evgen7171 Форумчанин
VAAAL писал(а): |
evgen7171 Какой у вас модем ? Может быть его просто нужно перестроить в режим "роутер", тогда и свич пригодится. |
На одном компе стоит модем ,но там разъёмы меньше чем в свиче(Последний раз редактировалось: evgen7171 (Пн 10-01-11 : 14-40), всего редактировалось 1 раз |
DaRk-angel писал(а): |
У тебя оптика,или адсл?
Если оптика,то только роутер покупать,либо вторую сетевую карту в любой комп,и через него инет на первый пробрасывать.
Если адсл то настроить модем в режиме роутера,и подключить провод с модема в свитч и от него уже до двух компов.На компах ip адресса ставить
192.168.1.2
192.168.1.3
или
192.168.0.2
192.168.0.3
Зависит это от модема. |
Оптика. |
PILOT Матёрый
evgen7171 писал(а): |
Оптика. |
ETTH или GPON
Кабель прямо в компьютер, или еще какая приблуда стоит? |
Францыч Эксперт
У обеих компов модемы с одним портом. Тоже думал настроить через один комп. Правда на одном стоит 2 сетевухи и на одной 2 порта, только они какие то не такие(меньше размером). |
Дурдом, а не оптика...!!!
Похоже, 1ddr был прав, а у клиента вообще диалАп, либо просто прикалывается...
Напишите подробно - какой кабель заходит в квартиру и от какого провайдера?, типы (обозначение, производитель или еще что) сетевых карт? и что куда толкаете?...
Вообще, с такими знаниями, лучше пиво кому пообещать, здесь же, на форуме... Приедет и быстро все настроит и объяснит... Ну, или за денюжки, малые... |
Францыч писал(а): |
Провайдер СибирьТелеком, сеть ВебСтрим. Единственное знаю к дому тянуло оптику. |
PILOT писал(а): |
Оптика. |
ETTH или GPON
Прямо в компьютер. |
Купил роутер TRENDnet, подключил, сеть видит а подключение к инету ошибку выдает((, кто что подскажит?? |
Францыч Эксперт
Значить у Вас ЕТТН, т.е. - оптика в дом, в доме стоит ONT, а в квартиру заведена витая пара.
Тот модем, что у Вас установлен в компутере (два "маленьких" разъема) - можно выкинуть, это телефонный модем ДиалАп, во всяком случае - не обращайте на него внимания.
Далее, как советовали - устанавливайте роутер (термин модем - забываем), и от роутера делаете разводку сети на компутеры витыми парами (патчкордом) или по WiFi, если последний есть в роутере. |
Францыч Эксперт
Серия №2... Ок, поможем...
Что такое - "сеть видит"? Опишите подробно Ваши действия... Как подключены витые пары?
И обозначение роутера, полное, плз...Последний раз редактировалось: Францыч (Чт 13-01-11 : 18-25), всего редактировалось 1 раз |
Францыч писал(а): |
Так и сделал,кабель который заходит в квартиру воткнул его в роутер и от него в комп, подключение по сети есть а вот выход в инет ошибка. ноутбук буду подключать wi-fi (в роутере он есть). |
Францыч Эксперт
Ок, настроить надобно - вопросы заданы... |
Францыч писал(а): |
И обозначение роутера, полное, плз... |
Роутер TRENDnet TEW-651BR. подключил пока без 2 компа, витая пара в роутер и от него в комп, появилось подключение по локальной сети, далее подключение для выхода в инет(выдает ошибку вроде 678) вообщем нету выхода в инет. |
Францыч Эксперт
evgen7171
Роутер, это ма-а-а-ленький компутер, он требует настройки.
Настроить необходимо как сам роутер, так и Ваш компутер.Начнем с роутера.
1.Витая пара провайдера, то что заходит в квартиру, должна быть подключена к порту WAN роутера, а витая пара к компутеру - к порту LAN роутера.
2.По инструкции к роутеру настройте на компутере ВЭБ-интерфес роутера.
Если что не понятно в моих рекомендациях спрашивайте подробней... |
Францыч писал(а): |
evgen7171
1. Всё так и сделал.
2. А вот тут проблема. не могу настроить сам роутер. В описании надо через браузер набрать 192.168 10 1 чтоб настроить роутер и что то никак(
Может есть какие тонкости в этом??? |
GotFree Гуру
В описании надо через браузер набрать 192.168 10 1 чтоб настроить роутер и что то никак( |
192.168.1.1 |
GotFree писал(а): |
192.168.1.1 |
Разве???? А документах 192 168 10 1 |
Францыч Эксперт
2. А вот тут проблема. не могу настроить сам роутер. В описании надо через браузер набрать 192.168 10 1 чтоб настроить роутер и что то никак( |
При описании IP адресов проставляйте все точки, так как есть в адресе.
Т.е., по инструкции, адрес роутера 192.168.10.1 ? |
Францыч писал(а): |
Ну да, везде проставлял точки! |
Пробывал Exploler и FireFox. |
Францыч Эксперт
evgen7171
Ага, сейчас необходимо настроить Ваш компутер на подсеть 192.168.10.0
В свойствах сетевого подключения проставте IP адрес компутера, к примеру - 192.168.10.2 , маску - 255.255.255.0 , шлюз - 192.168.10.1
В принципе, можно установить в компутере - Получить адрес автоматически, обычно роутеры, по умолчанию, раздают адреса сами...
Перегрузите компутер и попробуйте войти в интерфес роутера по адресу 192.168.10.1
Имеется ввиду - когда пишете в форум.Последний раз редактировалось: Францыч (Чт 13-01-11 : 19-12), всего редактировалось 2 раз(а) |
