HELP ME, PLEASE! Интернет отключается, при снятии трубки дом.телефона!!! Теряется LINK !!!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 20-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем пообщался я щас с топикстартером по аське и сделал выводы:
1) провода все обжаты правильно
2) если подключаешь по такой схеме: розетка--->сплиттер----> телефон и модем то ничего не работает
3) если подключаеь все по схеме: розетка---> телефон и розетка--->сплиттер---->модем(я имел ввиду что модем подключен через сплиттер, а телефон напрямую в розетку) то все работает, но естественно связь обрывается когда на телефон посутпает звонок
4) если модем подключаешь напрямую к линии(без телефона и сплиттера) то модем не работает
5) автор абсолютно правильно подключает провода к сплиттеру( то есть линния-в линию, модем-в модем, телефон-в телефон)
6) спареных телефонов нет и небыло...соответственно и блокираторов на линии никаких нет и не было.
Интересно получается...в чем проблема может быть?
Romano
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть на порту на атс
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Я порт перезагружал сам через сайт Тех.Поддержки....
2) Сегодня звонил в ТП, там ещё раз мне его перезагружали, никаких проблем с портом нет....
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не те контакты
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле не те контакты? Там ни какие контакты подключать не надо, там просто 2 провода воткнуть в розетку с двух сторон... вот втыкаешь если один модем, то он не работает (нужно обязательно, что бы ещё и телефон был включен...), когда подключаешь телефон в эту розетку, LINK начинает мигать и вскоре загорается... Вот так вот...
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розетка похожая на эту http://www.aboutphone.info/lib/oldbook/connectors.html только еще два RJ11 по бокам?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sk-KeX
Телефон не такой вилкой подключаетя?
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение что агрегаты включаются последовательно.
scoop
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey91971
Скорее всего так и есть.Поэтому они друг без друга и не могут работать.[/quote]
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно эта розетка.... Ток На выступе, на лицевой стороне (её как раз на картинке видно) по бокам 2 отверстия (такие же, как на задней стороне модема...)....
Последний раз редактировалось: Sk-KeX (Сб 16-01-10 : 23-44), всего редактировалось 1 раз
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT писал(а):
Sk-KeX
Нет, он подключается таким же штекером, каким и модем (маленьким)...В одну из боковых дырочек (см. пост выше)
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как же с этим бороться?(((
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из трех розеток(покупались одновременно) у двух RJ11 были подключены как попало, т.е. у всех трех по разному!!!!!
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-10 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон работает в обоих RJ11 при отключенном модеме?
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... С Розеткой всё в полном порядке...
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если этот-же провод выдернуть из телефона, воткнуть в сплиттер (линия) - телефон работает в обоих гнездах(модем,телефон)?
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёта я вопроса не понял...распиши плиз)
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 00-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Я не понял какой провод выдернуть? и куда его вставить?)
2) Телефон вообще не работает когда его в сплиттер подключаешь..не в PHONE не в MODEM..(
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если телефон работает при отключенном модеме, то выдергиваешь провод из телефона, втыкаешь в гнездо ЛИНИЯ в сплиттере и проверяешь работу телефона в гнездах ТЕЛЕФОН и МОДЕМ сплиттера.
Sk-KeX
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-10 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить работу телефона в гнездах ТЕЛЕФОН и МОДЕМ, если я провод выдерну из телефона?)
Сергей, у тя есть скайп или аська? (Лучше скайп), если есть напиши мне... Skype: kc_pro_life ICQ в профиле...
Страница 2 из 3
