Закачка "замораживается"
На страницу 1 2 3 ... 5 6 7 ... 9 10 11
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИFTP.ADSLCLUB.RU
Djonni
СообщениеДобавлено: Пт 9-11-07 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser а ты знаешь у меня последнии деньки без обрывов, сегодня вообще с самого утра качаю и качаю. Не уверен что все нормализовалось из-за смены клиента, так как в первые деньки проблема с обрывами вроде бы еще оставалась (хотя непомню уже), но все таки советую тебе сменить клиент.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexRock писал(а):
можно сделать в СмартФТП автодостук до сервака и возобновление скачки очереди при обрыве этой самой скачки (ну, чтоб совсем-совсем автоматизировать весь процесс )?
эта штука и есть очередь. Просто когда клиент с одной на другую переходит, сервак отрубаицца. А при том, что долбиться можно и час и два... плохо это получается.
AlexRock писал(а):
А у них чего?
ГигаБитный канал у них Smile
AlexRock писал(а):
Может, hex специально так сделал?
hex сказал что это не в их правилах - ТАКИМ образом отсекать клиентов.
bobernoid
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что это такое тогда, может дадут обьяснение
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгыгы, ну-ну. Я уже два месяца регулярно апаю тему... и тишина. Только АлексРок отписывается, по доброте душевной Sad
bobernoid
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож будем горевать в двоем
ZeppMan217
217%
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закачка замораживается? ну у меня бывает такое, но только если лью файлы по 2 гига (одним файлом). потом около 30 минут - 1 часа стоит. Затем отпускает Smile
Djonni
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 01-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser, bobernoid говорю же клиент другой пробуйте!
Попробуйте SmartFTP, я отсюда скачал topic13089?start=0 еще там руссификатор есть и инструкция по настройке. Однозначно лучше тотала (имхо), хотя бы тем что не достает своими 999 попытками, до победного соединяется, при разрыве связи с фтп автоматически начинает ее восстанавливать, да и пробивается побыстрее. Можно еще файлы в очередь ставить, гигов 20 поставил в очередь и он качает все попорядку, можно на ночь оставлять, если вебстрем не часто связь обрывает. На загрузку в фтп тоже можно очередь поставить. Клиент отличный, я меньше чем за час во всем разобрался, сразу понравился.
Скачайте попробуйте вдруг поможет! А если даже не поможет после обрывах сам автоматически будет соединяться.
Потом отпишитесь, помогло или нет Very Happy
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 01-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djonni
после всего опробованного за год:
1. перепробовал ВСЕ популярные клиенты (когда проблемы начались - пробовал много и упорно.) Без толку.
2. В топку смарт. Юзаю дополнительно к тоталу FlashFXP. Результат?... я б тут не распинался, если б он был хорошим)))
Djonni
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 02-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser ну а почему у меня тогда исчезли обрывы? Вобщем как хочешь! Уговаривать не собираюсь.
bobernoid а ты все же попробуй! Не слушай chaserа Very Happy
bobernoid
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 09-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробую
Bad Habit
Плохая привычка
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 09-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь только FlashFXP.отлично скачивает и закачивает.не знаю чем он тебе не понравился
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно можно.
А как (чего где в настройках делать)? Только учти, что по прилагающейся инструкции по настройке (на сайте АДСЛ клуба) я уже всё настроил и сам подхимичил малость.
У меня тупо пишет, что уже заюзано два соединения и сервер не позволяет больше (это когда у меня ни одного нет или только одно соединение). Наверное, это в связке с запущенным Тоталом он не может разобраться.
Ignus
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через планировщик закачки, вот тут даже картинка есть, влом скринить еще раз Smile
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так. Поставил в очередь (забивал под листом, потом вручную перебивал, чтобы качалось под анонимом) файлы и начал качать. Достучался Смарт до сервера, скачал первые несколько файлов (в среднем, по 150 Мбайт), а трою (ХДТВ) - только сто метров и отруб. Сейчас уже долбится (автоматически при разрыве связи с ФТП сервером) несколько часов - не может подключиться.
Ну, вобщем, сам нарвался на описанную траблу. Хээээлп! Smile
....Доблюсь, пока....
Кстати, как вернуть окно с логлистом (ну, там, где пишет, типа, коннектюсь, юзер номер такой-то из стольки-то и т. д.) на экран? А то убрал, а вернуть не могу. Только мне лог для очереди нужен, а не для прямого соединения.
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, поскольку рвётся на середине закачки файла, то мой вердикт - что-то со связью.
А как насчёт времени недели: выходные, рабочие? Зависимость есть? ИМХО, на выходных должно хуже быть.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уху Sad с утра пробиться не могу. Ставил на автодозвон когда уезжал в универ. Вернулся - всё ещё долбится ((( Cry
чё-нить, типа: вид/лог... по аналогии найдётся.
Djonni
СообщениеДобавлено: Сб 10-11-07 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром сегодня с 10 до 14 без проблем пробивался, сейчас похуже.. но несколько часов это ненормально. Поставь другой файл на скачивание, у меня иногда тоже некоторые файлы не качает, например Лесную братву в двд сколько раз пробовал ни в какую. Недавно тоже фильм Гаргастум качал, 700 метров из 900 скачал и разрыв связи случился, потом часа два долбился, оказалось что на фтп фильма уже нет.
Illvik
СообщениеДобавлено: Вт 13-11-07 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу меня не бить и не банить - даже представленные здесь инструкции расходятся по поводу оставлять галочку при "Использовать пассивный режим" или не оставлять. Всегда качала Reget-ом, проблем никаких не возникало, а поэтому не помню стояла ли там галочка (программу переустанавливала), но сейчас я её поставила. Зависание после скачивания "больших" (больше 40 Мб) файлов исчезло. Если причина не в пассивном режиме, а в неожиданном разрешении проблем заморозки, скажите - уберу использование пассивного режима.
SmartFTP, кстати, тоже по умолчанию пассивный режим использует...
СообщениеДобавлено: Вт 13-11-07 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Illvik
Кто бы ещё объяснил, что это за "активный" и "пассивный" режимы.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вт 13-11-07 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хы, +1
вот, сегодня переустановил систему, сейчас долблюсь на фтп... просто интересно - КАК оно будет? Очень хоцца надеяться, что проблемы исчезнут после переустановки.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИFTP.ADSLCLUB.RU Часовой пояс: GMT + 7
Страница 6 из 11
