Снижение цен на безлимитные тарифы Webstream
На страницу 1 2 3 ... 6 7 8 ... 13 14 15
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 01-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть дверной звонок - есть дыра, куда идут эти провода. Просто она зашпаклевана. Во всяком случае у меня так было. Обошлось без перфоратора даже.
rendy
Ну неспроста же стали выяснять оптимальный поток. Скорее всего планируют понизить. Вряд ли повысить. Smile
not_available
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается, что стк только планирует ввести 4мбит в 2009 году. К тому времени 10мбит анлим будет уже у всех провайдеров, а вот стк порадует абонентов, как говорит сам стк про свой интернет - сверхскоростными 4мя мбитами Ап стену друже!
источник http://www.finam.ru/analysis/conf0000100232/default.asp №20
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сверхдорогими
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 01-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
not_available
Shocked
Будем использовать альтернативу...
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 09-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя а как же они будут объяснят клиенту из области которых захочет подключить анлим в 4мбит/с ведь в области режется до 2мбит/с и получается если не прекратят резать область будет в полном пролёте ?
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а самое интересное, что на аплоад скорость даже в 1 мегабит далеко не у всех и аннекс М (и то максимум 3,5мбит исходящий) многим не светит
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо расширят канал, либо подключение безлимитных тарифов выше 2 Мбит сделают доступным лишь для жителей города.
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
дык в городе всем профиль до 2х мбит уже давно зарезали. кроме тех у кого ИПТВ
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, либо перед введением тарифов будет очередной сброс профилей, на этот раз до скорости максимального безлимита, который собираются ввести.
Либо каждому вручную будут менять, по заявке и только после обращения в связи с тем, что скорость, например, на безлимите-6 не поднимается выше безлимита-2 во всех направлениях......
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо выше 2х не будет, ибо у стк вся медь забита адслем и они сбрасывают профили и отказываются поднимать выше
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, что забита? Резерв скорости для скоростных тарифов имеется, если вводить сверхскоростные тарифы, как у СС, просто сделать приписку "При наличии технической возможности", т.е., грубо говоря, если потянет линия. И всё.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты думаеш нафига профиля сбрасывают?
значит взаимное влияние пар друг на друга в кабеле уменьшают.
а раз уменьшают, то уже труба (в виде закончившейся техвозможности)
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подумать, что таким образом можно существенно уменьшить взаимное влияние. Такой вот сброс вызывает гораздо большее недовольство у пользователей, чем простое понижение скорости по заявке в 062 в случае разрывов. Есть же стандарты по допустимому количеству подключений в одном многопарнике, больше этого уже нельзя подключать в любом случае. Если, например, в часы максимальной нагрузке не загорается линк, то причиной тому разные могут быть - от электропитания до профилей, в которых SNR Margin, при котором устанавливается соединение указан 12, а не 10 или 6. Да, может быть профиль 12-6 показывает большее число SNR Margin при работе, чем 6-0, но зацепиться на нём сложнее, чем на 6-0 в сомнительных ситуациях. Единственный выход в спорных ситуациях в индивидуальном подходе. Оптика к каждому дому со временем решит проблему, а пока нужно пользоваться имеющимися возможностями.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клали на недовольство кучу...
было 20, сделали 40 (?)Последний раз редактировалось: BorPas (Сб 13-09-08 : 16-34), всего редактировалось 1 раз
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 15-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это когданить волновало стк, мнение пользователей? Wink
сначло было 12 из 100, теперь уже 18 из 100. думаю скоро до 25 поднимут и в очередной раз швырнут профили(пардон, будет очередной сбой).
она уже давно решает эту проблему у конкурентов(точнее этой проблемы не возникает в принципе).
Ваши оценки того, когда Затык дотянет оптику хотя бы до половины своих нынешних абонентов? И не факт, что старые абы захотят подключаться к Затыку, когда у них уже будет один-три альтерпрова в доме (особенно с ценовой политикой Затыка).
Кстати, похоже, нет смысла звонить и в индивидуальном порядке просить поднять скорости? Т. к. всё равно через месяц опять сбросят. У меня уже скорости, судя по спидтестам, не раз сбрасывали. Там уже ввобще от заявленных скоростей на внутренние ресурсы (да и на внешку иногда) не соответствует в разы. Похоже, Затык делает по принципу "Аб молчит - мы ещё сбросим или как его урежем". Этак надо каждый месяц осаждать техподдержку с требованиями в который раз обратно повысить скорость...
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
мы мыслим одинаково Wink
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз в месяц проходить через рсц и заносить бумажную притензию =)
СообщениеДобавлено: Сб 13-09-08 : 15-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в ***ницу! Когда достанут и лень свою переборю, то к Эру перейду. Пусть даже с лимитами на внешку - я всё равно и 40 гиговы не выкачиваю.
rendy
Не могу знать. Согласно утверждённому плану, наверное.
Всё зависит от этой самой ценовой политики.
Не понял. Скорость, которую показывает модем, зависит от профиля, реальная скорость на внешку/внутрисетевые ресурсы и пр. зависит также от настройки оборудования и загруженности каналов. Если скорость проседает при нормальной скорости подключения в модеме, то профиль крутить бесполезно
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНАРОДНЫЕ НОВОСТИ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 7 из 15
