Сменился профиль соединения
На страницу 1 2 3 ... 14 15 16
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 10-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык никто и не спорит. Просто чтобы определить, в какую сторону копать, нужно посмотреть параметры.
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Кстати, что-то скорости мне не повышают - молчок от них. Опять, что ли, трое суток ждать? Mad
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долбить их надо, чтобы не расслаблялись!
dlnsk
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 20-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие параметры Up/Down являются правильными, т.к. чую скорость заливки упала... У меня:
Data Rate 2042 637 kbps
Furios
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее стабильная скорость 6144 Kbps входящая и 640 Kbps исходящая с модуляцией G.DMT. Для интернета большая скорость не нужна в принципе
это написано у нас , в СПРАВОЧНИКЕ
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут в рекламе "скорость до 24 Мб/с". Но не в четыре же раза меньше?! А вот насчёт скорости отдачи это вообще... Короче, чем она больше, тем лучше, и 640 кб/с - это явно мизер. Попробуйте отдать гигабайт на такой скорости - часов пять будет.
dlnsk
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас попробовал с внутренних http ресурсов качнуть... показало 2 мегабита.
Но вот отдача... раньше я лил на ftp.adslclub.ru кажись не меньше 120 килобайт в сек, а щас вон только 64 (и это с вечерним удвоением вроде)...
У меня анлим 128... исходящая на внутренних тоже режется разве?
Hattab
СообщениеДобавлено: Пт 6-06-08 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy я вот заявку написал на увеличение исходящей до 1 мб(больше не могу модем аннекс М не тянет), входящюю сказал оставить такую же 6 мб, а мне через 15 минут перезванили и выставили вот ето
Bandwidth Down/Up(kbps) 16997/920
зер гуд
приятно когда тех. поддержка работает так оперативно Very Happy
Respect
dlnsk
СообщениеДобавлено: Сб 7-06-08 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, а у меня еще и АнехМ (уже подключенный)...
СообщениеДобавлено: Сб 7-06-08 : 10-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходящая вообще не режется ни на каких тарифах и всегда должна быть максимальна. Просто у вас, как и у многих, "приключилось". И про вечернее (и прочие) удвоения - они то есть, то их нет, то автоматом, то вручную сессию переподнять надо. Этот рекламный ход СТК про удвоение скоростей - фикция для многих абонентов - либо не работает, либо работает через опу.
Furios
СообщениеДобавлено: Сб 7-06-08 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dvd залить получается за сутки примерно
исходящая будет в зависимости от профиля какой выставят
надо подбирать вместе с техподдержкой
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 10-06-08 : 08-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вот выдержка с официального сайта:
http://www.es-nso.ru/tarif-n/?p=7&d=tarif
На безлимитных тарифных планах скорость доступа к тарификационным зонам № 0, 1, а также зонам «Контент-центра ОАО «Сибирьтелеком» ограничивается только используемой технологий широкополосного доступа.
, так что для безлимитчиков, как я понимаю, скорость на внутрисеть на зону теперь не ограничивается цифрой в 10 Мбит, а определяется профилем соединения и качеством линии.
Wega
СообщениеДобавлено: Вт 10-06-08 : 10-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходящая режется толи на 3000 толи на 3500.
dlnsk
У меня также упала исходящая. Раньше стабильно было 200-220. Сейчас в среднем 130-140. Иногда выше. Хотя профиль старый.
СообщениеДобавлено: Вт 10-06-08 : 15-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было:
Upstream Speed: 640 kbps
Downstream Speed: 6144 kbps
Стало:
Upstream Speed: 512 kbps
Downstream Speed: 7616 kbps
Было до "затыка" у СТК:
Upstream Speed: ~850 kbps
Downstream Speed: ~8000 kbps
У меня только маты вместо слов. Я просил их сделать, как было, а они уменьшили исходящюю. Видно, ВСЦ - полная труба. Придётся вручную - по телефону - добиваться от них всего. Я не могу поверить, что параметры линии ухудшились после этой недавней проблемы у СТК, что они мне не могут вернуть всё как было.
Страница 16 из 16
