Интеркросс 5633E (Realtek) Annex M
На страницу 1 2 3 4 5 6 7
Mr. Plohish
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошил в Acorp Lan 110 (1.10.4.RU.19052009) прошивкой взятой тут
reset работает.
как тут и пишут линк не поднимается, в вебморду пускает только под юзером Mad , а вот в админку со стандартным "Admin" не пускает, не принимает пароль...
какай еще у акорпов пароль то стандартный на админку может быть?
в даташите на этот acorp admin, admin написано....
p.s. греться меньше он конечно же не стал Smile , чую доведу его до такого состояния что он вообще холодный будет Very Happy
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 18-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Plohish
Почистить кэш обозревателя, использовать IE. Логин/пароль admin/admin или Admin/Admin - по дефолту - точно не помню. Нужно зайти в админку и выставить необходимые модуляции, если линк не поднимается, залить прошивку от LAN410.
Греться в простое он меньше и не станет.
Возможен глюк с двойной авторизацией, когда в админку получается войти только со второго раза.
Mr. Plohish
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с паролем действительно просто чувствителен к регистру, Admin - Admin подходят, но в вебморде настроек минимум, 3 строчки, через телнет доступны все.
ну это я в первую очередь сделал Smile
так 410 вроде 4х портовый? может просто более ранние версии того же 110 попробовать...
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 18-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае это не имеет значения, просто кодовые базы могут отличаться, за счёт этого может не подниматься линк.
Типы Annex и модуляции переключаются из админки.
Можно, конечно. 1.10.4.RU.19052009 вообще довольно сырая, зависания админки и т.п. возможны.
Апрельская - наиболее стабильная для P2P, но на ней на 410-м не работает IGMP Snooping, останавливается поток IpTV. На какой-то из 1.10.X наблюдал зависание и сброс сохранённых настроек во время настройки модема, т.е., мартовский фикс со сбросом настроек не перенесён на новую кодовую базу.
На более ранних на старой кодовой базе IpTV сыпется время от времени, но работает, но там хуже с P2P.
Т.е., для LANX10 V1 прошивки в целом, если честно, довольно сырые. Преимущество - обновлённый код DSP и закрытие бэкдоров.
Последний раз редактировалось: rendy (Вт 23-02-10 : 19-04), всего редактировалось 1 раз
Mr. Plohish
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завел и на этой прошивке, просто через вебморду почемуто данные учетки некорректно прописались, через телнет заново вбил и все, работает Smile
Код:
                            Acorp ADSL Router Status
This page shows the current status and some basic settings of the device.
------- System --------
Alias Name              : ADSL Modem/Router
Vendor                  : Acorp Electronics Corp.
Model                   : Acorp Sprinter@ADSL LAN110
Base Firmware Version   : 1.4.0
Vendor Firmware Version : 1.10.4.RU.19052009
DSP Version             : 2.9.0.1
Uptime                  : 0 min
Date/Time               : Thu Jan  1 00:00:57 UTC 1970
--------- DSL ---------
Operational Status      : ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed          : 1022 kbps
Downstream Speed        : 22131 kbps
Channel mode            : Interleave
-- LAN Configuration --
IP Address              : 192.168.1.1
Subnet Mask             : 255.255.255.0
DHCP Server             : Disabled
MAC Address             : 001ee314663a
-- WAN Configuration --
Interface VPI/VCI Encap  Protocol IP Address      Gateway         Status
ppp0      0/33    LLC    PPPoE    **.**.***.***   **.**.***.*     up
Press Enter key to continue...
p.s. только вот светодиоды работают некорректно, ADSL Link не работает, а Power как будто ошибку показывает...
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Plohish
Ну так это не Annex M под название темы "Интеркросс 5633E (Realtek) Annex M" Smile
Mr. Plohish
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-10 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это извращения над интеркроссом, Annex M в меню появился, а вот саму модуляцию мне не включают на АТС, это уже обсуждали раньше...
так может кому пригодиться Smile
Danto
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Statistics -- ADSLADSL line statistics.
Mode G.dmt
Latency Fast
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 31.2 11.0
Attenuation (dB) 30.5 19.0
Output Power (dBm) 19.5 11.5
Attainable Rate (Kbps) 12372 1112
Rate (Kbps) 6144 928
K (number of bytes in DMT frame) 193 30
R (number of check bytes in RS code word) 0 0
S (RS code word size in DMT frame) 1.00 1.00
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 0.25 0.25
FEC 0 0
CRC 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0
Danto
СообщениеДобавлено: Пт 8-10-10 : 18-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норм линея??
benomX
СообщениеДобавлено: Пт 29-10-10 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил интеркросс 5633E (однопортовый на чипе broadcom) прошивкой от d-link dsl 2500u все пашет нормально, annex M в настройках есть (только толку линия у меня дерьмовая)
Страница 7 из 7
