Artur Гуру
Новосибирская 14а когда начнут абонентов подключать? Какие терминалы будут там Элтекс или фокусы?
Народ у кого к Элтексу (1402F) подключен роутер расскажите как порты замапили для p2p?
Я в свое время настроил и вроде все работало. После перепрошивки сбросил к заводским, и теперь настроить не могу(
Работает только в режиме брандмауэр с UPnP (но на ноутах по wifi почему то не работает)
Что делаю я...
Для начала маплю необходимый порт (tcp/udp) в Элтексе для Роутера
ip адрес Lan 192.168.0.2
Потом тот же самой порт маплю в роутере
ip адрес lan 192.168.1.2
дальше применить и перезагрузить.. в итоге ничего не работает... |
Францыч Эксперт
Artur
Не совсем понятно - а почему подсетки разные:х.х. 0.2 и х.х.1.2? |
Artur Гуру
Францыч
у элтекса ip 192.168.0.1 роутеру он выдает ip 192.168.0.2
у роутера ip 192.168.1.1 компьютеру он выдает 192.168.1.2 (или я сам прописал по старинке)
Где то ошибка? |
Францыч Эксперт
Чуть поподробней - какая схема сети? и подробней адресацию, с масками... |
Artur Гуру
Францыч
Схема сети следующая: оптический провод входит в терминал NTE-RG 1402F (192.168.0.1) из порта "1" Элтекса выходит кабель ethernet и идет в Wan порт Asus RT-N16. Элтекс моему Asus-у выдает ip 192.168.0.2. Ну, а дальше асус раздает инет всем компам в доме (1 стационарному по проводу 192.168.1.2 и 2 ноутам по wi-fi 192.168.1.34-35)
Мака везде одинакова 255.255.255.0 |
Францыч Эксперт
Ясно. Доп. вопрос: а всем компутерам нужна качалка?
Если не всем, то тот компутер где качалка, я бы привязал напрямую к NTE-RG, тогда Asus RT-N16 вообще мапить не надо. Ну, вообще-то можно к NTE-RG привязать напрямую и три компутера, которым не нужен WiFi.
Еще - если есть возможность (у D-Link320 такая возможность есть) переключить Asus RT-N16 в режим точки доступа.
В любом случае, LAN1( или 2) NTE-RG соединить с LAN Asus RT-N16 и подправить IP того или иного роутера, что бы они принадлежали одной подсети - или х.х.0.0, или х.х.1.0 . Должно работать. Если не совсем понятно, то напишу подробней...  |
shadow39 Overclocker
Мне лень перечитывать всю тему, поэтому просто задам вопрос к тем у кого GPON. Есть ли смысл гнаться за ним в случае когда уже есть ETTH? Реально ли такая огромная скорость из внутрисети как заявлена? К примеру у меня доходит до 11мб/с только ночью иногда, обычно меньше 10 даже. И похоже ограничиваю скорость именно сами внутренние ресурсы, потому что у них каналы тоже не резиновые. Так есть ли реальный смысл в этой технологии на данный момент? |
Artur Гуру
Францыч
В принципе я понял что ты имеешь ввиду, но не хотелось бы роутер использовать только, как точку доступа. Тем более что та связка что у меня сейчас работала в свое время((
shadow39
Если повезет и получишь гигабитный терминал, то может и есть смысл, тут писали про скорости до 25 мегабайт вроде, но в основном ставят 100 мегабитные терминалы (4 портовые) потенциал которых можно раскрыть подключив 4 компа в разные порты)
Но, я бы на твоем месте переключаться не стал. |
Францыч Эксперт
Artur
В принципе я понял что ты имеешь ввиду, но не хотелось бы роутер использовать только, как точку доступа. Тем более что та связка что у меня сейчас работала в свое время(( |
Понятно желание, но "роутить" уже "отроутенное" - это не только плохо, но и вредно, думаю...
Зашел провайдер в роутер, перешел за NAT, все - он в локалке и извольте к нему правила локалки применять... Появился еще один (два, три, много) провайдер - ставь на него еще один (два, три, много) роутер и роутери его(этого провайдера) в локалку по каким-то другим правилам.
Т.е. , должен соблюдаться принцип: один провайдер - один роутер. Все остальное от лукавого и менее работоспособно, так думаю...
Кстати, твоя связка могла работать на старой прошивке, когда ее поправили правильно (прошивку) она (связка) и упала... |
Artur писал(а): |
Получается в случае 100 мегабитного терминала линия ничуть не лучше чем с ETTH, но при этом есть еще некоторая доля лишнего гемора в связи с модемом? Я правильно понял? |
Artur Гуру
shadow39
Получается так. Скорость по крайней мере такая же... |
Artur
А если покупать гигабитный самостоятельно, во сколько встанет по деньгам? Извини я просто вообще не в теме  |
Artur Гуру
shadow39
Они не продаются в свободной продаже вроде как.... Нужно уточнить если ONT в твоем доме подходит к терминалам Элтекс то у тебя появится возможность выбрать терминал либо с 1 гигабитным портом (нет телефонии) либо 4 портовый (4Х100). |
Францыч Эксперт
И все же - не так, если подумать...
1.Пока трудно найти внутре- или иные- ресурсы, требующие гигабита, но, тем не менее:
2.Уже сейчас лучше иметь 4-е 100Мб порта, чем один,
3.А гемор успешно излечивается, на удивление, больному все легче, скоро совсем поправится  |
Францыч писал(а): |
2.Уже сейчас лучше иметь 4-е 100Мб порта, чем один, |
Вышел из положения так-к NTE-2 (c одним гигабитным выходом) прикупил 4-х портовый роутер по 100мбит. По мере необходимости можно включить 1 гбит в один комп (пока надобности не было)/ а вообще постоянно работают 2 компа и плеер по проводам и ноут по вафле. Всех устраивает, несмотря на то что на ноут вообще 54мбит идёт. попробовал скачать фильм аватар с P2P - качался 2минуты. Куда уж лучше то? А вообще тариф Земля+ 2 мбита по вилке цена/скорость устраивает. |
Artur Гуру
nethello писал(а): |
Всех устраивает, несмотря на то что на ноут вообще 54мбит идёт. попробовал скачать фильм аватар с P2P - качался 2минуты |
Это по wifi? Слабо верится в такие цифры.. Скорость wifi G в реальных условиях около 3 мегабайт в сек |
Artur писал(а): |
я имел ввиду скорость соединения 54 мбит( т.е. не 100), которую поддерживает роутер по вафле. А скорость закачки такая же как на компе не больше и не меньше. |
Keroro Форумчанин
Никто не сталкивался с таким? При закачке некоторых (не всех) торент файлов, роутер стабильно каждые 10-15 минут уходит в перезагрузку, и восстанавливается только минут через 10. Роутер b-focus 4f2p, программа utorrent. |
pnik87 Гуру
Keroro, это проблема в роутере, точнее в прошивке. Начинает захлебываться количеством активных соединений. Уменьш в настроках торрент-программы (в разделе очередность) количество активных торрентов до 5-ти. |
Keroro Форумчанин
