. Если и не запустится, то драйверы твоего железа не потеряются. Но тут не 100% гарантия - я вот Server 2003 переносил так, ХР один перенос выдержала, другой - нет. Сразу систему в безопасный запускал и ставил дрова на материнку - и работало, хоть и тормозно. |
А как "создай аппаратную конфигурацию другую" это сделать? |
ProFfeSsoRr Гуру |
.....мммм....помню два способа.
Если чипсет на матери одинаковый - часто просто перетык получается.
Если нет, иногда помогает удаление на рабочей винде драйвера контроллера винтов.
Еще способ - на рабочем компьютере запустить установку аки обновление, при перезагрузке воткнуть в другой компьютер. |
Wadia Гуру |
SergFL
Какой контроллер на исходном и на конечном компах? |
Richard Ferlow писал(а): |
Нормалёк мысля...подумать надоть. |
Wadia писал(а): |
SergFL
И там и тут IDE |
Wadia Гуру |
SergFL
Пробуй, по идее должен завестись, хотя могут быть вариации. |
SergFL
Попробуй сначала просто переткнуть. Если не прокатит - драйвер упомянутого контроллера удалить.
Если уж не поможет... |
TROLL_ Эксперт |
решил внести и свою лепту )
1. Ставишь стандартный контроллер жесткого диска
2. Sysprep дальше тебе поможет. - лежит в винде дистриба.
3. все )
топикастеру:
там и так все будет на автомате, это тот же unnatend
сработает только если перенос с интел-интел или виа-виа.
вот теперь все ) |
dlnsk Гуру |
SergFL писал(а): |
Утилиту из Акронис не предлагать, она платная пока. |
А в чем дело-то? |
CTPEJIOK ... |
Акронис поищи на файлообменнике, с ключами видел у кого-то |
BESTBOY писал(а): |
Подвидов Акрониса много, какой именно? |
zedes Форумчанин |
А кто нибудь делал следующее:
Купил новый комп, необходимо перенести винду со старого на новый.
Имеется не которая проблема: на старом IDE на новом вообще нет IDE портов, только SATA.
Посоветуйте что нибудь?
А то не хотелось бы начинать все с нуля. |
Yvov Гуру Предупреждений : 5
zedes
Никак не перенесешь. |
Wega Гуру |
zedes
Попробуй акронис Universal Restore, либо погугли в инете - быстрее найдёшь. А то качество советов ^^^ оставляет желать лучшего.
Я бы попробовал драйвер подменить, но перетаскивать с иде на сата мне ниразу не приходилось. В любом случае просто не перенесёшь, возможно потребуется удаление маппинга винтов из реестра и смена ядра. |
kc_duke Гуру Предупреждений : 1
Как-то у вас все извращенно. Перетыкаешь. Работает? Радуйся. Не работает? Берешь диск винды, грузишься с него и ставишь в режиме обновления. В чем собственно проблема?
P.S. И времени собсно меньше займет чем всякие мозго**ства со всякими акронисами и ему подобными. |
zedes Форумчанин |
kc_duke писал(а): |
Поподробнее, плиз.
Че, куда и как? |
