zedes Форумчанин |
Все Ок. Поставил Винду, сделал бекап, потом дрова. Потом настроил сеть, перенес все файлы и параметры со старого компа. В итоге получилось точная копия того что стояло на старом: офис, фаервол, антивирус, почти все программы, игры, даже виртуальные диски, включая даже почту.
Пока все работает, я доволен! |
nic_25 Гуру |
zedes писал(а): |
смысле, когда она чистая, без дров, без всего, да? |
Лучше конечно без дров... но если машину надолго взял, то можно и с дровами.
Yvov писал(а): |
Я Акронисом не мог образ на другой раздел-то поставить, а ты предлагаешь вообще на другой винт? |
Ээээ... непонял. Как это на другой раздел ? Ты снимаешь образ допустим с "раздела" С, системного, размером 20 Гб... потом пытаешься развернуть его на "раздел" D размером 10 Гб - естессно во первых не развернется, во вторых не заработает. Если размер D размером 30 Гб, то скорее всего развернется, но работать все равно не будет, т.к. этот раздел не системный. Если ты попытаешься развернуть этот образ на другой винт, на системный раздел С объемом больше либо равный 20 Гб, то все прекрасно развернется, и заработает.
Wega писал(а): |
Периодически пользуюсь Акронисом, как Home, так и Workstation, Server + Universal Restore - всё работает |
Слушай, а ты его из под доса пробовал с загрузчика. Можно развернуть образ на другую машину с помощью UR из под DOS ?
Собственно с чем и поздравляем ! |
Wega Гуру |
nic_25 писал(а): |
Слушай, а ты его из под доса пробовал с загрузчика. Можно развернуть образ на другую машину с помощью UR из под DOS ? |
Если я тебя правильно понял, то можно - практически никаких проблем. Но был случай, когда на конкретном сервере HP загрузочный образ акрониса не стартовал, зависал в самом начале. Причём проблема была в железе (судя по инету). Пришлось собирать свою WinPE (винда для загрузки с диска) и интегрировать туда Акронис с UR.
Хотя, если ты имеешь в виду, сначала загрузку своего доса, а потом попытку запуска акрониса - не знаю, не пробовал, всегда использовал либо загрузочные образы, предоставляемые акронисом, либо возился с WinPE. |
Yvov Гуру Предупреждений : 5
nic_25 писал(а): |
Вот именно это и не получилось. Хотя, конечно, м.б. дело в драйверах рук... |
nic_25 Гуру |
Wega писал(а): |
Если я тебя правильно понял |
Я имел ввиду - интегрируется ли UR в загрузочный диск, который создает WorkStation ? Т.е. можно ли загрузившись с Акронисовского диска выбрать восстановление с помощью UR ?
Wega писал(а): |
Пришлось собирать свою WinPE (винда для загрузки с диска) и интегрировать туда Акронис с UR |
Надо тоже заняться... если с умом подойти прикольная штука получится.
Возможно... а может и какая-нибудь локальная несовместимость. Это вобче умеет делать практически любой зеркальщик, главное, чтобы раздел на который разворачиваешь не был меньше того, с которого сворачивал - Ghost в свое время отказывался разворачиваться в этом случае, с Акронисом не эксперементировал, может и доработали. |
zedes Форумчанин |
Есть вопрос. Я этим Акрониксом создаю образ раздела с Виндой, помещаю на диск. Создаю загрузочный диск Акрониксом. Врезультате у меня получается два диска: загрузочный и образ раздела. Вопрос: как поместить на один диск загрузочный и образ? |
Wega Гуру |
zedes
Попробовать iso редактором добавить файл образа в саму iso'шку.
Из исо-редакторов помню: UltraISO и WinISO.
Единственное, исо не принимает файлы более 2ух гб, для этого потребуется udf, а как там с загрузкой - нз. Либо разбивать бэкап на части силами Акрониса.
nic_25
Так, уже почти год прошёл как я с UR возился. Но как помню, если на компьютере стоит Acronis+UR, то создаётся загрузочный образ именно с UR (либо, на этапе создания образа можно выбрать включать UR или нет). |
ProFfeSsoRr Гуру |
В UltraISO редактируешь образ как тебе нужно, потом в настройках образа ставишь галку UDF и сохраняешь образ. И все.
потребуется udf, а как там с загрузкой |
Windows Vista Там весь дистрибутив в одном файле, он больше 2х гигов, и ФС там UDF. Спокойно загружается комп с такого диска. |
zedes Форумчанин |
Все ОК. Соедениил оба, загрузочный и образ, в один файл прогой Ultra ISO, получился файл ISO объемом 2729130 метра, записал Алкоголем. Усе работает. Благодарю всех кто помогал мне.
Завтра попробую залить это все другану на комп, посмотрю что в итоге получится. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Записать мог сразу же UltraISO. Про UDF не забыл? А то диск-то запишется, только потом не прочитается файл большой |
в акронисе же можно поставить в настройках что бы на выходе вышел изошник с копией выбранного раздела и автоматической загрузкой. |
zedes Форумчанин |
Shub-Niggurath писал(а): |
Я там не нашел этот параметр! |
При создании образа выбирается где-то насколько я помню, я когда делал в первый раз тоже думал как запихать на 1 диск и образ и загрузочник, сначала не допёр, потом сделал образ заново сразу с загрузочником, потом только до меня дошло, что можно было ультра изой их соединить и не париться. |
