Добавлено: Вт 3-12-19 : 13-40 Заголовок сообщения: Полетел диск с фотоархивом |
Скинул небольшой фотоархив с SSD диска на HDD методом вырезал-вставил. Но HDD диск полетел, перестал определяться. Свозил в Центр восстановления - восстановлению не подлежит.
Вопрос - есть ли смысл пробовать восстановить вырезанный с SSD фотоархив и если есть, то какой прогой лучше? |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Вт 3-12-19 : 13-51 Заголовок сообщения: |
Куда конкретно возил диск? |
k0stE Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 14-13 Заголовок сообщения: |
nethello, в iCloud бекапа не осталось? |
Добавлено: Вт 3-12-19 : 14-27 Заголовок сообщения: |
Даймон писал(а): |
в НЦВД на Лаврентьева 6/1 оф.905 |
Добавлено: Вт 3-12-19 : 14-29 Заголовок сообщения: |
k0stE писал(а): |
ХЗ, скорее всего нет, потому что iCloud устанавливал позже |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Вт 3-12-19 : 15-55 Заголовок сообщения: |
nethello писал(а): |
в НЦВД |
Значит диск уже не спасти. В Новосибе по крайне мере |
Добавлено: Вт 3-12-19 : 16-00 Заголовок сообщения: |
Даймон писал(а): |
HDD не спасти. Это понятно. Я то хотел из SSD вытащить - там этот фотоархив раньше лежал, но был вырезан и вставлен в HDD (который благополучно полетел) |
alexs22222 Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 16-04 Заголовок сообщения: |
Можно чутоку помедленее.
Не чего не понял, диск перестал определятся сразу после перекида или после перекида хоть какое то время работал? |
Добавлено: Вт 3-12-19 : 16-05 Заголовок сообщения: |
если на диск SSD не записывали ничего больше, то подключить его к работающей системе и просканировать через R-studio допустим(я этой прогой пользовался, вроде норм, нравилась) |
Добавлено: Вт 3-12-19 : 16-11 Заголовок сообщения: |
Richard Ferlow писал(а): |
Спасибо, попробую.
alexs22222 писал(а): |
маленько работал потом стал через раз определяться и защёлкал. потом вообще перестал определяться. Но это не важно, т.к. НЦВД диагноз поставил: hren
И буду пробовать хотя бы восстановить с SSD диска на который файлы были скинуты с фотоапппаратных SD карт. Потом, если не получится с SSD буду пробовать с SD карт (уже отформатированных, но не бывших после этого в употреблении) |
ATX555 Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 16-30 Заголовок сообщения: Re: Полетел диск с фотоархивом |
Если после вырезания ничего поверх не писалось, не форматировалось, то найдётся все фото - даже больше...
Если писалось, то - не все или все, коцаные.
Ещё бы самоочистку для SSD отключить в системе (внутреннюю не отключить, но команду на запуск - надо) - она раносильна затиранию областей.
Последнее, чем я восстанавливал - была прога R-Studio.
Давно ничего не слетало ни у кого. А современные HDD-диски крякаются так, что уже фиг что восстановишь...
Не то, что старые - дохли с чувством, с толком, с расстановкой... годами!  |
alexs22222 Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 17-08 Заголовок сообщения: |
маленько работал потом стал через раз определяться и защёлкал |
Внутри физический накопитель. Ищем такой-же и вставляем туда болванку с фотками. Для треровки и чистоты эксперемента могу подкинуть жеский 2.5 на 320 его чутка уронили он работает треща и инфа на него идет неохотно с ошибками. Но для эксперемента разобрать собрать думаю вполне подойдет.
Считыватель крякнул, контроллер навернулся, но сомой болванке не фига думаю не доспелось. и все фотки на месте. |
JASJAS Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 17-13 Заголовок сообщения: |
Божечки вы мои.. иногда лучше жевать.. |
alexs22222 Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 17-21 Заголовок сообщения: |
JASJAS писал(а): |
Жуйте, не кто же не запрещает вам это делать.
Evgeny79 Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 18-12 Заголовок сообщения: |
а мы время от времени печатаем фотки и складываем по старинке в фотоальбомы  |
alexs22222 Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 20-32 Заголовок сообщения: |
Evgeny79 писал(а): |
печатаем фотки |
а мне проще чутка в этом плане, ну если супер мистики не случится, фотки хранятся на внешнем жестком, у дочки в компе, у бывшей жены в компе, у сына, у снохи, и у внука. Ну потеряются если только мистика прозоизойдет.
И еще я их в яндекс диск складываю, яндекс как то упорно дарил пространство я не отказывался, 300 гиг накопилось. Ну кто то скажет ага их там ктонить возьмет что б ченить сделать с ними, пускай берут, все в архивах запороленных, а взломают тоже не беда, там нет не чего особенного, да и кому они нафиг нужны. Секретных фоток у меня нету... |
Hattab Гуру
Добавлено: Вт 3-12-19 : 22-22 Заголовок сообщения: |
Товарищ nethello же вроде сразу написал что возил хард в НЦВД, там сказали что он не подлежит восстановлению...
Этого вполне достаточно чтобы хард выкинуть в мусорное ведро.
[/b] |
Добавлено: Вт 3-12-19 : 22-25 Заголовок сообщения: |
Hattab писал(а): |
Этого вполне достаточно чтобы хард выкинуть в мусорное ведро. |
Не, сначала магнитики выковырну.  |
CoMpOsTeR Эксперт
Добавлено: Ср 4-12-19 : 10-23 Заголовок сообщения: |
Не, сначала магнитики выковырну. Wink |
alexs22222 здесь самый большой спец. по магнитной записи.
Отдай ему. Головки в харде поменяет на дефицитные импортные (японские) сендастовые с кассетников, и твой диск запоёт.
Сейчас ячейки памяти на дисках такие мелкие, что невидимая упавшая пыль с одежды приведёт его в негодность. Такое, наверное, только с самыми старыми дисками на пару Гб можно сделать, т.е. поменять блок головок. А там ведь между дисками не видно что произошло, может поверхность поцарапалась головкой.
У меня как-то диск стал не сразу раскручиваться. При включении начинал раскручиваться, а потом сбрасывал скорость несколько раз. После нескольких таких его мучений он стал негодный. Как я потом понял, это в разъёме питания Molex оказалась проблема. Он не очень надёжный, так как из-за его переключений у него со временем контакты расходятся. Плюс ещё, что его очень неприятно доставать, так как надо с силой его шатать из стороны в стороны, так как он тугой. Вот так вот у меня контакт где-то стал искрить где-то на линии 12В, поэтому диск и пытался запуститься, но не с первого раза получалось. Возможно, что из-за таких хаотических включений нарушилась работа механики и диск ещё не набрав скорость вывел из парковки головку, а та успела поцарапать диск, так как не было необходимой воздушной подушки из-за низкой скорости диска.
А сейчас у меня старый IDE-диск не сразу определяется или грузится ОСь, выдавая при первом включении BOOT-error, хотя с поверхностью всё нормально.
В старом "синем" AWARD-биос есть скрытые строки и разделы, которые появляются если нажать Ctrl+F1. Не знаю есть ли такое на AMI. Только их надо ещё найти в настройках после их появления.
Одной из скрытой возможностью является задержка определения БИОСОМ дисков, чтобы они успели раскрутиться. Я поставил несколько секунд задержки инициализации дисков, так теперь диск нормально грузится, просто биос висит на несколько секунд дольше. Уж не знаю, смазка там в подшипнике загустела или что ещё связанное с механикой или электроникой не то. Может можно попробовать?
nethello, а у вас носимый или внутренний диск? |
Plaguer Эксперт
Добавлено: Ср 4-12-19 : 10-57 Заголовок сообщения: |
Тот случай когда вспомнил про своё домашнее хранилище с raid1 на ZFS на FreeBSD, с ежедневными снапшотами, ежеквартальными скрабами и отчётами о состоянии зеркала по электронной почте  |
