Sheriff Форумчанин
Вот такая проблема: клиент(FlylinkDC++ заточеный ADSL-клубом) не закачивает файлы больше 4 Гб. Скачивает 3,99 останавливается и пишет "Недостаточно места на диске". Место на диске есть. Может кто знает как это лечится? |
SmolderWorld Эксперт
Sheriff
файловая система какая? (FAT,NTFS) |
Sheriff Форумчанин
FAT32 не поддерживает более 4гиг ,переходи на NTFS  |
Urg Лорд Мира
вот я не понимаю..у всех как минимум WinXP стоит...но почему-то до сих пор некоторые на FAT32 сидят Почему  |
потому, что это - гламурно |
Urg Лорд Мира
Shub-Niggurath писал(а): |
чего гламурного-то? скорее как-то нонкомформистско))) |
Maksim Продвинутый форумчанин
Тут недавно обсуждали проблему поднятия п2п на сервере и других компах в сети..
у меня похожая проблема въехать никак немогу.
в общем как чего мапить вроде разобрался.
модем DLINK 2640u с функциями хаба на 4 порта и вайфаем.
после некоторого количества матов в адрес свех создателей различных программ я обнаружил следущее.
порты мапятся там на вкладке Virtual server
и вроде никакихпроблем не должно быть. полно строк и похоже что возможность должна быть. НО
работает ДС++ только на том компе чей ИП адрес указан первым в списке.
то есть. есть таблица. входящие исходящие протокол и адрес
в таблице полно строк.
занимаю первые две строки перенаправлением на TCP & UDP для одного адреса. (а всети имею возможность подключить еще десяток машин, но желание имею подключить только ноут по вайфай.) ввожу его ИП двумя строками ниже. - результат - индейская национальная изба.
стираю первые строки где ИП стационарного компа. пишу туда ИП ноута - все работает..
скажите че сделать ..а (((
понятно что можно каждый раз просто переписывать адреса... но чета это как то не айс |
BorPas Девелопер
РАЗНЫЕ порты мапь на РАЗНЫЕ компы |
типа 1234 на один а на другой 1238 ? неудели все так просто ?
ПС NTFS тоже нелублу.. всегда ставил fat32
основной недостаток у НТФС считаю его долбаную повышенную пользовательскую безопасность и то что под ДОСом невидится.
недавно купил новый ноут. под вистой естественно (((
долго думал сносить переставлять или нет...
а потом вспомнил что фат32 не только больше 4гб файлики непонимает. так еще и разделы на винте больше 32 непонимает. пришлось оставить. скрепя сердце
добавлено потом...
2BorPas спасибо что подсказал... надо еще добавить только было чтоб в программе - тоже разные порты указывать нуно. ))
Тогда задачка посложнее. на стационарном компе имеется 2 сетевухи.
соответственно на одну любую из них настроить - без проблем.
а как быть со второй ? настройки программы то же ведь менять надо.
можно ли два разных клиента воткнуть ? и запускать на стационарном тот - который отвечает за ту или иную сетевуху ? |
Fades Начинающий
У меня проблема, используя стронг я ничего немогу качать, но у меня качать могут. раньше было все нормально пока не перешел на подключения PPPoE. Как я понял надо порты открыть и вписать в TCР в настройках стронга, но я незнаю как узнать эти порты. возможно я конечно ошиабаюсь и дело не в портах. Да я читал инструкцию по настраиванию стронга, непомогло. |
BorPas Девелопер
Fades писал(а): |
перешел на подключения PPPoE |
не понятно на мост (оранжевое облачко) или на роутер (синие облачка)
Fades писал(а): |
фигово читал значит
Fades Начинающий
BorPas писал(а): |
фигово читал значит |
замапить порты, да там есть инструкция как это делается для МТ880,у меня МТ880U может быть поэтому у меня нет ничего подобного как в инструкции.
BorPas писал(а): |
не понятно на мост (оранжевое облачко) или на роутер (синие облачка) |
как я понял ты про тип подключения, раньше было мост теперь "эти буквы". |
BorPas Девелопер
Fades Начинающий
СпасибоBorPas, помогло.
Я по другое делал, эту невидел |
Fades Начинающий
Еще вопрос: При скачивании у большенства пользовотелей в статусе скачивания появляется "Your IP is blocked!" в чем причина этого? и как к хабу 1нск подключится? |
DSP Начинающий
настроил модем через мост, а p2p все равно не работает: "Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера." |
makc Начинающий
Забанили за "просилку слотов"..... что это и как её отключить? рад бы сделать, но не знаю как  |
Aprelle Гуру
Присоединяюсь к вопросу.
Когда ко мне приходят стандартные запросы на слоты, я на наих внимания не обращаю.
Но меня смущают подозрения, что мой клиент Флайлинк тоже самостоятельно слоты просит. Как это проверить и отключить в настройках -- не нашел. Какие клиенты 100% слоты сами не просят? |
BorPas Девелопер
если бы твой флайлинк просил слоты ты бы был автоматически в бане на морге, dc.1nsk и peers.ws |
