ТЕОРИЯ
Существующие способы активации финальных версий Windows 7,
продления пробного периода:
1. Продление пробного периода с 30 дней до 120.
Официальный и легальный способ для того, чтобы попробовать
новую систему
2. Активация путем замены файлов от Windows 7 Beta или RC.
Не самый удачный способ активации. При данной активации
период действия системы ограничен сроками до июня 2010 года
или до марта 2010. При этом способе происходит замена файлов,
а дальнейшее возвращение оригинальных файловне предоставляется
возможным, из чего следует - обновления и полноценная активация
также будут не доступны + первым делом такие системы будут
заблокированы со стороны Microsoft.
3. Активация методом перепрошивки BIOS.
Как известно, новые операционные системы поставляются также в
виде предустановленных на ноутбуки. В таком варианте в компьютерах
в Биосе прописываются некоторые данные в виде таблицы SLIC.
Также в самой системе есть есть файл-сертификат.
Для активации необходим специальный серийный номер конкретного
производителя железа.
Система для активации берет данные из этой таблицы в Биосе,
сравнивает с сертификатом и введенным серийным номером при
совпадении активирует систему.
Народные умельцы смогли найти способ, как прошить в Биосы обычных
компьютеров SLIC таблицу. После прошивки Windows думает, что
вы ставите ее, например, на ноутбук HP или ASUS и т.д.
Кроме того, что она "думает" - никаких изменений в функциональности
работы приложений и полноты устанавливаемой системы - нет.
Однако такой способ лучьше применять только знающим людям, т.к.
очень легко повредить Биос компьютера, что в некоторых случаях
может вывести из строя материнскую плату.
Готовые версии прошивок и программы для дорабоки можно найти в
Интернете.
4. Активация методом эмуляции BIOS
Метод похож на п.3, однако перепрошивать BIOS не надо.
Он основан небольшой програмке (загрузчике), которая стартует до
загрузки Windows и эмулирует таблицу SLIC. Для обычного пользователя
можно сказать - просто подсовывает данные системе о том, что запущена
на ноутбуке известного производителя.
Для активации дополнительно используются как и в п.3 - серийный
номер (единый для определенного производителя и типа версии ОС),
сертификат этого производителя.
SLIC + Сертификат + Серийный номер = Активация.
Способы п.4 и п.3 хороши тем, что, как показала практика применения
на Windows Vista, будут служить долго и их Microsoft не заблокирует,
т.к. серийный номер, сертификат и SLIC (последние два
прошиваются практически наглухо) поставляют в готовом наборе на десятках
тысяч готовых к продаже компьютерах, и чтобы заменить что-либо из
этой троицы - придется либо отзывать всю партию, любо напрягать
тысячи законных пользователей, что приведет к убыткам компаний.
Представьте, что вы купили официально компьютер с легальной
системой, а через пару месяцев вам выдало - "у вас пиратская версия".
Так что актуальными остаются п.4 и п.3 - лучший п.4.
5. Также существуют методы псевдо активации.
Это неполноценные активаторы, которые просто отключают либо таймер,
либо службы, отвечающие за активацию и ее проверку. Такие способы
ни к чему хорошему не приведут и также будут обезврежены с первыми
обновлениями системы.
ПРАКТИКА
Подготовка к установке системы и ее активации.
Для установки Windows 7 необходимо соблюсти некоторые условия:
1. Система дожна быть установлена на первый раздел жесткого диска.
Возможны другие варианты, но обычный пользователь может с ними
не справиться.
2. Установка поверх уже установленных старых версий Windows, типа,
XP или Vista, возможна, но крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!
3. Перед установкой отформатируйте раздел, на который устанавливаете
систему.
Итак, поготовка к установке.
Предварительная работа с жестким диском.
1. Информация о разделах.
Для просмотра информации о разделах жестких дисков можно использовать
стандартные средства уже установленной системы, либо можно использовать
программы сторонних разработчиков, например, Acronis Disk Director Suite.
Для вызова програмы "Управление дисками" в Windows необходимо:
запустить diskmgmt.msc
либо через меню (для разных языков):
(eng) Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Computer
Management\Disk Management
(rus) Пуск => Панель управления => Система и Безопасность => Администрирование
=> Управление компьютером => Управление дисками
(см. рис. 1.diskmgmt.png, также добавлены скриншоты "Разблокировка
скрытого раздела (100 Мб)" - рис -)
Появится окно с информацией о дисках.
внизу окна будет графическое представление данной информации.
Вам необходимо найти диск, на который будет ставиться система.
Этот диск обычно имее букву С или же в описании следующие параметры:
(eng) Boot, Primary Partition
(rus) Загрузка, Основной раздел
Если этот раздел стоит первым - правильный вариант.
Если же перед ним имеются скрытые разделы, как в примере:
(eng) System Reserved
(rus) Зарезервировано системой или Не распределен.
то этот раздел необходимо открыть и присвоить ему букву отличную от С.
Либо можно просто удалить этот раздел и объединить пространство с
другим разделом.
Если жесткий диск новый, то создаем разделы.
Первый делаем Активным и Основным.
Если будете использовать Windows 7 Activator by Hazar, то манипуляций
со скрытым раздело производить не надо.
Немного теории:
I. Windows 7 при чистой установке, с нуля, создаёт раздел
объёмом 100 Mb, он остаётся скрытым и зарезервирован
операционной системой. На нём находятся файлы загрузки операционной
системы Windows 7. На этот раздел все известные на данный момент
Автоактиваторы (Лодыри) прописываются на этот раздел.
II. На ноутбуках скрытый раздел используется производителями
ноутбуков для восстановления предустановленной операционной системы.
Занимает на диске этот раздел несколько гигабайт.
Общее между пунктами I и II только то, что они скрыты от операционной
системы и используются в разных целях, в зависимости от назначения...
Совет.
На практике вы этим скрытым разделом пользоваться не будете, по-этому,
открыв его - перепишите данные на другой диск, раздел удалите, а его
занимаемое место отдайте под системный раздел.
Если скрытый раздел - другая операционная система, то просто откройте
его на время устновки с него активатора.
При использовании других программ для работы с разделами - делайте
тоже самое:
1. открыть(показать) раздел, чтобы он не был скрытым.
2. Скопировать с него информацию.
3. Пересоздать раздел для системы.
4. Сделать системный раздел Активным и Основным.
Диск подготовлен.
Установка системы
1. Устанавливаем Windows 7 Ultimate/Максимальную (OEM) 32 или 64bit
2. Можете отформатировать диск.
3. При запросе серийного номера отказаться от его ввода, отключить
активация при Интернет-соединении.
4. Ввести имя компьютера и пользователя ЛАТИНСКИМИ символами, иначе
будут проблемы с некоторыми программами.
Также для совместимости с импортными программами лучше имена папок
и файлов создавать латинскими символами.
Подготовка к Активации
1. Отключаем UAC (Контроль пользователей):
Как отключить UAC
Нажмите Пуск –> Панель управления –> Учетные записи пользователей
и семейная безопасность –> Учетные записи пользователей ->
Изменение параметров контроля учетных записей (UAC) -> Опускаем бегунок
вниз -> OK -> Перезагружаем компьютер.
2. Копируем выбранный активатор на диск С, либо на первый раздел, если
диск С им не является.
3. Запускаем активатор и другие команды, если требуется, от имени
Администратора:
Правой кнопкой мыши на файле -> Появится меню -> Запуск от имени
Администратора.
Рекомендуемые активаторы для новичков:
Windows 7 Activator by Hazar v2 - автоматический
WoW7.0.0_NOMBR_HP (auto)
Orbit30 - Windows 7 Activator - Version 4.0
Внимание!!!
Действие некоторых активаторов может продолжаться длительное время.
Необходимо дождаться окончания его действия (для разных по разному):
Поменяется цвет кнопки активации, закроется сам, перезагрузит
компьютер, появится дополнительная кнопка или ссылка и т.д.
Только после этого можно перегрузить компьютер.
Для некоторых активаторов необходимы дополнительные действия до
или после их применения (см. инструкции к активаторам)
FAQ. Часто задаваемые вопросы:
В: Какой серийный номер?
О: 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
но, его при установки Windows вводить не надо
В:Отключаем проверку цифровой подписи драйверов.
О:Выполнить gpedit.msc => Конфигурация_пользователя =>
Административные_шаблоны => Система => Установка_драйвера =>
Цифровая_подпись_драйверов_устройств => Поставить в Отключено.
В: после установки х64 в свойствах компьютера все равно написано
Установленная память 4.00Гб (3.19Гб доступно)? Что-то где-то прозевал?
О: remap в биосе включи
В: По поводу схемы "вечного rearm'а". Можно ли продлить более
120 дней?
О: Нет. Единственный способ:
1. создать образ снастроенной системой с помощью Acronis
True Image.
2. После окончания 120 дней восстановить образ и настройки
программ. Пользоваться еще 90 дней.
3. Через 90 дней повторить пункт 2.
В: Что можно сделать с утилиткой Windows 7 Toolkit 1.8:
О:
1. Отключить UAC
Приблизительный порядок действий (программу запускать от
имени Администратора):
Windows 7 Toolkit => Tasks => Disable UAC alerts and Turn OFF UAC
Reboot
2. Проверить состояние активации
Windows 7 Toolkit => Activation and OEM Setting
сверху по середине рад кнопок с соответствующими подписями
В: Как проверить Активацию:
О: slmgr.vbs -dlv
/xpr выводит дату и время окончания льготного периода,
/dli количество минут (дней) оставшихся до окончания
В: Как Разблокировать скрытый раздел?
О: Правой кнопкой на "Мой Компьютер" и выбираем Manage (Управление).
В открывшемся окне, в левом меню выбираем "Disk Managment"
(Управление дисками). Справа появится список разделов которые
видит винда, среди них будет раздел "System Reserved".
Кликаем на нем правой кнопкой и выбираем "Change Drive Letter and
Paths" (Изменить букву диска и путь... или как то так).
В открывшемся окошке жмем "Add" (Добавить), а затем Ok.
Все, раздел разблокирован.
Перезагружаться не надо.
В: Установлена виста и вин7. послеактивации одна работает, а другая
перестает. Как разрулить такую ситуацию?
О: нужно в Висте установить сертификат тот же самый что и в 7.
Если в 7 hp, то и там точно тот же.
В: Как найти командную строку?
О: Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Выполнить -> В поле
"Открыть" вводим команды.
Для некоторых команд необходимо добавлять расширение, например,
slmgr.vbs /rilc
В: Как найти консольное окно (Дос-окно)?
О: Пуск -> "Найти программы и файлы" вносим CMD - появится найденная
программа с иконкой -> Правой кнопкой мыши на ней -> Запустить
от имени Администратора -> появится консольное окно, в которое
и надо вводить команды.
В: Как восстановить оригинальны загрузчик Windows 7?
О: 1) Вставляем/эмулируем DVD Windows 7.
2) Запускаем командную строку (cmd) от имени администратора.
3) Вставляем туда команду F:\boot\bootsect.exe /NT60 All
(где F:\ - DVD Windows 7)
