def Гость |
weer писал(а): |
планируемая операционная система |
LFS Linux (Thumper Project)
weer писал(а): |
приложения, которые планируется запускать на сервере + максимальное количество клиентских подключений для каждого приложения |
apache (+php, modssl), mysql, perl, icecast, ices, vsftpd или pure-ftpd
weer писал(а): |
размер необходимого дискового пространства для каждого приложения + отношение в возможной потери тех или иных данных |
Минимум 300ГБ с 100% резервированием, остальное не особо критично.
weer писал(а): |
максимально возможное время простоя сервера при сбое оборудования |
двое суток
weer писал(а): |
максимальное время ожидания поставки оборудования |
две недели
weer писал(а): |
скорость подключения (100М или 1G) |
фактически 100, но желательно "на вырост", то есть 1Гбит/с
weer писал(а): |
конкретно определится с юнитами в стойке |
Если брать корпус в наличии, 4 юнита, хотя я сторонник 2-х юнитов. |
jeki54 Начинающий |
312 Форумчанин |
fanat1k Гуру |
.Последний раз редактировалось: fanat1k (Пт 19-01-07 : 03-04), всего редактировалось 1 раз |
weer Гуру Предупреждений : 2
def писал(а): |
weer писал(а): |
вещание во сколько потоков?
def писал(а): |
weer писал(а): |
Минимум 300ГБ с 100% резервированием, остальное не особо критично. |
я так понимаю это указан размер пространства под фтп.
получается 80+80 зеркалом на систему и raid5 (3*160) на фтп
в зависимости от вариантов корпуса (2U, 4U) есть возможность всего иметь 6 или 8 дисков в системе (при покупке одного контроллера).
получается что при такой конфигурации есть возможность в последствии доставить еще или 1*160 для расширения фтп (если 2U) или еще 3*160 (если 4U)
надо заметить, что пока не будет точно известно сколько юнитов - нельзя определится даже с контроллером
и еще надо заметить что 3 диска для raid5 - это маловато, но в текущей ситуации с 50т.р. проще докупить диски позже.
def писал(а): |
weer писал(а): |
двое суток
это уже реальная цифра. а то тут озвучивали цифру в "несколько часов"
в любом случае даже 2 суток - однозначно использование платформ на Intel, так как под AMD не факт что можно будет так быстро найти материнскую плату с приемлемой ценой
def писал(а): |
weer писал(а): |
на 1Гбит с тремя саташными винтами в raid5 + 150 пользователей работать скорее всего будет ну очень медлено, т.е гигабит скорее всего не получится
4-5 дисков в raid должно хватить на 200-250 потоков по 0.25Мбайт/сек (проверено на практике)
т.е. "на вырост" в принципе можно расчитывать, но только в корпусе больше чем на 6 дырок под винты.
def писал(а): |
weer писал(а): |
[/quote]
hex сообщи пожалуйсто точно про юниты.
ЗЫ def надо уменьшить количество подключений на nsk.in
скорость закачки пляшет +/- 90% |
hex Админ |
weer писал(а): |
hex сообщи пожалуйсто точно про юниты. |
Понимаешь, тут нам обещал echooff корпус 4U как раз по моему на 6 винтов. Но он потерялся. И кроме того я выслал спецификацю по юнитам в СТК, посмотрим разрешат ли 4 U.
Так что ждем до начал следующей недели.
Но конфигурацию уже считаем потихоньку. |
stups Начинающий |
можно предножение
есть железо (на гарантии)
8 * 300 гб максторы
и 2 raid promise fasttrack sx4000
всё работает без проблем |
stups Начинающий |
hex
есть возможность брать железо подешевле |
stups Начинающий |
def Гость |
А он у тебя rackmount?
stups писал(а): |
и 2 raid promise fasttrack sx4000 |
Как фасттрэки? Хорошо работают? |
stups Начинающий |
stups писал(а): |
8 * 300 гб максторы |
винты, не кратные размерам пластин - гарантия что одна из пластин серьезно повреждена.
отсюда или 160 или 320 винты получаются более надежными, чем 200 или 300 гб. хотя цена у них примерно одинакова.
если брать размером больше 320 - дык они при большой (особенно при перегреве) нагрузке сыпатся начинают
stups писал(а): |
он же ATA да еще без памяти, да еще PCI 33:)
ну а с корпусом ты ваще пошутил |
312 Форумчанин |
есть возможность купить:
Код: |
SMH-HD401LJ@ / HDD Samsung 400 Gb SATA II HDD, 7200, 16Mb 129.00 3 483.00
HDD-ST3250824AS / HDD Seagate 7200.10, 250Gb, SATA 3 Gb/s, 16Mb 82.60 2 230.20
HDD-ST3500630NS / HDD Seagate ES 500Gb 7200 RPM, 16 mb cache, SATAII 262.00 7 074.00 |
stups Начинающий |
def
def писал(а): |
вроде не жаловался |
stups Начинающий |
можно узнать на чем остановились в конфигурации сервера???? |
jeki54 Начинающий |
312 писал(а): |
jeki54
еще один шутник |
Вы серьезно считаете что собрав компьютер самостоятельно можно назвать его "сервером" и выставить в коммерческю эксплуатацию??? Мальчик, сначала экзамены в школе сдайте.
Вообще бы я рекомендовал сначала поинтересоваться у специалистов по поводу конфигурации сервера, например абсолютно бесплатные и толковые комментарии можно услышать на форуме иксбита http://forum.ixbt.com/?id=66 |
woddy Гуру Предупреждений : 1
jeki54
был там. спрашивал.
я не только считаю, а эксплуатирую 5 таких серверов. (только для несколько других задач).
если руки прямые и голова в наличии то отказоустройчивость получается лишь немногим ниже. а бюджет меньше на порядок. |
woddy ну про отказоучтойчивость "немногим ниже" говорить смысла нет, так как в любом случае железка, которую ты соберешь сам будет иметь вентиляторы а те же dl производства HP вентиляторов не имеют.
jeki54
во-первых тебя точно никто не поймет, до тех пор пока ты обижаешь людей своими постами (это я касательно "мальчиков")
во-вторых можешь почитать соседние ветки. я лично там много рассуждал по поводу конфигурации, да и остальные тоже много чего понаписали.
с текущим бюджетом необходимо иметь хоть что-нибудь рабочее в 19'' стойку. бюджет - примерно 50 т.р.
как со специалистами не консультируйся - на эту сумму даже винтов для сервера не купить, не то что собраный сервер. (список задач и требования см. парой страниц ранее)
ну и вообще сейчас по конфигураци говорить смысла нет, так как все еще не известно сколько юнитов будет выдедено в стойке. отсюда не понятно изходя из какого максимума жестких дисков исходить |
phil Форумчанин |
weer писал(а): |
Ага DL без вентиляторов к примеру DL380 G5 имеет 12 вентиляторов при росте всего 2U. |
def Гость |
Есть вариант — Dell PE1850 за умеренную цену.
Конфиг:
2xXeon2.8(1Mb)
2GB RAM
2x36Gb SCSI (15k)
2x1Gbit
1U |
