Stream Sentinel
На страницу 1 2 3 ... 15 16 17 ... 21 22 23
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаВАЖНЫЕ МЕЛОЧИСОФТ ДЛЯ ADSL И ВЕБСТРИМА
AFilk
СообщениеДобавлено: Вт 23-10-07 : 21-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была "Ошибка обновления". Я решил ее удалив netframework 1.1 Он был установлен вместе со 2 фрэймом.
FOXXX
СообщениеДобавлено: Вс 11-11-07 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alter OZ
Проект, дальше будет развиваться или всё он закрыт или ещё что с ним. Cry
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Пн 12-11-07 : 19-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOXXX
Вообще, идеи по дальнейшему развитию проекта есть, они мне нравятся, есть идеи по исправлению текущих недочетов и недоработок.
Пока не хватает одного - свободного времени... Надеюсь, к весне освободится... Но это еще бабка по воде вилами писала...
Affirmo
СообщениеДобавлено: Пн 12-11-07 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прога супир, автору - спасибище!!
kinst
СообщениеДобавлено: Ср 28-11-07 : 01-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOXXX писал(а):
Привет.
Есть такая проблема ещё у кого, у меня уже как 2 дня выдаёт ошибку при обновлении зон Ошибка Обновления: Unable to connect to the remote server
В строке обновления зон вот такая ссылка:
http://service.sibnet.ru/pls/startip/sibirtelecom_htm.aggregate_zones_list?p_ln=TMP&p_chksum=TMP
Cry
Присоединяюсь, тоже уже 2 дня наблюдаю точно такую же фичу на хрюше. Правда тоже на машине одновременно стояли точкинету 1.1.4322.573 и 2.0.50727.42. В разделе "Администрирование" были доступны настройки только 1.1. Снес 1.1, оставил 2.0, но в разделе "Администрирование" настройки 2.0 не появились. Проблема ессно не решилась тоже (переустановить 2.0?).
Пытался найти хоть намек на то, где в SSentinel можно указать не юзать прокси. Странно, ведь SSentinel не поддерживает прокси-адресацию. Я так понял это осталось в Ваших планах, но будет реализовано не скоро...
Cry Question
Последний раз редактировалось: kinst (Вс 24-02-08 : 15-48), всего редактировалось 1 раз
bartart
СообщениеДобавлено: Сб 1-12-07 : 17-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после включения компа через 2 минуты показывает соединения с двумя внутрисетевыми адресами по 1 копейке и они постояно висят в конце списка ,что их инициирует не могу понять т.к. виста. В лог эти адреса не записываются трафик не кушают, но всё же неприятно каждый раз видеть одни и те же неизвесные рожи(т.е. адреса одни и тежи),другие ведут себя культурнее - после отключения исчезают.Как это дело можно исправить?
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые модификации:
Версия 0.6.8 (beta 3)
+ Теперь пользователи Windows Vista видят иконки приложений
+ Косвенная поддержка многопользовательского интерфейса
+ Возможность включать/отключать системные настройки прокси
Большая просьба к пользователям имеющим Win XP SP1 и меньше, Widnows 2000, или 64 разрядые процессоры: пожалуйста, запустите прогу на своих машинах и если будут проблемы, отпишитесь здесь. Ваши посту помогут перевести прогу из состояния beta в стабильное.
Скачать можно здесь:
http://sentinel.adslclub.ru/ssentinel-0.6.8b3-bin.zip
Последний раз редактировалось: Alter OZ (Вт 4-12-07 : 18-24), всего редактировалось 1 раз
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Вт 4-12-07 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cry Question
Здравствуйте.
Поскольку .Net Framework создан Микрософтом, он тесно интегрирован с операционной системой. В том числе, это проявляется в настройке сети. Если в браузере Internet Explorer указано, что надо использовать прокси, то и Stream Sentinel будет использовать то же прокси.
Добавил возможность отключения системной настройки прокси:
контекстное меню программы: "Использовать системные настройки прокси"
kinst
СообщениеДобавлено: Пт 7-12-07 : 18-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alter OZ
Спасибо Respect это пригодится.
Последний раз редактировалось: kinst (Вс 24-02-08 : 15-50), всего редактировалось 1 раз
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Пт 7-12-07 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kinst писал(а):
обращение идет скорее всего на внешние IP?
При обновлении зон сентинел лезет на service.sibnet.ru, при проверке новой версии он обращается к сайту sentinel.adslclub.ru.
И, если включена опция определения размера файла по URL, то он еще обращается и во внешку.
count
СообщениеДобавлено: Пт 7-12-07 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alter OZ
спасибо.
под вистой стало намного приятнее работать plus
kinst
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alter OZВсе-таки вот так сейчас на 0.6.6 (09.01.2007):
список зон хранится в формате XML=off (для абонента WS)
определять размер=off
уведомлять о выходе=off.
Соединений нет. Давим обновить список зон. В OP (при установленном туннеле) имеем:
1. STREAMSENTINEL.EXE localhost:loopback *Блокировать исходящее TCP на PROXY:8080 для STREAMSENTINEL.EXE (примерно 12 таких заблокированных соединений, бытро закрываются)
2. STREAMSENTINEL.EXE service.sibnet.ru Browser HTTP connection (разрешать) - 2 таких соеднинения висят примерно 30 секунд, примерно 9+11 кб получено.
В результате голубое окно "Список зон обновлен".
Чего все-таки ему надо на локалхосте - не понимаю Shocked
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Вс 9-12-07 : 20-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kinst
Сентинел ломится на локалхост, по этому поводу я уже высказывал свои преположения. В качестве эксперимента могу предложить отключить на время использование прокси в Internet Explorer и попробовать обновить зоны.
А по второму пункту я со всем согласен: два соединения, одно забирает страницу со списком зон, а второе собирает IP-области в каждой зоне. Здесь все как и задумывалось %)
kinst
СообщениеДобавлено: Вт 11-12-07 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, предположения подтвердились. При отлючении сценария автонастройки (галка "Использовать прокси сервер для этого подключения" была и осталась выключенной) обновление списка зон идет как следует - прямо на сибнет, минуя локалхост:8080.Последний раз редактировалось: kinst (Вс 24-02-08 : 17-14), всего редактировалось 1 раз
pashukwork
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlterOZ, есть поправочка чисто чтобы придраться к твоей 0.6.8.0.
У тебя все классы в сборке помечены как internal.
а вот классы CheckAddressDialog, HotkeyInput, ProviderDialog - как public.
Поправь.
Вот так вот я люблю придираться к мелочам Smile
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
Шикарное замечание Smile самое оригинальное Wink
Спасибо )
FOXXX
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, когда новая версия появится?
Программа просто клас, а кстати хотел спросить , а под Мак есть что-то подобное или нет.
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а, под линукс нету (кажется, макОси - вариация *никсовой операционки, я не заблуждаюсь?).
но я буду очень благодарен, если мне кто-нибудь посоветует хорошую литературу по оконному интерфейсу в линуксе или в маках Embarassed
новую версию хотелось бы сделать к концу января. Есть несколько идей, которые очень тянет реализовать.
pashukwork
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 01-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё шикарнее замечания могу сделать Smile
Типа у тебя есть методы
StreamSentinel.MessageEnqueue.AddCalback
StreamSentinel.MessageEnqueue.RemoveCalback
StreamSentinel.MessageEnqueue.ClearCalback
internal static void ParseHeaderValues(string[] values, ParseCallback calback, IList list)
так вот во всех этих местах слово "calback" - должно быть "callback" Smile
Alter OZ
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 01-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех Smile
Яркий пример того, как копи-паст множит ошибки в коде Smile
pashukwork, а если не секрет, с какой целью ты проводишь анализ кода? Smile
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаВАЖНЫЕ МЕЛОЧИСОФТ ДЛЯ ADSL И ВЕБСТРИМА Часовой пояс: GMT + 7
Страница 16 из 23
