Vlad Гуру Предупреждений : 4
попробуй позвонить по телефону 2060000. это расчетно-сервисный центр, претензию нести туда |
AlexMur07 Форумчанин |
а в чём может быть косяк ? модем интеркросс , настроен роутером, скорость безлимитка 1 мегабит (тариф трасса) но с внутренних ресурсов качает со скоростью не больше 2 мегабит!! почему так? |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
AlexMur07
Скорее всего значение rate в модеме, она же скорость по профилю на порту ограничена 2000kbps. Если нет обрывов линка, позвоните в техподдержку и попросите выставить максимально возможный профайл, мотивируя это низкой скоростью
P.S.: Если будут возникать(а они будут) скажите что вы псих с адслклуба |
kaissa Продвинутый форумчанин |
а мне по 062 помогли.
девушка нехотя (типа у вас плохая линия!) но увеличила профиль до 6мбит-896 кбит!
спасибо ей большое...
все работает - просто летает при скачивании -да и отдача в торрентах увеличилась... |
rendy Гуру |
kaissa писал(а): |
(типа у вас плохая линия!) |
Параметры линии покажите. |
krasniy-kot Гуру Предупреждений : 3
kaissa писал(а): |
да и отдача в торрентах увеличилась |
C такой отдачей на торрентах делать нечего...
У меня 6/1,7 Мбит/с профиль а реальная скорость 1/2 Мбит/с.
Аннекс М и хорошая линия, что ещё для жизни надо... |
rendy Гуру |
Технология adsl2+ при правильном подходе позволяет гораздо больше, если не относиться с пофигизмом и явным игнорированием к возможностям стандарта и вовремя расширяться. Это при такой нагрузке оборудование и внутренние каналы не справляются, что даже ETTH режется до 20 Мбит. Смысла внедрять GPON при таком подходе нет никакого. |
rendy писал(а): |
adsl2+ при правильном подходе позволяет гораздо больше |
Например? |
rendy Гуру |
pnik87 писал(а): |
Например? |
Почитай мои комментарии на главной странице. Если что-то непонятно, то спрашивай конкретнее уже. |
max2k Начинающий |
ВЕТЕР писал(а): |
AlexMur07
Приветствую
У меня такая же проблема, тариф 999, модем Интеркросс 5633NE Realtek, скрость на внутренние ресурсы Академа и сибнета должна быть 3 и 8 мегабита соответственно, а больше 2-х я не получаю. Это обязательно нужно звонить в службу поддержки или как-то в самом модеме поменять? Не нашёл в модеме настройки Rate.
Статус выдаёт:
System
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 638 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2047 kbps (Interleave)
Upstream SNR 24.3dB
Downstream SNR 40.1dB
Reconnection Counts 0
Uptime 3:03
Showtime 3h:02m |
owb Продвинутый форумчанин |
max2k писал(а): |
max2k
Полные параметры линии покажите, возможно вам зарезали скорость из - за возможности обрыва линка, поищите значение attenuation (dB) по каналу Downstream хотябы, ибо SNR меня чтото настораживает |
rendy Гуру |
ВЕТЕР
Это профиль из разряда "кривых", о которой я писал ранее - уже была по ним расширенная диагностика на форуме . Заданы только основные параметры и тупо урезана скорость без расширенной настройки параметров и адаптационных механизмов. С такими профайлами без настройки дополнительных параметров выше 8 Мбит действительно стабильно выжать невозможно.
При корректной настройке профиля и адаптационных механизмов поднимать скорость здесь можно без вопросов. |
max2k Начинающий |
ВЕТЕР писал(а): |
max2k
Ветер, вот значения. Просто всё никак не мог добраться до этой проблемы, дома долго не было.
Adsl line statistics.
Mode ADSL2+
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream| Upstream
SNR Margin (dB) 47.3| 24.5
Attenuation (dB) 24.5| 12.0
Output Power (dBm) 20.5| 11.5
Attainable Rate (Kbps) 19768| 1023
Rate (Kbps) 2047| 638
K (number of bytes in DMT frame) 122| 10
R (number of check bytes in RS code word) 12| 16
S (RS code word size in DMT frame) 1.89| 7.91
D (interleaver depth) 32| 8
Delay (msec) 15.12| 15.82
FEC 0| 0
CRC 0| 0
Total ES 0| 42
Total SES 0| 11
Total UAS 0| 52850 |
rendy Гуру |
max2k
Это значит, что скорость на порту урезана кривым профилем 2048/640 без сброса мощности и настройки адаптационных механизмов с максимальным выделением мощности в линию и красивыми цифрами SNR Margin. Т.е., мощность в линию выделяется по максимуму, взаимные влияния те же, что и на максимальных скоростях + остсутствия возможности динамически адаптироваться под текущее состояние линии и реагировать на изменение её состояния. При любом чихе будут расти ошибки и рваться связь.
Есть подозрение, что такие профили - одна из попыток решить одну из проблем с дешевыми Интеркроссами (или наоборот, далеко не дешевыми?) на Realtek - провайдеру вместо того, чтобы долбить Интеркросс на предмет выпуска прошивки с обновленным драйвером DSL, режется скорость вот такими вот профилями... |
max2k Начинающий |
rendy писал(а): |
max2k
Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, на сколько я понял с этим интеркросом далеко не уедешь? Из-за него мне и зарезали скорость... И получается смысла не имеет звонить 062, и просить увеличить мне скорость? И ещё ворос, дома ещё есть модем Acorp Sprinter Lan120 Annex B, я хотел сначала использовать его, но при подключении мне подарили интеркросс на реалтеке, вот его и поставил... Есть ли смысл поставить акорп? |
rendy Гуру |
max2k
Не совсем так, увеличить можно, нужно пробовать различные варианты. Линия хорошая. Лучше всего перепрошить Интеркросс альтернативной версией прошивки, если не важна гарантия и использовать модуляцию ADSL 2+ Annex M (тип подключения Annex A, если я правильно понимаю?) после увеличения скорости. На странице выбора модуляций галки поставить везде. Acorp LAN120M Annex B на типе подключения Annex A работать не будет, перепрошивать его в Annex A для качественной работы не советую из-за различия фильтров моделей Annex B и Annex A. |
max2k Начинающий |
rendy писал(а): |
max2k
А какой прошивкой посоветуете перешить?
Верно тип подключения Annex A. Включил Annex M толку мне это не дало.
Mode ADSL2+ AnnexM
Latency Interleave
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 38.4 34.0
Attenuation (dB) 26.0 10.0
Output Power (dBm) 20.0 10.5
Attainable Rate (Kbps) 15372 1901
Rate (Kbps) 2047 638
K (number of bytes in DMT frame) 122 10
R (number of check bytes in RS code word) 12 16
S (RS code word size in DMT frame) 1.89 7.91
D (interleaver depth) 32 8
Delay (msec) 15.12 15.82
FEC 0 0
CRC 0 0
Total ES 0 43
Total SES 0 11
Total UAS 0 52880 |
rendy Гуру |
max2k
Ну толк-то есть - Annex M работает, только скорость ограничена цифрами 2048/640. Плюс огромное количество SES- ошибок при отсутствии FEC и CRC по исходящему каналу - из-за кривизны профиля.
Прошивку - в зависимости от чипсета. Определить чипсет можно, раскрутив модем. RTL8671(P) - Acorp LAN410 v1, DSP2.9;
RTL8671B - Acorp LAN410 v2. |
max2k Начинающий |
rendy писал(а): |
max2k
Спасибо на выходных обязательно попробую.
Значит нормальной прошивки для интеркроссов пока нет, поэтому приходится использовать акорповскую?
И вернуть обратно родную прошивку или поставить новую для интеркросса, когда выйдет, будет возможность? |
