Nanichkin Форумчанин
Nanichkin писал(а): |
Когда уже допинают эту железку? |
pppoe пишет ошибку 651 |
LexxoID Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
...Информирую что с 3 порта по pppoe не пускает в инет, зато там работает iptv, 4 порт выключен почему хз. Что делать?
А у кого на фокусе бридж работает через 3-4 порты? с iptv |
по Новсибирскому филиалу работает везде практически,почему в Омске нет..для меня загадка |
... 500 рубликов норм, а девайс будет с гигабитными портами?
// это для Новосибирска информация, как будет у вас в Омске ещё вопрос |
девайс в смысле без вайфая который?Пока не было инфы |
У сей железки есть удаленный ип адрес для терменирования, я прав?
И наверное к ней в оптаре летит несколько вланов для ip-tv и pppoe, ну наверное есть еще влан управления через него ходят админы) может надо что на железяке включить и она будет работать бриджем? в 4 порту допустим
// вроде бы там просто конфигурация при загрузке с OLT считывается и всё, никаких служебных адресов и вланов. а ТП могут изменить конфиг на OLT для каждого порта
Несогласен, сам видел что мой онт имеет еще и свой внутренний адрес! |
...Несогласен, сам видел что мой онт имеет еще и свой внутренний адрес! |
Все происходит на уровне служебного канала по внутреннему протоколу..Далее есть такое понятие бридж порт через который и осуществляется вся селекция трафика... онт изначально принимает весь нетегированный трафик от подключенного к ней оборудования,который в последствии разбирается на бридж порту ОЛТ..В соотвествие с видом трафика ему назначается внутренний тег на бридж порту онт-олт который потом на олт обрабатывается сетевой функцией со своим навешанным конфигом,во время этого снимается внутренняя метка и навешивается внешняя метка,только после этого трафик уходит в нужный влан..Для ппп свое, для мультикаста свое, плюс отработка igmp...Влан управления в связке олт-онт не играет никакого значения,предназачен только для олт..Не изобретайте велосипед..Дело у вас далеко не в том,о чем вы здесь написали |
DBaran Начинающий
имеется такая схема подключения
на станционарном компьютере и на ноутбуке интернет работает
пингуется с компьютера IP ноутбука 192.168.1.100
как установить локальную сеть между компьютерами? они друг друга не видят
рабочая группа одинаковая
на ноутбуке стоит XP SP3
на другом Windows 7 SP1, Обнаружение сети включено
// и причём тут тема про ECI если вам нужно шаринг в Windows настраивать?
// 128 битное шифрование и парольную защиту на 7-ке отключайте, гугл в помощь |
LexxoID писал(а): |
...Дело у вас далеко не в том,о чем вы здесь написали |
Как включить PPPoE на порту 3,4 если на порту 3 идет ip-tv, а на 4 есть линк но нет коннекта, заворачивать пакеты с ip-tv и пихать еще пакеты с pppoe в один порт он умеет это? или отдельно настраивается либо ip-tv либо бридж?
Как правильно следует включать в режиме мота онт? отключить настройки авторизации на самом устройств и только после этого пробывать? если да то через какой порт? |
... если да то через какой порт? |
настраиваете бридж на PC...Создаете высокоскоростное соединение,прописываете свой пароль логин.Если не работает значит сетевой конфиг на ECI не создан для данного сервиса..Постараюсь у коллег из Омска узнать..отпишу
ЗЫ В Нске работает с 3 и 4 порта совместно с IPTV плеером созданным повелителем данного ресурса) Попробуйте сперва запустить IPTV плеер а потом соединится через бридж
// на правах повелителя: нифига в омске интернета нет в порте для iptv. там походу вланы с тэгами привязаны на антег по портам, а не в кучу как у нас |
проще там все..плоский конфиг ..без сетевой функции..отрабатывает только видео..почему?потому что так решили..сегодня встречаюсь с Омичами,поговорим обсудим |
LexxoID писал(а): |
проще там все..плоский конфиг ..без сетевой функции..отрабатывает только видео..почему?потому что так решили..сегодня встречаюсь с Омичами, поговорим обсудим |
Съезд партии)
Ну так как там результаты) ?
...............vlan 2.3.4.5 - t
.........................|......управление
.....................Modem
...порт1......порт2......порт3......порт4
vlan2 - u vkan2 - u vlan3 - u vlan4 - u
в Омске так работает? |
fyll Форумчанин
Дайте хоть какую-нибудь документацию по ECI O-4G2PW. Даже на офф сайте нет вообще никакой информации об этом устройстве. |
nautilus_79 Форумчанин
fyll писал(а): |
Как само устройство, стоит менять? |
fyll писал(а): |
сорри,забыл выложить |
LexxoID
Подскажите, как ECI c Wi-Fi, глюков нет по телефонии и IP-TV? |
Pozitiv Начинающий
LexxoID
Ждем с нетерпением информацию по устройству |
Silvana Начинающий
Подскажите как включить второй порт (инет временно не работал до этого все порты были активны, после подключения работают только 1 и 3)
Или подскажите куда позвонить (г. КАсли Челяб. обл.)
// техподдержка УралСвязьИнформ тут |
Гуру, в Омске будет бридж или нет?  |
nautilus_79 писал(а): |
LexxoID
Нет,все работает штатно |
Silvana писал(а): |
Вам скорее всего их выключили,сделали неактивными,возможно потому что ваши ребята свою сервисную модель делают |
fyll Форумчанин
LexxoID
Сказали, что ECI O-4G2PW не поддерживает IP-TV.. Правда ли?
LexxoID писал(а): |
fyll писал(а): |
ну так куда выложили? |
