Помогите. У меня частые разрывы
На страницу 1 2 3 4 5
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие параметры нормальные?
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Логин: nsk3378-109-24.
Параметр Значение Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-a
Входящий поток
Текущая скорость подключения 13443 Kbps
Глубина интерливинга 1 ms
Соотношение сигнал-шум 15.6 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 23.6 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 18.9 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 1042 Kbps
Глубина интерливинга 1.3 ms
Соотношение сигнал-шум 13.1 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 7.3 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 11.9 dBm
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
Во че он намутил lol
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Входящий поток
Текущая скорость подключения 10996 Kbps
Глубина интерливинга 0 ms
Соотношение сигнал-шум 14.5 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 18.5 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 1049 Kbps
Соотношение сигнал-шум 13.2 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 7.4 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 12.1 dBm
Гы, зачем тебе FAST-то, он стабильности не добавляет? Можешь оставить, конечно, если играешь в сетевые игры, а вообще, профайл на 16-18 мегабит с глубиной интерливинга по каждому из каналов 6-8ms был бы в самый раз, если не играешь в сетевые игры, конечно...
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубина интерливинга должна быть высокой или чем ниже, тем лучше?
З.Ы. Я играю в сетевые игры
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa
Чем больше интерливинг, тем выше пинг, но тем выше стабильность и возможность работать с более высокой скоростью без разрывов. В твоем случае я бы порекомендовал глубину интерливинга 6-8ms. Если параметры интерливинга не меняются, то изменить параллельно параметры INP.
JIexa
СообщениеДобавлено: Вс 25-01-09 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас при таких параметрох посмотрю, если разрывов не будит, то хорошо.
Спасибо за помощь! =)
seregaw800
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 05-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте preved
Нэт тоже частенько глючит. Нэт разделен на 3 компа с помощью свича, модем в режиме роутера.
Я тут почитал, и частенько тут писалось что надо отключить fast, подскажите, где хоть искать его? И где мне прошивку достать на мой модем?
Модем 5633e
Board ID: 96338L-2M-8M
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
Line Rate - Upstream (Kbps): 1022
Line Rate - Downstream (Kbps): 10491
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.7 8.0
Attenuation (dB): 27.5 11.8
Output Power (dBm): 0.0 12.8
Attainable Rate (Kbps): 12948 1132
Rate (Kbps): 10491 1022
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 80 75
B (number of bytes in Mux Data Frame): 244 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 10 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7443 7.0106
L (number of bits in PMD Data Frame): 2741 283
D (interleaved depth): 64 2
Delay (msec): 11 3
Super Frames: 2674881 2674879
Super Frame Errors: 223857 10
RS Words: 230039816 22736471
RS Correctable Errors: 59627783 45
RS Uncorrectable Errors: 3722270 N/A
HEC Errors: 216426 15
OCD Errors: 18 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1055539716 41917839
Data Cells: 149280218 3949317
Bit Errors: 0 0
Total ES: 8901 10
Total SES: 3493 0
Total UAS: 21 32
Как я понял, очень много ошибок
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 10-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregaw800
Сама линия на 3+, но ошибки есть конечно не по всем важным категориям но всёже, стоит перепрошить в D-Link
Какой аннекс? порт 1?
Последний раз редактировалось: ВЕТЕР (Чт 16-07-09 : 14-49), всего редактировалось 1 раз
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 12-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
Не путай человека, Acorp-ы на совсем другой логике, прошивки даже теоретически не могут быть совместимы и если зальются, то 100% убьют модем.
В D-Link можно, либо в 2500U (прошивка 3H00), либо в 2500U/BRU/D (актуальная версия прошивки 1.5x).
Прошивать на свой страх и риск, через IE с полным сбросом настроек модема до и после.
По версии DSP-кода видно, что здесь Annex A.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Да, мой пост я осознал ещё перед созданием, поэтому спросил про аннекс...на одном из форумов писалось про 5633е и смену аннекса с А на В где модем перепрошивался в акорп лан...возможно это немного не то, но всеже написал об этом дабы услышать твой коментарий, можно сказать это был мой вопрос Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 16-07-09 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подойдет для Intercross на Ti или Realtek Smile
seregaw800
СообщениеДобавлено: Пт 17-07-09 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР писал(а):
seregaw800
Аннекс А. На счет порта не совсем понял вопрос, можно сказать вообще не понял Smile
На счет перепрошивки в d-link слышал, и даже вроде скачивал нужную прошивку, но вот как раз на счет риска... не гуд Денег на новый модем нет, и этот терять нельзя. Да собственно если были бы деньги на новый, то этот бы давно выбросил Very Happy
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 17-07-09 : 09-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregaw800
Риск оправдан, хотя и имеется. Главное все сделать правильно.
seregaw800
СообщениеДобавлено: Пт 17-07-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
seregaw800
Я читал что вроде глюков меньше становится и настраивается сам, но вот риск Ап стену друже! есть шанс остаться вообще без инета. ну на сколько я знаю, там дело 5ти минут. Сброситьь настройки на заводские, указать место где лежит прошивка и все. Ну и собсвенно в конце вроде тоже надо сделать сброс настроек. Если не сложно, можете ткнуть носом где качнуть прошивку и как правильно прошить?
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 17-07-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregaw800
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_DSL-2500U_BRU_D_1.51_04232009/RU_DSL-2500U_BRU_D_1.51_04232009.zip
Распаковать ещё прошивку сначала, и использовать IE, а так всё правильно описал Smile Вот инструкция на всякий случай на примере модемов D-Link:
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/766.html
seregaw800
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 01-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
seregaw800
Спасибо. А у d-link'овской прошивки оболочко такая же как у интеркросс?
Эх ссыкотно конечно прошивать
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 09-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несовсем понял...если вы про вид и устройство веб интерфейса...то оно изменить, будет как у D-Linka`а
seregaw800
СообщениеДобавлено: Сб 18-07-09 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил модем. Пока кроме как удобной и полуавтоматической настройки не заметил Wink
Вроде ошибок стало больше
Super Frames: 6480 47243
Super Frame Errors: 1870 0
RS Words: 738684 457792
RS Correctable Errors: 183206 0
RS Uncorrectable Errors: 7120 N/A
HEC Errors: 1589 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 25518561 1932527
Data Cells: 7709163 365416
Bit Errors: 0 0
Total ES: 741 1
Total SES: 423 0
Total UAS: 23 51
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 19-07-09 : 08-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregaw800
Во-первых, ошибки оцениваются за определённый период работы, во-вторых, если сравнивать текущую статистику и выложенную ранее, ошибок стало значительно меньше, хотя и там, и там ошибки присутствуют. Одна из возможных причин - "последняя миля", линия, либо некорректный профиль на DSLAM.
Strangerx
СообщениеДобавлено: Сб 1-08-09 : 01-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем , те же проблемы . Разрывы были постоянно с момента подключения месяц назад , но последние 2 дня просто замучали
Mode ADSL2+
Latency Fast
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 5.6 7.0
Attenuation (dB) 38.0 29.0
Output Power (dBm) 19.5 12.5
Attainable Rate (Kbps) 2836 344
Rate (Kbps) 2275 309
K (number of bytes in DMT frame) 143 10
R (number of check bytes in RS code word) 2 0
S (RS code word size in DMT frame) 1.99 0.93
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 0.49 0.23
FEC 1049 0
CRC 1409 425
Total ES 630 160
Total SES 1 0
Total UAS 0 38
модем интеркросс 5633 E
Strangerx
СообщениеДобавлено: Вс 2-08-09 : 03-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээ , перечитал и понял , что пост получился скорее утвердительным , а не вопросительным )
Вобщем , просьба к понимающим людям глянуть и сказать нормально тут , или нет )
Страница 4 из 5
