не работает IP TV
На страницу 1 2 3 4 5 6 7
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
NIKO
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 17-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж легче тарелку поставит и наслождаться по полной а не с этим икающим плохим оборудыванием как там стоит да и проблема не только у меня одного такая я просто людей знакомых спрашивал у них почти тож самое !!!
redark
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос ваозник: если модем через USB воткнут, может ли это являться причиной неработоспособности IP-TV?
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит еще раз
1. Для просмотра ИПТВ нужна часть вашего скоростного канала (4-8 мегабит в зависимости от канала ИПТВ)
Таким образом, если у вас скорости не хватает то будет тормозить все, а если скорость скажем 8 мегабит то будет корректно работать либо то либо то.
Еще вариант скорость большая но соединение нестабильно. В этом случае см.
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
2. Модем сбрасывает настройки. Скорее всего это либо от того, что не нажимается reboot (т.е. не осуществляется сохранение настроек путем их записи с одновременной перезагрузкой модема) либо модем поддерживает один PVC, либо это глюк конкретного модема (чего тоже нельзя исключить)
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
А нет ли у вас уважаемый админ настроик на модем dlink-562t adsl2+
IP TV и инету в виде рисунков или снимков если да то будьте лебезны выложите пожалуйста а то уже все так надоело что начинаешь задумываться нужен ли мне такой провайдер или инет в целом а скорость у меня 8 мегобит стабильно без обрывов
И сегодня узрил один фактор запустил телик модем мигает типо коннект идет а изображения нет но модем мигает не прерывно!!!
Очень хочу коректную работу всего Yes
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIKO
А какой тип то соединения с ТВ?
1. От компа через видеокарту?
2. СТБ?
Настройки в "виде рисунков" нет к сожалению.
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 02-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
ага 1 через видео карту
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 02-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIKO
насколько я понимаю из твоего поста у тебя все работает. Твоя проблема в том что настройки не сохраняются или в том что зависает все?
В первом случае (если все делаешь правильно, т.е. ребутишь модем после того как настройки ввел) похоже на глюк модема.
Во втором случае скорее всего просто скорости не хватает.
кстати скажи какую модуляцию ты используешь?
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 02-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex B - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060809
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex B
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 16 18 dB
Line Attenuation 8 6 dB
Data Rate 8160 896 kbps
pvc 0
vpi--8
vci--35
Virtual Circuit-- enabled
WAN Setting --pppoe/pppoa
Connection Type--PPPOE LLC
Default Route -- Enabled
PPPoEPassThrough - Disabled
NAT -- Enabled
Firewall ---Enabled
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 02-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
Можно здесь так проще будет
Последний раз редактировалось: NIKO (Ср 28-02-07 : 03-00), всего редактировалось 1 раз
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поиграть с модуляцией.
И еще попробовать поднять скорость и посмотреть что будет с показателями.
Во втором случае звонить в 062 все же будет необходимо.
062 062 062
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 24-02-07 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
Это как???
Top Device
СообщениеДобавлено: Вс 25-02-07 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может.
Я это вчера узнал, после безуспешных попыток разобраться в неполадке. Через консольный интерфейс смотрю - оба виртуальных канала работают. Но телевизор не показывает. Позвонил 062. Сверили все настройки - всё идеально. И только минут через 20 маеты оператор заметила, что в их книжечке-руководстве в самом конце написано, что модемы, подключенные через USB, не совместимы с IP-TV. Причина не объяснялась. Теперь смотрю ТВ через сетевую карту.
redark
СообщениеДобавлено: Пн 26-02-07 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Device спасибо за информацию. Respect
S-Simpson
СообщениеДобавлено: Пн 5-03-07 : 13-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Device писал(а):
А про IGMP/RGMP в моём файрволле вообще нигде ни слова.
Если у тебя например как у меня Sygate Firewall, то там подругому:
Tools-Advanced rules...-OK - Add. В Rule Description пишешь например "Allow IGMP" потом щелкай на закладку Ports and Protocols. Выбираешь протокол IP Type И в IP Type: IGMP,RGMP(2).Потом ОК ОК и все будет работать.
Aleks07
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ IP-TV МАДЕМ ZTE XDSL 831s
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks07
Читал здесь что-нибудь? Из смежных топиков про твой модем и т.п.?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 16-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Пока плохо работают зуксели, а акорпы по усб нормально кажут.
Aleks07
СообщениеДобавлено: Ср 18-07-07 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал нечо вразумительного ненашол
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 18-07-07 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, как люди описывают проблему? Какие параметры выкладывают?
Artemii
СообщениеДобавлено: Вс 22-07-07 : 03-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос: Аможет ли файерволл "модемный" блокировать ИПТВ?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
Страница 4 из 7
