rendy Гуру |
djlab
Думаю, не стОит Скорость подключения, стабильность работы устраивают? |
djlab Гуру Предупреждений : 1
Вообще по сравнению с тем что я раньше работал на 2 мегабитах... не очень.
Да суть не в этом, суть в опытах)) всё равно есть ещё один модем |
sog Гуру |
djlab писал(а): |
Попробуй перепаять сокет на материнке для начала |
rendy Гуру |
Вообще по сравнению с тем что я раньше работал на 2 мегабитах... не очень. |
Это как понять? Сейчас у тебя 8, линия позволяет гораздо больше. Если подключен на Annex A, можешь, кстати, включить на модеме Annex M, увеличить скорость отдачи, а заодно посмотреть, какую скорость подключения даст модем на Realtek в этом режиме. |
Сокет не перепаять ибо он напаян(то есть его только скалыва(отрывать)).
Ну ээто скорости внутренние, меня больше внешка интересует....
ПРо аннех А и В хотел спросить но ты опередил, где эта куйня переключуется???
и ещё вопрос повторю почему ап и даун децибелы так отличаются???
Upstream SNR 7.9dB
Downstream SNR 30.5dB |
rendy Гуру |
В договоре что написано, подключение Annex A или B?
Upstream SNR 7.9dB
Потому что исходящая скорость - почти максимум для режима простого adsl2+ и ограничена незначительно, входящая же снижена сильнее от теоретического максимума. Посмотри значение Attainable Rate - это теоретически максимально возможная скорость для твоей линии при текущих параметрах профиля и Rate- текущая скорость подключения, которая ограничена в профиле значением 8196/1024 для adsl2+. Для исходящего канала значения 6-7 db вполне достаточно, т.к. исходящий поток передаётся на более низких частотах, где меньше перепадов и помех.
меня больше внешка интересует.... |
Внешка согласно ТП. |
то есть 30.5 это почти максимум почти отлично???
а 7.9 маловато, но для исходящего хватит??? |
rendy Гуру |
djlab
Всё норм, не заморачивайся. SNR Margin не должен падать ниже 6 db, на входящем канале параметры больше плавают в течение суток, поэтому для входящего канала значение SNR Margin желательно иметь повыше, чем 6-7 db. Многое, конечно, зависит ещё от модема и линии. |
Siberian Продвинутый форумчанин |
я конечно всё понимаю,что в п2п скорость скачки низкая,т.к. скорость отдачи у многих юзеров так же низка в разы,но я допустим качаю много файлов(как у меня это происходит сейчас),в принципе если скорость локала должна быть выше скорости инета(у меня безлимит),то как-то всё не вяжется,ну качаю я какой-нить файл в п2п,скорость 50 КБ/с,это норм,качаю 2 файла у разных юзеров,у того 50 и у другого 50 и т.д.
но у меня в итоге получается так,что в сумме больше 250 КБ/с ну никак не поднимается скорость скачки,это 2 Мбит/с получается..это что,максимальная скорость в локальной сети вебстрима?или добиться максимума нереально,даже если будешь качать миллион разных файлов в п2п
у меня получается что скорость в инете,ну кбит на 200-300 ниже максимальной локальной,это не косяк?или это нормально?по идее же, если безлимит,скорость в локале не должна ограничиваться..ну мне так говорили в тех поддержке,что она В РАЗЫ должна быть выше инетовской.. |
PILOT Матёрый |
Siberian
Профиль проверь, выложи параметры модема. |
а что именно то выкладывать?
модем интеркросовский(синий такой) адсл 2,написано до 24 мбит..скорость
в тех поддержке говорят,что скорость в локале не отследить
модем работает в режиме прозрачного моста,в настройках введены ДНСы..да и что там вообще менять то
скорость в инете то нормальная,вообщем думаю просто что это вообще максимум вебстрима
хотя вот интересная инфа есть
ADSL Diagnostics successful !!
*******************Downstream Upstream
Hlin Scale ***********13115 ******18135
Loop Attenuation(dB) **12.5 ********8.0
Signal Attenuation(dB) **12.5 *******6.9
SNR Margin(dB) ********6.9 ********6.0
Attainable Rate(Kbps) ***15864 ******1120
Output Power(dBm) *****14.4 ********8.3
судя по этим данным максимальная скорость загрузки 15 Мбит и отдачи 1Мбит
вот только через какой сервер эта диагностика шлаПоследний раз редактировалось: Siberian (Пн 20-10-08 : 12-34), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру |
rendy Гуру |
Siberian
Не всё это, ищи показатель "Rate", а не только "Attainable Rate" плюс ошибки (CRC) |
вот
Adsl line statistics.
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 47.4 24.2
Attenuation (dB) 12.0 7.0
Output Power (dBm) 12.5 8.0
Attainable Rate (Kbps) 21888 1129
Rate (Kbps) 2047 638
K (number of bytes in DMT frame) 122 10
R (number of check bytes in RS code word) 12 16
S (RS code word size in DMT frame) 1.89 7.91
D (interleaver depth) 32 8
Delay (msec) 15.12 15.82
FEC 0 0
CRC 0 0
Total ES 0 1
Total SES 0 1
Total UAS 0 44718 |
rendy Гуру |
Siberian
Вот, это как раз то, что и нужно было с самого начала У тебя профиль на 2 Мбита, так что физически скорость скачивания выше не может быть. У тебя по договору Annex A или Annex B- подключение? Звони в техподдержку и ставь профиль 17000/3480. Если Annex A- подключение и ты хочешь максимально увеличить ещё и скорость отдачи, то можешь включить на модеме Annex M post539257#539257 Имеет смысл после смены профиля. Линия отличная. |
rendy Гуру |
Siberian
Ну вот, значит, как я писал выше. |
ChesNo4eCK Эксперт Предупреждений : 1
rendy
а для чего переключатся на анекс М?
обьясни в кратце) |
всё,повонил в техподдержку,подал заяву на смену профиля)
п.с. это никак не отразится на оплату услуг?или это просто у меня по умолчанию такой низкий профиль стоял,и мне нужно было им звонить и говорить про смену профиля? |
rendy Гуру |
Siberian
Нет, конечно Сейчас вроде как всем по умолчанию ставят 2048/640 |
