Какой прогой перенести Винду на другое железо?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 12-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще не очень понятно, если на старом нет SATA, а на новом нет IDE. Полюбому нужно какое-то промежуточное звено. Как вариант загрузиться на обоих компах в Windows PE настроить сетку и по сетке скопировать содержимое старого винта на новый. Может даже работать будет. Very Happy
zedes
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Буду, как по старинке, с нуля начинать.
А потом через сетку (перенос файлов и параметров на новый комп)!!!
DrozD
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
Берешь диск винды, грузишься с него и ставишь в режиме обновления
очень хочу воспользоваться твоим советом, но никак не пойму каким образом.
ОС WinXP SP2
kc_duke
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
Если винтры дружат друг с другом. Втыкаешь в старый комп винт от нового компа. Грузишься Windows PE(хотя можно вринци пе и из страой ситсемы) и копируешь старую винду на новый винт. Выдергиваешь новый винт и втыкаешь его в новый комп. Грузишься с диска ХР на новом компе, установщик находит старую копию винды, выбераешь опцию "Востановить" и ставишь спокойно. В итоге получаешь ту же винду что и была, но только на новом железе.
DrozD
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
это действие вызовет текстовую консоль с ограниченными возможностями и что делать дальше, как именно "Восстановить".
на пальцах объясни Smile
zedes
СообщениеДобавлено: Ср 21-05-08 : 19-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke писал(а):
DrozD
Это доступно, если есть оригинальный диск.
А если его нет? Тогда как?
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 08-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И времени собсно меньше займет чем всякие мозго**ства со всякими акронисами и ему подобными.
Да все просто:
1. Ставите Acrinis TrueImage Workstation
2. Ставите Acronis Universal Restore (это доп. модуль к TrueImage Workstation)
3. Прям под виндой снимаете образ необходимого раздела
4. Подключаете новый HDD, и разворачиваете на него этот самый образ с использованием технологии Acronis Universal Restore
5. Отключаете HDD, ставите его в новую машину и запускаете. Далее стандартная процедура.
Вобчем-то все. Все это делается под виндой... Под досом не пробовал.
P.S. Acronis Universal Restore устанавливается только на определенную версию Acrinis TrueImage Workstation, так что сначала качните UR, посмотрите какую версию WS он запросит и качайте именно её (или возможно более позднюю).
P.P.S. Это конечно не совсем то, что хотел автор, но можно попробовать и в тот же раздел развернуть. Либо с загрузчика из-под доса... но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 09-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вы не забывайте про дрова. Конкретно - на контроллер винта, и еще некоторые. В интернете видел подробную инструкцию. Суть её - получить винду как после первой перезагрузки при установке, когда уже файлы все основные есть, но еще система под конкретный комп не заточена. Сейчас не могу подробнее рассказать, т.к. не помню.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zedes писал(а):
kc_duke писал(а):
DrozD
Оригинальный диск чего? Винды? Если его, то берешь и качаешь его, например, с p2p.
DrozD
Нет, нет, нет. Не консоль востановления, а когда выберешь установку она выполнит поиск "уже установленных копий Windows". А там выбераешь тот раздел на котором она его найдет и выбераешь опцию что-то типа "Виндоус может попытаться востановить эту копию"
nic_25
Acronis Universal Restore именно это и делает, только в автоматическом режиме.
zedes
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="nic_25"]
Просто, то просто.
Но есть проблема, на старом IDE, на новом нет IDE только SATA!!?
Так что отключить и подключить винт не так то просто.
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke, восстановление винды насколько я помню процедура
а) глючная - не всегда прокатывает
б) долгая - иногда дольше установки новой винды
хотя я пробовал всего пару раз ради эксперименту - не понравилось. Образа проще и удобнее. А загаженную винду с компа на комп перетаскивать... занятие неблагодарное - лучше ей от этого факт не станет, тока глюков и тормозов добавится.
Самый надежный способ - поставить чистую винду, все необходимые проги, можно даже дрова... потом свернуть образ. Как только винда начала глючить, небольшой бэкап, формат С, восстановление чистенькой, новенькой винды из образа. Занимает от 2-х до 10 минут... смотря чем и сколько сворачивал.
zedes
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke писал(а):
zedes писал(а):
kc_duke писал(а):
DrozD
DrozD
Оригинальный диск - диск с которого Винда ставилась, а не любой диск с Виндой. А такого диска нет. А есть другой, а опция (выбераешь опцию что-то типа "Виндоус может попытаться востановить эту копию") говорит вставьте оригинальный диск - значит что то в этой копии Винды не подходит.
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zedes писал(а):
Просто, то просто.
Ну, если на старом SATA нет, то это сложнее. Можно конечно образ записать на диск, если влезет, и на новом развернуть под досом с помощью Акронисовского загрузчика, но Acrinis TrueImage Workstation под досом-то точно работает, а вот Acronis Universal Restore... я ни разу не проверял. Попробуй поставь WS и UR на старой машине, потом сделай загрузочный диск, и загрузись с него. Выбери востановление и посмотри можно выбрать технологию UR под досом или нет (запихнет он её в загрузчик или нет). Хотя геморно это все, проще просто винду по новой поставить.
zedes
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 10-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже так и делаю, ставлю новую Винду, гемороя блин много, и времени много отнимет.
Попробую сделать так: Винду поставлю, а потом через сеть перенос файлов и параметров.
Посмотрим что выйдет из этого.
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты тока когда винду поставишь сразу образ закатай, чтобы если убьешь можно было быстро восстановить.
zedes
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 15-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, когда она чистая, без дров, без всего, да?
Yvov
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
Я Акронисом не мог образ на другой раздел-то поставить, а ты предлагаешь вообще на другой винт? Shocked
Wega
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 15-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yvov
Периодически пользуюсь Акронисом, как Home, так и Workstation, Server + Universal Restore - всё работает.
Если что-то не работает, обратись в службу поддержки Акрониса.
Yvov
СообщениеДобавлено: Чт 22-05-08 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wega
Работает. Если я заливаю образ на тот же раздел, откуда его и делал. На другой раздел - не ставится. ИМХО и не должен.
Про поддержку отжог! Respect
Страница 2 из 3
