помогите с бюджетной сборкой
На страницу 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 04-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процессор станет четырёхядерным - вот и все последствия lol
Кулеры скорее всего идут одни и те же, на х2 и на х4.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не буду его разгонять и все пусть на 3,1 работает, пока что этого за глаза, тем более вез видеокарты
а обычно разлочив ядра люди выставляют 3,8 и нормально пользуются Smile
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упал чтоли? Даже если проц перегреется,то комп вырубится(вот такая защитаSmile) а также куллеры на все процессоры одинаковые.
PS выбор неплохой))) Осталось видюху,и будет уже хороший игровой ПК.
Кстате винду 64 бита поставить лучше наверно чтоб все 4гб оперативки запользовать))
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 13-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не пришлось ничего разлочивать, только 1 переключатель включить на мат.плате и ядра разлочились
Ну правильно, этот переключатель и есть разлочка. Ты теперь проверь, чтобы все стабильно было. Linpack (это тест из проги OCCT) часиков эдак на несколько запусти Wink
Да, и винду-то 64 бита поставь.
Doom
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phenom II X4 комплектуется вот таким кулером.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
64 бита поставь
поставил уже, и кстати сразу оценка процессора взлетела, а оценка памяти упала
я имею ввиду встроенную оценку в семерке
Linpack
когда его запущу, можно работать за компьютером?
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Вт 28-12-10 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
Странно.Я знакомому брал боксовый,был такойже куллер как и у меня на phenom x2. http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/7/3/2/7325015.jpg вот фото.
ChesNo4eCK
У меня тоже упала оценка после установки 64 бита,да и это не удивительно,64 битная винда немного придирчивей к памяти.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaRk-angel писал(а):
вот фото.
у меня такой же Smile
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, да эта оценка показывает погоду на Марсе! Смотреть на неё бесполезно.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 01-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепло так на марсе Smile
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня этот линпак, и вообще все тесты. Нужно юзать венду, и игры. У меня на нескольких переразогнанных процах линпак и прайм могли по 20 часов крутиться, а в КоД4 бсод за 20 минут вылетал и венда иногда бсодила.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 02-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня щас ошибка в линпаке была через несколько минут(параллельно активно юзал винду), а сама винда норм работает. ну в играх пока нет возможности потестить
 Описание:  это нормально? что ни одно ядро не показывает погоду?
 Размер файла:  71.81 KB
 Просмотрено:  155 раз(а)
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ChesNo4eCK
Вполне нормально,после разлока почти не у кого неработаю датчики.
На первой странице я писал уже про датчики.
Кстате куда пропала температура крышки процессора? Кстате крышка бывает тоже после разлока плохо мониторится,и показывает тупо 80 градусов что под нагрузкой,что в ожидании.Но с куллера холодный воздух валит.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 12-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaRk-angel
ну вот я и говорю, не одного датчика с процессором нет
он хоть выключиться сам сможет от перегрева?
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай новый еверест,либо проги которые мониторят погоду цп.
Я гонял,у меня вырубался.хотя в евересте тоже темературы ядра невидать было.
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 13-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very HappyVery Happy Линпак вообще-то грузит проц намного сильнее игр. Так что если у тебя комп стабилен в линпаке, тогда он будет 100% стабилен под любой повседневной нагрузкой. Ибо он грузит процессор реально на 100%, полностью, каждый транзистор и каждую ячейку кэша нагружает. Большинство же приложений практически никогда не дают такой нагрузки. Аналогично есть FurMark для видеокарт - тоже грузит их так, как большинство игр неспособны.
значит проц нестабилен, и это может вылезти где угодно. К примеру в игрушке перед финальным боссом, когда не сохранялся кучу времени, или синий экран винда выдаст неожиданно, да вообще что угодно может быть. Если прям через несколько минут вылетел - плохо это.
прям по 20 часов запускал? Smile С полным использованием всей оперативки (а то в OCCT по дефолту 50% стоит, а не вся)? А то может дело не в самом проце, а в том, что материнка нестабильно пахать начинает, когда проц сильно разогнан (и соответственно много жрет энергии и частоты шин выше). Тут уже Linpack+FurMark нужен.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Ср 29-12-10 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че делать? Shocked
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Чт 30-12-10 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот прогнал еще разок на максимуме (авто-1 час), только комп. на это время оставил в покое. тест завершился без ошибок, но че картиночки значат я не понимаю)) и график температуры на них просто отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт 30-12-10 : 00-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под х86 всю не запользуешь, надо 64 систему ставить. Юзал максимум доступной.
ChesNo4eCK
СообщениеДобавлено: Чт 30-12-10 : 01-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ChesNo4eCK писал(а):
поставил уже
но доступно было только 90% от 4 Гб, т.к. видюшка встроенная че то потребляет
На страницу 1 2 3 4
Страница 3 из 4
