GPON-оборудование: ECI и ONT B-FOCuS O-4F
На страницу 1 2 3 ... 19 20 21 ... 27 28 29
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
Сигги
СообщениеДобавлено: Пт 13-05-11 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nautilus_79
спасибо, работает
foto_omsk
СообщениеДобавлено: Сб 14-05-11 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем проблема такая - имеется проклятый фокус, имеется роутер Длинк DAP 1360, имеется ноут MacBook. Интырнет в ноутбук по вафле заходит шустро.... кто-нить настраивал ИП ТВ. Что-то уже все перепробовал - не получается Sad
Cracker
СообщениеДобавлено: Вт 24-05-11 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе время суток
не подскажите самый нормальный/дешёвый способ организации раздачи gpon инета по wi-fi по квартире?
купить роутер с wi-fi? выпросить у ростелекома фокус с wi-fi (они вообще появились на данный момент?)?
имеется дефолтный фокус, естественно, без вай-фая
Sun
Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
СообщениеДобавлено: Вт 24-05-11 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cracker писал(а):
доброе время суток
Самый простой купить Wi-Fi удовлетворяющий вашим требованиям. Wi-Fi бывает b/g/n (от 54 до 450 Мб/с)
RunTwo
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Проблема - у интернета последнее время падет скорость. По началу это выражалось в простой задержке при открытии страниц (Speedtest показывал 10Мбит), но сегодня это просто убило:
И это внутрисеть!! (серв Новосибирска, всегда было не менее 80)
Грешу на модем, т.к. за последние месяца так 2 он стал больше глючить (дольше включается инет, hard reset мне один раз устроил).
Как можно это исправить??
Заранее спасибо.
// звонить 062, стучать тапком по столу и требовать чтобы пришли и заменили модем
RunTwo
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу лишний раз беспокоить людейSmile
Мне кажется, что проблема в прошивке, так как до мартовского обновления со скоростью проблем не было.
Может, просто перепрошить? Только где взять прошивку?
// это бесполезно, даже если найдёшь при следующей перезагрузке прошивка опять обновится
RunTwo
СообщениеДобавлено: Вс 5-06-11 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть все 5 минут включения модема он перепрошивается??Very Happy
Не думал я, что это всё так сложноSmile)
Так если они придут и заменят мне на такой же, то прошивка опять поставится => опять лаги? Или эти модемы имеют какой-то дефект, зависящий от конкретного экземпляра?Smile
ky4er
СообщениеДобавлено: Пн 6-06-11 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, кто чем чем может...
У меня имеется wi-fi роутер D-Link Dir-300n/ru с прошивкой dd-wrt, так вот как его подружить с модемом B-Focus O-4F2P?
До этого провайдером был дом.ру, так там всё просто было: выбрал PPPoE-протокол, вбил ему своё имя... пароль... и вуаля - всё заработало. А тут коннект сам модем поднимает и не совсем понятно, какой тип подключения выбирать на роутере и что при это куда писать.
Желательно какой-то очень подробный мануал с картинками...
Заранее большое человеческое всем спасибо за помощь.
WoITeK
СообщениеДобавлено: Пн 6-06-11 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIR по DHCP с порта WAN в порт LAN ONT B-Focus O-4F2P включай. Всё просто же.
DarkSwordman
СообщениеДобавлено: Ср 15-06-11 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтоб не парится с двойным НАТом лучше в фокусе dhcp выключи и присвой д-линку статичский ip. Потом в фокусе этот Ip внеси в dmz, чтоб трафик шел через фокус насквозь в д-линк.
ИМХО - прошивки от dd-wrt это не лучший вариант, нестабильные и глючные (пробовал на самых разных девайсах), лучше сунь туда прошивку от Олега (на дир 300 вроде есть) веселее будет.
Lx
СообщениеДобавлено: Чт 16-06-11 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или опять же мостом с третьего порта, ога...
LexxoID
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 10-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikuslas писал(а):
Пару дней назад подключили по технологии GPON, установили модем ECI B-FOCuS O-4F2P.
У меня дома 4 стационарных компьютера и бук (WiFi). В связи с этим возникли проблемы. Очень не хочется покупать маршрутизатор, вешать его рядом, занимать место на стене и делать еще одну розетку. Хотелось бы видеть все в одном устройстве. Тем более, что есть опыт использования нескольких маршрутизаторов от D-Link, с которыми были проблемы, касающиеся качества и стабильности связи, особенно при скачке торрентов и p2p.
Как мне сказали сотрудники техподдержки, в моем ECI вообще можно использовать только 2 порта, т.к. первые два порта жестко привязаны к PPoE, а два оставшихся сделаны как Bridge.
Надеялся поставить NTE-RG с WiFi, но у них, кажется, другая технология - GePON.
1. Нет ли каких-нибудь модемов GPON c WiFi?
// ECI нет, покупай роутер (DIR-300/NRU прекрасно работает с p2p/torrent)
2. Можно ли искользовать все 4 порта модема для локальных компьютеров?
// нет, покупай роутер
3. Существует ли возможность перейти с GPON на GePON, чтобы можно было использовать ONT NTE-RG?
// нет
4. В моем модеме ECI B-FOCuS O-4F2P можно настроить только 8 записей Port Forwarding. Мне этого не хватает. Как быть?
// убрать из ECI логин-пароль, купить роутер, подключить к 3ему порту, настроить PPPoE на роутере (если не прокатит 3ий порт звонить 062 и требовать перевести ECI в мост с их стороны)
В данный момент можно получит FOCuS с Wi-Fi сделайте обмен если еще актуально
nautilus_79
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 11-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LexxoID
Доплачивать за обмен нужно, или так меняете?
LexxoID
СообщениеДобавлено: Пн 20-06-11 : 08-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nautilus_79 писал(а):
LexxoID
Подробности узнаю..скорее всего нет
lisitsa
СообщениеДобавлено: Пн 20-06-11 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане! Вопрос из Омска.
Имеется Фокус, подключен по тарифу Юпитер с IPTV на ПК. С третьего порта Фокуса IPTV показывает и на ПК и медеаплеере DUNE Prime 3, соответственно по отдельности. Хотел подружить Фокус с DIR-320. Делал все как было вышеописанно, а именно:
- на Фокусе отключил DHCP server, включил DMZ и прописал DMZ host 192.168.1.10 и ребутнул.
- перекинул выход с 1-го порта Фокуса в WAN порт DIR-320, выход с 3-го порта Фокуса (IPTV) в LAN порт DIR-320.
- на DIR-320 настроил статический IP 192.168.1.10, Маска 255.255.255.0, Шлюз 192.168.1.251, MAC ID - адрес роутера, DNS 195.162.32.5 195.162.41.8. Во вкладке LAN - ID 192.162.0.1, Маска 255.255.255.0. Прошивка последняя с офф.сайта.
В итоге Инет есть на ПК и на DUNE, IPTV нет нигде. На компе указал новый IP адрес в настройках IP-TV Player. Отключал на ПК брандмауэр винды и брандмауэр антивиря - все равно нет IPTV.
Про настройку медиаплеера конечно не спрашиваю (хотя там все просто - она сама подключается к роутеру, получает адрес. Инет на ней есть, а мультикаста нет).
Что делал не так? Или походу роутер мультикас не пропускает? Как можно это проверить?
BolenB
СообщениеДобавлено: Вт 21-06-11 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/879.html
lisitsa
СообщениеДобавлено: Вт 21-06-11 : 16-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BolenB писал(а):
Может поможет:
Уже пробывал, ставил, убирал галочки, связанные с мультикастом. Нифига не помогло.
И пришел к выводу что все таки его нужно перепрошить http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/. Инструкция здесь http://wiki.vectormm.net/index.php/DIR-320 .
Прошил и настроил за 5 минут и .......... все мультикаст пошел на ПК и медиасервер.
Короче, походу последняя оф.прошивка Д-линка кривая.
LexxoID
СообщениеДобавлено: Сб 25-06-11 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас STB не загружается?Мультикаст то как раз у вас есть
LexxoID
СообщениеДобавлено: Вт 28-06-11 : 01-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LexxoID
Узнал,сказали без доплат,звоните в ваш сервис-центр и говорите мол хочу поменять и тд.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 28-06-11 : 08-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарифы писал(а):
«Любимые технологии», единовременно шт. 500
27. Услуга «Любимые технологии» предоставляет возможность получать услуги широкополосного доступа к Интернет по технологии GPON на беспроводной основе с подключением по Wi-Fi.
И когда успели стоимость поменять?
*Побежал менять терминал*
P.S. Надеюсь выручить как раз пятихатку за Acorp 422G, который сейчас раздает по вайфаю, никому не надо?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 20 из 29
