Спасибо за информация, попробую как нибудь. |
JeryKo Эксперт Предупреждений : 2
Shub-Niggurath писал(а): |
Скажи пожалуйста, как это сделать? Соединил я кабелем сетевуху в компе к которому подрублен модем с ноутом, как дальше настроить инет на ноуте?
Пытался, и ничего не вышло, забил, купил свитч, но всёравно интересно, другу сейчас вот так сделать надо. |
сорь что сразу не ответил - забыл за инет заплатить - отрубали ненадолго..
так вот допустим у тебя ХР.
врубаем комп который будет проксёй правой заходим в св-ва соединения которое конкретно имеет доступ в инет. там скачем на вкладку "Дополнительно" и ставим галку на "Разрешить др пользователям сети исп подкл к Инету........." жмыкаем ОК)
Потом заходим на вторую сетевую и блюдим настройки:
нам нада задать ему IP-шку вручную.
пусть она будет: 10.90.90.20
маска допустим: 255.255.255.0
ну а шлюз и днс-ы трогать не бум.
теперь обязательна тонкость. нуна врубить брандмауэр на проксёвом компе.
далее переходим на второй комп который требовалось подрубить.
в моем случае это бук.
ес-но прокидываем провод до нашего компа и задим в настройки сетевухи бука.
происываем IP к примеру: 10.90.90.21
маска наша любимая 255.255.255.0
шлюзом нам будет являться IP-шка второй сетевой нашего прокси, то бишь: 10.90.90.21
ДНС-ы можно не трогать. Но если не заработает то нада прописать в ДНС-ы либо ДНС того соединения через который наш прикси сервер ломится в инет либо можно попробовать 10.90.90.21.
Спс за внимание))) |
Хы, спасибо, а как же создание моста? |
ненада мост ставить. это тебе подробное описание которые позволяет виндовозу практически не учавствовать в управлении соединением все само собой летит по настроенным направлениям.
а когда ты врубаешь мост. ты заставляешь комп запускать сервис который по сути ненужен. и который порой глючит разделяя канал неравномерно |
kolyanych Продвинутый форумчанин |
JeryKo писал(а): |
шлюзом нам будет являться IP-шка второй сетевой нашего прокси, то бишь: 10.90.90.21 |
Ошибочка вышла. Надо 10.90.90.20. И ниже по ДНС тоже
И небольшое дополнение - порты, замапленные на комп, который раздаёт инет, брандмауэром можно перенаправить на ноут.
ИМХО одна из возможностей брандмауэра, которой можно и стОит пользоваться при данном способе подключения. |
Брандмауэр виндовый обычный? А ак там порты перекинуть? |
Брандмауэр виндовый обычный? |
Ну да. Не знаю, как в различных версиях XP, но в Professional в свойствах брандмауэра эти фишки есть.
На работе использую именно эту схему раздачи инета, - вторая сетевуха в свитч, а далее вся сеть. |
kolyanych писал(а): |
Ошибочка вышла. Надо 10.90.90.20. И ниже по ДНС тоже |
опа точняк. чет я проглядел... сорь бывает. |
