DuUM Форумчанин |
Вообщем мне нужна срочно помощь
вот что я имею :
1. модем HUAWEY MT880
2. точка доступа (маршрутизатор) D-Link DIR-400 Wireless 108G Router
3. ноутбук с wi-fi
нужно сделать что бы ноутбук выходил в интеренет по wi-fi , а как это сделать , что куда втыкать и что как настраивать я немогу разобраться уже 4 час ((( прошу вашей помощи . Последний раз редактировалось: DuUM (Пн 27-10-08 : 22-59), всего редактировалось 1 раз |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
AlexRock Гуру |
DuUM
Поиск смотри - как минимум уже три темы подобных за последний месяц создавали. Я, например, уже давно форумчан этим мучал: topic26988?highlight= |
AlexRock Гуру |
Vlad
А чё у тя ссылка длиннее?
Иногда лучше молчать и смотреть на юзербары из внешки |
Муаахахаааа!... Тихая война.
Интересно, а переписка в подписях не запрещена правилами форума? Тогда можно отжечь.
DuUM Форумчанин |
поиск я юзал , но не нашел ничего в чем мог бы разобраться , так и сейчас ничего не понял перейдя по ссылке (( и что такое вафля ? )
И еще я смотрю что там проблема совсем не та , у меня то нет стационарного ПК , у меня тока ноут (1 комп в доме) и мне надо тока его подрубить к wi-fi.
Могли бы вы пошагово объяснить что и как настроить ? или хотя бы что надо настраивать?
p.s. стоит Vista |
Artur Гуру |
Для начала настраиваешь точку доступа (шифрование, ip, dns, DHCP и т.п.)
Подключаешь точку доступа к модему...
Дальше настраиваешь беспроводную сеть на ноуте так же как и в случае с обычным модемом только шлюзом указывай точку доступа.
Дальше подключаешься с Ноута к точке доступа по Wi-Fi. |
AlexRock Гуру |
Угу, а модем, при этом, должен быть мостом или маршрутизатором? МЛМ, второе. Я из-за этого только не переделываю всю свою сеть для подачи Инета в точку доступа сразу, без сервера - не охота модем перенастраивать и порты мапить. |
Artur Гуру |
DuUM
ты бы написал хотя бы на какой стадии остановился |
DuUM Форумчанин |
Artur
если смотреть на то что ты написал выше , то мне все понятно и я все смогу сделать , кроме настройки точки доступа . Именно в этом вся проблема , я пробывал и вручную ее настроить , и програмно , через диск D-link'а . ничего не выходит . я прикреплю мануал по настройке , можешь посмотреть пожалуйста что там выставлять именно под WS ? )
http://www.adslclub.ru/upload/5ef2e58aa39e5af4b616823a3f045ba2 |
DuUM Форумчанин |
вообще сорри за то что туплю так , просто не разбираюсь в этом абсолютно (( |
Artur Гуру |
DuUM
C английским как у тебя? Русской инструкции нету?
В инструкции все очень понятно нарисовано... просто подставляй данные которыми владеешь...
Выглядит все страшно, а на деле 5 минут на настройку)
Как вариант могу попробывать через это http://www.adslclub.ru/new/vnc тебе настроить. Просто писать не охото.
Для начала настраивай без шифрования... когда все получиться тогда только шифрование включай..
Ip твоей точки 192.168.0.1 его нужно указывать шлюзом на ноуте
Ip ноуту присвоится либо автоматически если Включишь DHCP, либо тебе нужно будет привзять Ip например 192.168.0.100 по Mac адресу. |
DuUM Форумчанин |
Artur
Русской инструкции нет ( но с английским у меня неплохо , попробую еще раз сделать все как там написано , завтра отпишусь ) возможно и понадобится помощь через VNC |
Artur Гуру |
Сначала настраивай
Internet Setup
PPPoE (DSL)
По тем данным что выдал провайдер....
Connection Mode Select: ставь Always on (что бы соединение не рвалось при простое)
Затем идешь в Wireless Setup (Manual):
Тут все оставь как на скриншоте т.е. отключенное шифрование, название точки Dlink, канал 6, видимая.
LAN Setup:
тут можно сменить Ip точки, но лучше оставь...
Так же тут включается DHCP. сделай все как на картинке в инструкции.
Тут же можно присвоить Ip твоему ноуту присвой ему например 192.168.0.100
Mac адрес сетевой карты ноута можно узнать ввызвав командную строку Пуск-выполнить-Cmd
ipconfig /all
Не ошибись скорее всего он тебе выдаст данные по двум сетевым скопируй те что для беспроводной.
На этом скорее всего настройка точки доступа окончена...
Идешь в свойства беспроводного сетевого адаптера на ноуте и там вписываешь Ip шлюз и ДНС и пробуешь подключаться. |
DuUM Форумчанин |
Artur
сделал все как ты написал , появился интернет через маршрутизатор , тоесть модем подключен к DIR-400 , а он сам подключен к ноуту , но с wifi что то не выходит , комп не видит точку доступа , при поиске просит настроить ее вручную ... возможно я всетаки что то делаю не так |
Artur Гуру |
DuUM
Попробуй еще так: в точке доступа включаешь DHCP, но Ip не присваеваешь...
На ноуте ставишь получать автоматически... и производишь поиск сетей...
А другие сети ноут видит? |
DuUM Форумчанин |
Artur
ОМГ огромное спасибо тебе ) все заработало , тока теперь вопрос как защитить это все дело ? |
DuUM Форумчанин |
Artur
я так понимаю нужно с шифрованием настраивать ? |
Artur Гуру |
DuUM
Ну желательно шифрование WPA2 PSK по моему... хотя лично у меня только ограничение по Mac адресам стоит...т.к. один из ноутов с Шифрованием соединиться не может
А как заработало? на автомате получать? |
DuUM Форумчанин |
нет я все оставил так как ты выше описал , просто ноут до перезагрузки почему то не включал wifi , хотя лампочка горела , как тока перезагрузился все заработало ) еще раз огромное спасибо за помощь , я уже после 6 часов хотел выкенуть этот маршрутизатор )) |
Artur Гуру |
DuUM
Нет проблем) Рад был помочь |
