Скорости и всё такое(для вроде профи)
На страницу 1 2 3 4 5
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 20-10-08 : 13-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ChesNo4eCK
Если хочешь повысить скорость отдачи. Доступно для тех, кто подключён на Annex A (с Annex B Annex M не совместим).
Siberian
а зачем ставить заведомо скорость ниже максимума?или это как-то сказывается на телефонные линии?
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Пн 20-10-08 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siberian
чем больше скорость тем больше ошибок, разрывов
GreenDay
СообщениеДобавлено: Пн 20-10-08 : 13-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что с минимальным профилем бОльшая вероятность, что будет нормально работать инет без разрывов у пользователя с плохой тел. линией. И плюс с минимальным профилем нагрузка на оборудование СТК меньше, и можно подключить ещё пользователей не улучшая его.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 20-10-08 : 13-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siberian
Интересный вопрос Smile На телефонные линии не сказывается никак, сказывается на стабильности, если плохая линия и число подключенных абонентов на 1 многопарнике превышает допустимые нормативы. Видимо, превысили эти нормативы, тут уже писали по этому поводу... Хотя 2048/640 в любом случае перебор...
У тебя линия отличная, но 24 Мбита лучше не ставить, всегда лучше перестраховаться. К тому же, для стабильности лучше, если скорость входящего потока будет ограничена профилем несколько ниже того значения, которое позволяет линия. Поэтому и рекомендую поставить профиль 17000/3480.
Siberian
СообщениеДобавлено: Вт 21-10-08 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё не повысили..жду..но пока появился ещё 1 вопрос
на некоторых сайтах по тестированию скорости в инете выдаёт значение одно по скорости скачивания например,а на других бывает даже в разы больше
при чём на самом деле,проверяю du meter-ом когда идёт тест,на одних сайтах одна скорость тестирования,на других другая
вот стало интересно,где можно посмотреть наиточнейшую скорость или всё просто тупо зависит от серверов с которых тест идёт?!?!
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 21-10-08 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siberian
От серверов, направлений и загруженности того или иного направления. Сейчас выше 256 килобайт в сек у тебя скорости скачивания не будет в любом случае.
При скачивании лучше пользоваться менеджером закачек.
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 13-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААА
подняли скорость!!
всё в разы быстрее в п2п качает
ура
правда есть минус,оказалось,что на атс,или где там,на моей плате не большой выбор профайлов
и можно либо на 8Мбит либо на 28Мбит
ну я естесно на 28 оставил,ща показывает 21,разрывов пока не было
сказали,что возможно не будет,т.к. линия хорошая)ну и если будут то понизят,ну если я захочу,а пока всё гуд)
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 13.3 13.5
Attenuation (dB) 12.0 7.0
Output Power (dBm) 13.5 8.0
Attainable Rate (Kbps) 23128 1157
Rate (Kbps) 21829 1024
K (number of bytes in DMT frame) 251 14
R (number of check bytes in RS code word) 4 10
S (RS code word size in DMT frame) 0.36 6.93
D (interleaver depth) 64 8
Delay (msec) 5.88 13.86
FEC 8645 32
CRC 198 4
Total ES 123 3
Total SES 0 0
Total UAS 0 22
где CRC это плохо?
п.с. разрывов пока не наблюдал)
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 14-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря, за какой период Smile А в режиме Annex M какие параметры?
o_O сильно
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня нет модема анекс м,а в моём модеме такую настройку негде включать,а в прошивку лезть пока не хочу)
пока всё устраивает)
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siberian
Так никуда лезть не надо, выше я давал ссылку, включается через telnet.
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа
ща попробую
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 15-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи, что получится. Еще ни разу не видел, как работает этот режим с модемом на логике от Realtek Smile
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 15-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда врубил анекс м,пытаюсь сконектиться,пишет неверное имя и пароль,вырубил анекс м,конектится
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зато после всего проделанного)
теперь выдаёт вот что)
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 12.6 14.0
Output Power (dBm) 13.0 6.5
Attainable Rate (Kbps) 23740 1172
Rate (Kbps) 22431 1009
S (RS code word size in DMT frame) 0.35 7.03
Delay (msec) 5.72 14.07
FEC 49 0
CRC 1 0
Total ES 1 3
Total SES 0 0
Total UAS 0 62
т.е. выросла скорость и CRC меньше
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 15-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи Annex M и подожди минуты 3 после перезагрузки модема, просто сессия не завершена была, поэтому и не авторизовывалось.
Siberian
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм..ну ладн
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 22-10-08 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость покажет и без поднятия сессии.
Страница 3 из 5
