Помогите. У меня частые разрывы
На страницу 1 2 3 4 5
Горын
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Ну Аннекс М в таком случае мне непринципиален.
А вот с прошивкой, че то непосебе стало - вдруг убью модемчик?
Дай пожалуйста ссылочку на версию прошивки, наиболее мне подходящей. И мануальчик, желательно на русском.
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горын
Новой родной прошивки, способной улучшить стабильность соединения нету. Вот, кури эту темку topic29557 Мануала у меня нет, кое-что можно посмотреть в разделе "Справочник".
Diper92
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите постоянно чаще вечером падает интернет перезапускаю модем всё нормально иногда на 5 -10 минут а иногда дальше норм работает в чём может быть проблема?
salex08
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры линии в студию.
Diper92
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где глануть ???? я новичок в этом дле
salex08
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках модема... Статус ADSL
Diper92
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках модема... Статус ADSL[/quote]
у вас есть номер ICQ
Случаянно не это ???
Device Info
Board ID: 96338L-2M-8M
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 638
Line Rate - Downstream (Kbps): 6141
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.7
Primary DNS Server: 217.70.106.5
Secondary DNS Server: 217.70.96.34
Последний раз редактировалось: Diper92 (Вт 13-01-09 : 23-48), всего редактировалось 1 раз
salex08
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас есть номер ICQ?[/quote]
есть 390656193 . и даже написан в профайле. а зачем ? Smile
VoDHuK
СообщениеДобавлено: Пт 16-01-09 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такаяже проблемка
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Логин: ats3430-110-45.
Параметр Значение Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения G992.5-Annex.A
Входящий поток
Текущая скорость подключения 6141 Kbps
Глубина интерливинга 0 ms
Соотношение сигнал-шум 15 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 15 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 15 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 637 Kbps
Глубина интерливинга 10 ms
Соотношение сигнал-шум 21 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 24 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 13 dBm
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 23 14 dB
Line Attenuation 23 15 dB
Data Rate 6141 637 kbps
Подскажите нубу что делать Sad
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 16-01-09 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновить прошивку.
VoDHuK
СообщениеДобавлено: Пн 19-01-09 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновил прошивку вроде пока нет разрывов,хз время покажет спс ренди
Crazyman
СообщениеДобавлено: Вт 20-01-09 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони в техподдержку и скажи "НЕ единого разрыва" Под столом!
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Логин: nsk3378-109-24.
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-a
Входящий поток
Текущая скорость подключения 16901 Kbps
Глубина интерливинга 0.3 ms
Соотношение сигнал-шум 12.1 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 23.1 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 14.1 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 1058 Kbps
Глубина интерливинга 1.3 ms
Соотношение сигнал-шум 13.1 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 8.2 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 12.2 dBm
Device Info
Board ID: 96338E
Line Rate - Upstream (Kbps): 1058
Line Rate - Downstream (Kbps): 16901
Модем Интеркросс 5633 NE Annex A
Какую прошувку мне посоветуете (желательно ссылку), если она нужна? спасибо!
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa
По поводу прошивки вся инфа в этом посте topic31688#631835
Что же касается разрывов - лучше обратиться в саппорт и скорректировать настройки на порту - например, это
никуда не годится.
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожаловался в суппорт на разрывы соединения и вот параметры:
(Хотя я не уверен, что они что-то делали)
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Входящий поток
Текущая скорость подключения 8156 Kbps
Глубина интерливинга 6.6 ms
Соотношение сигнал-шум 14.9 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 13.7 dBm
Исходящий поток
Соотношение сигнал-шум 12.8 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 7.8 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 12.1 dBm
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 20-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa
Угу, урезали скорость, а смысл? Скорость можно было и не понижать, а изменить параметры интерливинга - поставить профиль с большим значением interleaved и другим значением INP. Пинг немного возрастёт, зато не будет разрывов.
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переписка с тех. потдержкой:
Каждые 10-15 минут разрыв зоединения сети. Для возобновления сети, требуется перезапуск модема (что не может меня радовать). Подскажите, что мне делать?
Системное сообщение, 25.01.2009 12:41
Заявка принята.
Системное сообщение, 25.01.2009 13:13
Заявка передана оператору №91 (оператор технической поддержки)
Оператор, 25.01.2009 13:13
какой модем?
Вы, 25.01.2009 19:09
Интеркросс 5633 NE Annex A*
Системное сообщение, 25.01.2009 19:22
Оператор, 25.01.2009 19:25
да я хотел, чтоб вы в модеме тип модуляции g.dmt выставили. хотя, сейчас может уже смысла нет. после того как я немного снизил скорость подключения на порту, за последние 6 часов ни одного разрыва.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa
Всего лишь надо было изменить параметры интерливинга без снижения скорости...
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробывать отписать оператору, чтобы он параметры интерливинга увеличил и скорость вернул обратно?
_______
Отписал уже Very Happy
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во че он намутил lol
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Входящий поток
Текущая скорость подключения 10996 Kbps
Соотношение сигнал-шум 14.5 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 23.6 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 18.5 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 1049 Kbps
Соотношение сигнал-шум 13.2 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 7.4 dB Линия отличная.
Страница 3 из 5
